Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: Коллинеар на 80 м
  1. #31
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    КСВ по краям 100 кГц участка 2 ( у Алексея) и 1,4 - большая разница
    ...Владимр, так оно, только я б рекомендовал запитывать антенну двухпроводным четверть волновым трансформатором
    ...то, что полоса уже это да, но при такой запитке легко компенсировать эту узкополосность реактивными элементами на конце линии, либо меняя длину КЗ участка (подбирать место подключения коаксиального кабеля), естесственно не забывая о кабельном балуне.
    ...вообще, на P33W это получилось на "раз, два, три"...быстро нашли место подключения под CW и под SSB (все согласно расчетам в MMANA)
    ...а с другой стороны, не хочу навязывать, что то в последнее время, видимо из-за стройки под окнами...я немного подостыл к расчетам и постройкам
    ...в том числе и к форумным спорам
    ...надеюсь это временно
    ...с уважением, Алексей
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если закоротить бублик по оплётке, ЕН из него не получится.
    Голая эпистола...
    Вот когда бублик намотаете, по оплётке закоротите - тогда и поймёте про его вес, свойства ЁН и бесперспективность применения.
  3. #33
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Алексей, если не секрет, расскажите пожалуйста, как компенсировать эту узкополосность реактивными элементами на конце линии?
    Мы применяем на 80м питание через четверть волновый шлейф, пришлось разбивать на три участка - CW, SSB для союзных тестов и SSB. Приходится двигать и закоротку и точку подключения кабеля. Точнее кабель не напрямую, а через U-колено, полоса получается шире и симметрирование.
  4. #34
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Добрый день
    ...если честно, я не знаю как сделать широкоплосное согласование, темы были на форуме, но сильно не вникал
    ...а то, что написал я - подразумевалось использование реле
  5. #35
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Да, я понимаю, что сделать широкополосной такую систему невозможно и без реле не обойтись.
    Вы просто говорили про переключение реактивными элементами на конце линии, на верхнем или нижнем конце, конструктивно это проще. Хотя может я вас не правильно понял.
    Если можно расскажите подробнее о своём опыте применения и настройки такого метода запитки. Что за антенна была?
    Здесь биквадрат, высота подвеса нижнего угла 20м.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что такое биквадрат?
  7. #37
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Описан во всех книгах по антеннам ON4UN, Ротхамеь, Беньковский...
    Её ещё называют bi-squre.
    Вот http://www.k4qky.com/files/ON4UN-Large%20Loops.pdf нашёл на скорую руку, на стр. 15
  8. #38
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Друзья! Заинтересовал коллинеар на 80 метров. Особенно прошу совета, для исполнения в виде Inv V. Теоретических обоснований, много. Конкретного конструктива на этот диапазон, не нашел.
    P.S. Заранее прошу извинить, если тема уже обсуждалась. Беглый просмотр, не дал результата.
    Mirta-antenna | by Mircho Tabakov
    Антенна "МИРТА", работал 4 года 40м...превосходна, но поменял квартира и нет условием.К сожалением слишком длинной для 80м...около 120м.
    Последний раз редактировалось LZ1ZJ; 20.02.2015 в 10:51.
    LZ1ZJ :: SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, KENWOOD TS 480 SAT, ACOM 1000
  9. #39
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...ну это просто
    ...так, на вскидку, взял линию 15 м, можно другой длины (по вкусу)
    ...меняем W14c индуктивность (переключаем)
    ...получаем 3.7 мгц 5.5 мкГ ксв 1.49
    .................3.6 мгц 6.7 мкГ ксв 1.32
    .................3.5 мгц 8.5 мкГ ксв 1.6
    ...можно подобрать по лучше, так на скору руку
    ...а антенна была V бим...запитывал прямо с балкона
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1 (2).maa (1.2 Кб, Просмотров: 56)
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вспомнил. Только четвертьволновый тр-р приводит импеданс этой антенны далеко не к 200 Ом, а вы немного сбили с толку применением U-колена - не нужно 4:1 (200:50), нужен балун 1:1+СУ.
    Вам maa файла достаточно, или нарисовать СУ?
    Вложения Вложения
  11. #41
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от LZ1ZJ Посмотреть сообщение
    by Mircho Tabakov
    Интересно,что это у него за аппарат.
  12. #42
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Блок с р.ция Р-118 - ГУ-80 или ГУ-81...изпользует как РА
  13. #43
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Александр, спасибо.
    Если можно, дайте ещё файлы для 3,53 МГц, 3,65 МГц и 3,75 МГц и не под 50, а под 200 Ом.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Александр, спасибо.
    Почему под 200 Ом?
  15. #45
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Чтобы подключить через U-колено.
  1. Укв коллинеар на 10 м
    от R2DHB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 13:33
  2. Коллинеар на 430 МГц
    от RA9QAW в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 21:24
