22.01.2015, 00:25 #1Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Диполь без трапов на несколько диапазонов
Возможно, кто-то приобрёл или повторил данный диполь Buckmaster OCF Dipole Antenna хотелось бы услышать отзывы… интересен применяемый многожильный провод и приличные графики на всех диапазонах… теоретиков также прошу высказываться. Подбираю верёвку на временный QTH.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
22.01.2015, 01:40 #2
У меня подобный диполь (OCF FD-3), из простого монтажного провода в двойной изоляции сечением 1.5 квадрата.
Установлен на крыше 9-ти этажного дома, в линию на высоте примерно 7 метров над крышей
Работаю на 40, 15 и 10 метров (на 20ке не позволяет лицензия). Внизу подтягивается тюнером.
Первоначальные размеры делались по Ротхаммелю. После установки получилось так:
По месту подогнал длинами плеч.
Балун на амидоновском кольце, дроссель намотан коаксиалом на сердечнике от старого монитора.
Работает вполне сносно. На этот диполь, IC-718 и честных 100 ватт за неполный год нерегулярной работы получены DXCC Mixed и DXCC Phone, DXCC 10, 15 и CW сделаны с запасом но пока не заявлены.
Простая, дешёвая и вполне сносная компромиссная антенна.Последний раз редактировалось YL3GDM; 22.01.2015 в 01:45.
No gods, no masters
22.01.2015, 06:32 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
TO UA3BAJ
Коллега. Диполь - ДИ ПОЛЬ - это два равных поля, в нашем случае - два равных плеча. Антенна OCF (Off Center Fed) - это антенна только по внешнему виду напоминает диполь. Обе половинки антенны разной длинны. Да и по принципу работы это не диполь, а ВИБРАТОР со смещенной от центра, точкой питания. Смените в названии темы "Диполь" на "Вибратор". Так будет правильно.
На антенну, работающую по принципу OCF, работаю уже несколько лет. Размеры 38,2 х 4м, питается через тр-р 4к1. Обеспечивает работу на 20,18,15,10м. Размеры взяты у RZ9CJ. Диаграмма с явно выраженной направленностью вдоль длинного плеча.
Посмотрите вот здесь - http://qrz-e.ru/forum/29-786-1Последний раз редактировалось RX4CD; 22.01.2015 в 06:38.
73. Сергей.
22.01.2015, 09:35 #4Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Работаю уже больше года на OCF плечи 13/27, точные размеры уже подзабыл, транс на трубках 1/4, запорник тоже на трубках около 25 см. Кабель RG58 28,5 метров, аппарат в подписи, прекрасно работает на всех диапазонах, кроме 160, Думаю то что Вам и нужно!
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
22.01.2015, 09:39 #5Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
Использую самый короткий вариант на 10, 15, 20 и 40 м.
Длина плеч 16,9 + 4,04 м.
Трансформатор 1/4.
Но в зависимости от высоты подвеса и местных условия, несколько раз его подстраивал.
22.01.2015, 10:09 #6Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.01.2015, 10:27 #7
22.01.2015, 10:32 #8Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
22.01.2015, 11:08 #9Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
22.01.2015, 11:19 #10Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Фирма делает плечи из многожильного провода… для чего?
22.01.2015, 11:29 #11Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Так сделайте из биметалла! У меня хитро сделано! По полотну DanLine диаметром 4 мм растянуто полотно из антенного канатика, связан со шнуром изолентой! Это что бы меньше вытягивался! Стоял до этого лет 10 из оцинкованного канатика 3 мм, но решил переделать на медь! Да и настраивать проще, не надо изоляторы перевязывать, изоляторов вообще не надо!
22.01.2015, 12:48 #12Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
И не надо менять!
OCF Dipole, или OCFD, или несимметричный диполь или Windom это установившееся название для данной антенны и сокращение до диполя вполне нормально. Худший вариант Windom, так как это совершенно другая антенна, но прижилось и большинство радиолюбителей понимают как OCFD, а оригинальную Windom на практике используют крайне редко.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
22.01.2015, 13:09 #13
22.01.2015, 13:16 #14Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
22.01.2015, 13:24 #15Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,138
- 7510
- 7335
19Спасибо
73! Sergei
