08.03.2015, 20:22 #1Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Передача на КВ двумя антеннами одновременно.
Не припомню, практиковалось ли в любительской КВ-связи одновременное применение двух антенн с разными поляризациями на передачу? Будет ли выигрыш на протяженных трассах? Как вариант - с трансивера на два усилителя мощности и две антенны?
В профессиональной КВ связи применяется сдвоенный прием, а на ТРРС, где я работал - были сдвоенная передача с разной поляризацией и счетверенный прием...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
08.03.2015, 20:41 #2
Рад приветствовать Василий!
В "проф" литературе встречалось во всяком случае, но не с разной поляризацией, а с одной. Надо "буквари" перешерстить, может, что и попадется
До встречи на бэндах, буду рад слышать
Кирилл R2AMFЕсли обезьяны научились говорить, это не значит, что их надо слушать.
08.03.2015, 21:03 #3Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Угу. Где-то в 80-х. Пара Р-641х переделанных и в катод пихаемых с одного трансивера. Недели две гонял. Выигрыш больше 2-4 дБ относительно одного любого не отмечен. Идею оставил, преимущества особого в Чемпионатах Союза не давала. А так сейчас обычная практика в контестах - на два-три направления одновременно вещать.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
08.03.2015, 21:19 #4
08.03.2015, 21:25 #5
А так, на вскидку, все равно вторую антенну городить, может поиграться с фазированной системой. Ну а потом уже метод сложения мощностей в эфире, с двух УМ
Но я бы стал копать куда-то в эту сторону, а про практическую пользу практики отпишутся
Я к сожалению пока могу только теориозироватьЕсли обезьяны научились говорить, это не значит, что их надо слушать.
08.03.2015, 21:27 #6
08.03.2015, 21:33 #7
09.03.2015, 15:35 #8Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
В КВ диапазоне при работе с отражением от ионосферы вектор поляризации вращается, соответственно, предсказуемого результата как на УКВ с поляризацией не получится.
При этом не так просто получить одинаково эффективную DX антенну с вертикальной и горизонтальной поляризацией на КВ (т.к. для прижатия к земле диаграммы у горизонтальной антенны потребуется подвес на высоту порядка длины волны).
Если есть два усилителя, то самое простое и эффективное решение – сделать схему сложения мощностей и загнать удвоенную мощностью в одну хорошую антенну. А если антенн несколько, то во время сеанса связи просто переключать их, выбирая лучшую антенну для данной связи.
Если хочется заморочится, то можно попытаться сделать сложение мощностей в пространстве, а не на сумматоре. Но здесь нужно управлять хотя бы фазой в одном из каналов возбуждения усилителя. При этом для каждого из корреспондентов, на каждой из частот, фазирование нужно делать заново. Учитывая отсутствие обратного канала, фазирование нужно делать расчетным путем, а саму систему нужно предварительно калибровать. В условиях любительской практики эта задача, в общем случае (при работе во всем КВ диапазоне), практически нерешаема.
Если собрать подобную систему на один узкий поддиапазон с относительно небольшим числом вариантов фазировки (для переключения максимума ДН на несколько направлений), то задача становится решаемой и в любительской практике, и такие решения известны.R9MAB
09.03.2015, 15:47 #9
09.03.2015, 16:48 #10Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
В омской области есть на 160 метров 4 фазируемых вертикала, видел сам, автор идеи конкретно той инсталляции известен знатокам NEC-2 for MMANA - RA9MB (упоминается, например, здесь - NEC-2 for MMANA). Да и здесь широко подобные решения обсуждают.
В данный момент я использую Wi-Fi антенны для выхода в интернет, судя по всему )
А по жизни на КВ приходилось использовать десятки различных антенн (от 3БС-2 и РГД 65/4х1 до телескопических, помещающихся в сложенном виде в кармане), хотя бы уточните, что Вас интересует – стационарные, мобильные, носимые, приемопередающие или приемные?R9MAB
09.03.2015, 17:06 #11Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
09.03.2015, 17:25 #12Координатор темы
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 44
- 2,464
- 7871
- 4347
73! Василий, RA1ZZ
Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
09.03.2015, 18:03 #13Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
09.03.2015, 18:21 #14Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
2Спасибо
Ну и летом вторую антенну в огород.
