Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 177
Тема: Простая антенна 160/80/40 м для контеста в частном секторе
  1. #121
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,541
    1276
    1761
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Сами себе противоречите.
    Поставте GP от И.Гончаренко,а радиалы поднимите на 2.5-3 м. и закроете 160м. и 80м.
    Сергей!Все уже несколько раз просчитывалось- не получается,к сожалению!Не думаю,что из г. Спасска- Дальнего виднее,что можно или нельзя сделать на моем участке на Смоленщине!
    На этом моем "антенном поле" еще будут стоять
    -трайбендер 14.21,28 мгц с кучей добавок на 144 и 144,430 спутник
    -вертикал на WARC 10,18,24 мгц
    - и угол Дельты 40-10м привязан вверху.
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 14.12.2019 в 10:48.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  2. #122
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Top loaded вертикал с K2AV FCP нормально впишется. Мне хватает 12Х12 метров.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #123
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    вертикал с K2AV FCP
    Виктор лично Вы это делали в железе? Поделитесь своими впечатлениями.
    Ссылки на публикации K2AV и еже с ним, мне известны. Спасибо.
  4. #124
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    K2AV FCP
    Биспираль в качестве противовеса не проще конструктивно?
    Где-то на краснодарском моделировал "Рапиру"... С телефона (...
  5. #125
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,123
    7471
    7314
    Игорь, это что за зверь такой?
  6. #126
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    А если удасться поставить две FCP (перпендикулярно друг другу), то будет очень не плохо.
    Работает. И даже лучше, чем ожидалось. В том числе работает и двух диапазонный вариант, когда в центре закорачиваем FCP. Ещё лучше работает, если ставить несколько FCP. Их, кстати, можно запитывать и с конца, если несколько.
  7. #127
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А если удастся поставить две FCP (перпендикулярно друг другу), то будет очень не плохо.
    Я так понимаю, основная закавыка там трансформатор? Без него ничего работать не будет?
    W8JI:
    Какой у Вас?
  8. #128
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Я в теме про 160 метров описал, даже фотки выкладывал, после чего николаевский Шариков продолжил свою клеветническую кампанию.
    Впечатления - самые положительные - антенна работает на 4-х диапазонах.
    Из последних экспедиций на 160м не сделал только 8R/... и ZK3A (из Польши 1 связь с ними, а мы в 50 км от SP8).
    Японцев в FT8 новых, практически, не осталось - в JTDX сплошная вертикальная зеленая полоска.
    В ARRL-160 тесте дозвался KL7SB и KH6/KU1CW, до и после еще 3 разных с Аляски.
  9. #129
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Всё работает и без трансформатора, надо только приложить голову и понимать, что делаешь и что означают показания прибора.
    Я делал прототипы без трансформатора. Олег (RL5D) в своём QTH на GU3HFN одновременно тоже делал прототипы без трансформатора. Результаты были одни и те же самые. Он остановился на 2-х диапазонном варианте с трансформатором и сделал Inverted L с 1 x FCP на 160/80. У меня сейчас стоит прототип на 40м с 2 х FCP без трансформатора. Ну и завтра буду поднимать 27м top loaded вертикал, который будет с 2 х FCP без трансформатора. Буду сравнивать с существующей Inverted L dual band А/Б сравнением.
    Когда думали, какой делать трансформатор, то сделали на 2 x Т300-2
    Хорошая цена на эти колечки тут: https://www.rf-microwave.com/en/nbp/...t300-2/t300-2/
    Из переписки с Guy:
    The actual best size for performance on 160 is T400A-2. But since we had so many complaints from people wanting to use whatever toroid they had on hand, we only specify T300A-2 as the bare minimum and I constantly get requests to not even use the T300A-2.
    A pair of T300-2 taped together or better three T300-2 will work fine, while keeping a sufficient inside diameter.
    Some smaller diameter cores have a high enough AI number but the inside diameter is not large enough to support enough turns of Teflon sleeved wire in a flat layer. Smaller wire sizes without sleeving, that will form a flat layer in smaller cores, are subject to insulation nicks or perforation by wind static or lightning induced voltage and those breaks will deteriorate into arc paths and destroyed cores, even at low powers. This is not speculative, we've burned up more stuff than I want to admit.
    QRO needs less loss of larger wire to keep from breaking down. QRP needs less loss to be heard. Both need minimum loss.
    There is a physically smaller version that is OK but involves Teflon insulated #18 wire that is hard to find.
  10. #130
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    А в какой конфигурации Вы делали FCP для 4-х диапазонной версии? Если это описано в ветке про 160м, может быть есть линк "под рукой" на тот пост?
    Заранее благодарен.
  11. #131
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Заранее благодарен.
    C замыканием посередине вакуумным реле (еще окончательно не решил два последовательно В1В или одно В2В, пока сухо хватало одного В1В), линка нет - после него столько фекалиев из вентилятора навалило - нужно искать.
  12. #132
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Я так понимаю, основная закавыка там трансформатор? Без него ничего работать не будет?[/URL]
    Какой у Вас?
    А смысл, если автор все детально разжевал? У меня Т400-2 покупал аналог в Харькове.
    Можно, конечно, без кольца намотать на фторопласте воздушную в 2 провода по 10 микрогенри каждую.
    Последний раз редактировалось US5WE; 14.12.2019 в 15:50.
  13. #133
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    ...Не думаю,что из г. Спасска- Дальнего виднее,что можно или нельзя сделать на моем участке на Смоленщине!
    Виктор, вы удевитесь, но и из Спасска-Дальнего можно увидеть что можно сделать на вашем участке.
    По углам вашего участка 38м х 18м поставить столбы высотой 2.5 м-3м, и поднять противовесы на эту высоту. Удачи!
    Последний раз редактировалось RW0LD; 14.12.2019 в 16:01.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  14. #134
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Автор действительно всё разжевал, но только для одного единственного случая - для Inverted L и его вариант обеспечивает наилучшую повторяемость (я думаю процентов 80) в различных условиях. За счёт чего получаем рабочий вариант? Играем длинной Inverted L, чтобы получить 50 ом в точке запитки. При этом не разделяем за счёт чего получили эти 50 ом - за счёт сопротивления потерь (а они в случае с FCP достаточно большие) или за счёт сопротивления излучения. Другими словами, авторский вариант - это компромиссный вариант, но который легко повторяется. При этом Guy подтверждает это и говорит, что да, можно сделать лучше, если понимать, что делаешь.
    По моим измерениям 1 х FCP - это примерный аналог 2-ух приподнятых радиалов, в некоторых случаях 4-х (зависит от земли). 2 х FCP - это точно 4-6 приподнятых радиалов, 4 х FCP - это ОЧЕНЬ хорошо. Но при настройке таких конструкций уже надо думать. Ставить трансформатор или просто индуктивность - дело вкуса и веры. А при достаточной длине top load можно и без индуктивности обойтись. Другими словами - всё тоже самое, что и в случае с приподнятыми радиалами (которые мы заменяем FCP), но только более эффективно.
  15. #135
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    У меня Т400-2
    Т400-2 или Т400А-2 ???
    Тут, как говорят в Одессе, таки две большие разницы !!!
  1. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  2. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  3. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  4. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
