Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
Тема: Оцинкованный провод для антенных дел
  1. #16
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    На полотна антенн-вряд ли, все таки оцинковка. На оттяжки пойдет. Хотя тоже, смотря какого качества. Мы с отцом однажды давно поставили на крыше GP на 40 метров и одним ярусом сделали две оттяжки из оцинковки, а две из биметалла. Просто брали, что тогда под рукой было. Потом, лет через много, когда ее валили я аж проникся. Оцинковка вся ржавая до тла, а биметалл-как новенький, хоть полотна делай. А в прошлом году, UA6LCT на поле приволок бухту оцинковки-ото оцинковка! Я из нее скобки делал и радиалы для бевэров ими к земле прибивал. Так на выходных снимали бевэр восточный, скобки повынимал, а они как новенькие. А почти год в земле простояли, дожди, снег-хоть бы что. Качество. Вообще на полотна антенн самое лучшее это старый добрый БСМ-2. Штука вечная, не тянется, не гниет. Идеальный материал и найти можно. В свое время мне бухта 2 км. досталась двойки-переделали из нее антенн море. Ни одна не заржавела. А чего им ржаветь, у него срок службы 50 лет по ТТХ.
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Разница в КСВ 1,3-1,5 и 1,7-1,9. Выше 40 м. не пробовал.
    Это уже квалифицированный ответ! 73
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    У БСМ-1 слой меди толще... И диаметр у тебя не 2-ка а 2.5, есть у меня кусок из твоей бухты...
    Хороший провод, но для элементов на 40м мне показался излишним, тяжеловат.
  4. #19
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Что где? Да как? Вопрос был задан ТС: Цинк! Вы что на медь подались? Для ТС: Будет работать! Не надо слушать теоретиков!
    От себя: 10 лет стоял OCF 27/13 это грубо по размерам, работало на ура! Стоял канат оцинкованный! 2мм! Заменил на антенный канатик ( медь) разницы нет! Делайте сами, не смотрите на советы, Правда тут был один дельный совет: Смотрите на качество!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  5. #20
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    применения такого провода в изготовления полотна антенн
    Для ВЧ очень важно малое омическое сопротивление проводов. Даже медь серебрят.
    У меди сопротивление провода сечением 1 мм в квадрате, длиной 100 м равно 1.75 Ома, у такого же из цинка 6.9 Ома. Вот в этом и разница. Если взять проводник из оцинковки большего диаметра с сопротивлением 1.75 Ома на 100 м, то разницы для антенны практ. никакой.
    P.S. Т.к. ВЧ ток идёт по поверхностному тонкому слою, то нужно рассчитывать не по площади сечения провода, а по длине окружности.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #21
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Да БСМ-1 конечно, че то я уже забывать стал, какой у меня был)) 2,2 если быть точным. Помню еще просил 2, а прислали 2,2. Да оно Вася кому как. Я тогда его R7LV предложил, а он сказал, что наоборот, тонкий слишком, под обледенением рваться будет. Хотя я из него диполей на 80 как минимум 4 сделал и один до сих пор на клубе весит сколько лет уже и ничего. Я уж не знаю, какое обледенение должно быть, что бы бевэр из такой биметаллюги порвался. Не, ну случаи всякие бывают в тех краях, но скорее сначала стойки порушит, до полотен дело не дойдет)) А так говорил и говорить буду: лучше БСМ на полотна ничего нет, можно даже не париться. А оцинковка-ну хз. Чего то я не в восторге от идеи делать из нее полотна. Оттяжки-да, и то, смотря из какой. Как то так.
  7. #22
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    Сетку рабицу плетут из оцинковки, можно купить у них этой проволоки, да и на базах металлопроката она есть.
    Есть такое.Эта самая рабица рассыпается на огороде по меже за несколько лет,а вот биметалл ,лично сам видел,на приемо-передающем центре еще конца сороковых начало пятидесятых годов.Бери и вешай вновь на антенну,вот это надежность.И антенны и линии ,а оттяжки тросовые,целы до сих пор!
  8. #23
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цинкование бывает горячее и гальваническое. Если цинкование было горячее - в ванне с расплавом цинка - то такую проволоку на улице применять можно.
    Если цинкование было гальваническое с толщиной осажденного слоя цинка 24 мкм - тоже на улице применять можно.
    Засада в том, что производители, как правило, снижают издержки и наносят покрытие такой толщины, что лишь бы на базаре блестело. И никто никогда не скажет,
    как покрывали ту проволоку и какой толщины покрытие на самом деле.
    Для повышения долговечности антенного полотна из оцинкованной проволоки можно нанести на него 2-3 слоя олифы, если нет другого варианта.
  9. #24
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    RA6FOO
    Очень важно качество купленного провода.
    Хороший обзор но только на ВЧ как я думаю что на НЧ будет менее критично.
  10. #25
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Полтора десятка лет висит биметалл 1.2 мм. Даже намека нет на старение и пр.
  11. #26
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Сергей, в каком-то журнале Радио я встречал статью на эту тему. Поищи. Удачи!
  12. #27
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Привет! вот это ты сказал поищи, я искал всё об этом.
  13. #28
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Из личного опыта: делал 10-ти элементный волновой канал на 144 мГц. Все элементы из оцинковки 4 мм, вибратор из медной трубки. Антенна практически не работала, было даже подозрение на кабель. Антенну сняли, заменили элементы на биметалл (сталь+алюминий) таких-же размеров - антенна заработала, с тем-же кабелем, превосходно!
    Другой пример: товарищ поставил два квадрата на "десятку" всё из такой-же оцинковки d = 2,5 мм. Зимой, в лютый мороз, пришлось демонтировать, по причине очень плохой работы. Проигрывала даже обычному проволочному диполю. На более низких частотах решили судьбу не испытывать. Года два тому купил на рынке оцинкованный тросик d = 1,8 мм в легкоплавкой полиэтиленовой изоляции. Отмерял на IV на 3,5 мГц, измерял сопротивление - оказалось 8 Ом... Так и пустил на хоз. нужды. Кстати, попадался в руки профи-справочник монтажника антенн. Запомнилось: все несущие конструкции - оцинкованные, а излучающие - покрыты алюминием. Причина - образование на оцинкованной поверхности плохо проводящих плёнок сульфитов (сульфатов?) цинка.
    P.S. Конечно, если тудЫ вдуть пару киловатт, то...
  14. #29
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Видимо разные условия . У меня из биметалла 1,3 мм именно антенного были сделаны элементы Робинзона и через 2 года начал прыгать КСВ когда снял то обнаружил что в местах где погадили птички слезла медь. Видимо у нас птички разные ...
  15. #30
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Здравствуйте! Много лет использую для проволочных антенн только оцинкованный трос.Увидел на Саратовских антеннах W3DZZ.Не тянется как медь. Один раз настроил и на долго.Ксв везде 1. У меня IV-40-80m,Delta-20m,диполя-18+28мгц,W3DZZ всё из оцинкованного троса 2мм..Всегда держу в запасе метров 100,хотя есть дома- отличный проверенный 2мм дюралевый провод, и 3мм медь. Рекомендую.
  1. Прокладка антенных фидеров в земле
    от RA1QD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:33
  2. Российский стальной оцинкованный трос
    от UA0BJO в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 08:05
  3. Что за провод?
    от R9LR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 11:19
  5. фазирование антенных систем
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 23:51
