27.11.2003, 15:48 #1
как лучше согласовать вертикал
Приветствую достопочтенных посетителей этого форума!
Пожалуйста помогите в вопросе согласования вертикальной антенны.
Требуется согласовать штырь длинной 13,5 - 14 метров (точнее незнаю) с шестью противовесами такой же длины расположенными под 90 градусов относительно излучателя. Вся конструкция установлена прямо на крыше 3-х этажного здания, противовесы практически лежат на крыше.
В идеале хочется, что бы антенна перекрывала диапазоны от 40 метров до 10 метров, но без грамотного согласующего она работать наверное нигде не будет.
Раньше было для этой антенны достаточно сложное согласующее, но оно утрачено и осталась только одна антенна с противовесами, которую нужно подключить.
Буду очень Благодарен за помощь!!!
С наилучшими пожеланиями!
Михаил / rx3anx
27.11.2003, 20:58 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
На диапазонах выше 14 МГц (5/8 wl) этот штырь будет вверх излучать, слишком длинный потому что. На 40м просто конденсатор последовательно с центральной жилой около 200pF. Можно сделать 40/20 без переключений. В этом случае СУ состоит из последовательно соединенных L и C, через которые подключается центральная жила кабеля к штырю. В каком то журнале "Радио" за прошлый век такая антенна нарисована на 20/10. Кажется эта публикация есть на СКР.
27.11.2003, 22:18 #3ПавелГость
Надо его просто выкинуть и сделать новую антенну ,благо имеется целаа матушка отменного БИ -металла. Не ври согласовалка лежит в подвале!(Если конечно с неё ЭТО-шки не пооткусывали). И купи наконец нормальную гарнитуру,а то в той скоро дырки протрутся.
