Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Методика настройки радиалов вертикала
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Подскажите методику настройки радиалов поднятого над землей вертикала.
    Планируется многодиапазонный вертикал типа Steppir BigIr или самодельная "вилка", стоящие в 1.5 м над землей (больше не получается).
    Спасибо.
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Добрый вечер!Делаю-так.У меня MFJ-259.Берём один противовес-подключаем его в жилу прибора А остальные подключаем на корпус .Затем ищем где Jx=0.Это и будет резонанс этого противовеса.И так далее .:У меня тоже радиалы приподняты-резонанс видно чётко.Удачи!
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Радиалы- они же, в моём понятии- противовесы, настраиваю просто. Беру две штуки и на высоте 1, 5-2 метра из них мастырю низколетящий диполь, присоединяю к кабелю как диполь и настраиваю КСВ метром на рабочую частоту, без особого учета по минимуму КСВ, лишь бы был резонанс на нужной частоте..Далее режем нужное количество по полученному размеру. Противовесы на нужный диапазон - готовы.
    Проверено при подготовке к SW8SW. Спасибо за идею UA9LT.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Когда то, когда ещё только начинал увлекаться антенностроительством, делал для себя вот такую шпаргалку.
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    В резонанс настроить противовесы удалось,настроил как диполь один противовес и вертикальный вибратор, потом подключал по очереди остальные, добивался реактивности 0.Вставлены трубки одна в другую, зажаты хомутами. Правда, получилось на высоте 4.5 метра 24 +6 ом. Противовесы- расположены под 90 градусов к верт вибратору. Настраивал ригэксперт АА-30, кабель длинной 20 см.
    Единственно мысль есть - низкое сопротивление изза того что они не под наклоном.Конструкцию наверное неудачно сделал - нет механической возможности изменить угол, не деформируя трубки. Надо как то придумать чтоб можно было опускать их вниз и фиксировать.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    пять лет назад пробовал всяко-разные варианты противовесов для BTV-6. И по отдельности, каждую пару противовесов, каждый раз проводя измерения (АА-30 от Ригэксперта), и в комплексе, все шесть пар. Условия размещения не позволяли "размахнуться" согласно теории (крыша очень маленькая), поэтому и возникли заморочки разные. в результате выяснилось, что каким вариантом не пользоваться, однозначно требовалась "точная подстройка" после присоединению к вертикалу. Кстати, вариант установки был использован тот, который производитель признавал самым оптимальным: на НЕ заземлённой трубе высотой два метра. Соответственно, угол наклона противовесов был сами понимаете, далёк от теоретического. "Лишнюю" длину не отрезал, а заворчивал, чем однажды был обрадован, когда сослепу промахнулся на 20 см. Результат: (Только приборные измерения) 80 метров начало КСВ 2, верх-1,5; ;
    40 метров:начало 1,2, верх 1,3; 30 метров 1,1 по всему диапазону; 20 метров уместились от 1,2 до 1,3; Самый капризный 15 метров оказался ровненько по всему диапазону 1,3; 10 метровый диапазон тоже не подкачал: от 1,1 в начале до 1,3 в конце. Дурью не маялся, использовал НЕ расплетённый "полевик", правда после демонтажа одна пар оказалась потрескавшаяся... Да, пришлось ещё и трапами самого вертикала "поиграться". в начале было страшновато, а потом даже интересно: настраивается очень легко (это, согласен, когда знаешь), правда муторно: завалил-померял-изменил-поднял. Несколько раз. Как-то так.
    28.12.2008
    п.Воля
    745
    238
    93
    Все радиалы являются целой частью антенны, т.е. все, а не один, как советуют, пропускаем через датчик тока (http://dl2kq.de/trx/2-23.htm), где четко видно на какой частоте получается максимальный ток, пути два, либо меняем размер вертикала, либо размер всех противовесов, они должны быть все равны. иначе они начинают лучить куда не надо.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Неправильно. На каком основании такой неожиданный вывод?
    Единственно правильный способ (только желателен дроссель-балун) - все остальные ( RX9CDR, YL3AJK, UC4A, RZ3QS) настраивают не противовесы антенны, а КСВ в кабеле противовесами.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2100
    Простыми словами.
    Противовесы все монтируются в рабочее положение.
    Настраивается по отсутствию реактивности в резонанс, как диполь пара противовевосов на нижний по частоте диапазон. КСВ может быть любой из-за сопротивления не совпадающего с установленным на анализаторе.
    И далее по очереди выше по диапазонам.
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Виноват, исправлюсь, вот только прошу "ткнуть носом" в неправильность (какого из моих способов?) настройки. Там, если внимательно читать, говорится о более, чем трех методах... Пока работает, и связи, и КСВ и прочие радости вертикала с правильно настроенными противовесами...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2100
    HF9V
    Cегодня заменили противовесы после 5 лет работы антенны на 7-и морских ветрах и ее ревизии.
    2 противовеса на диапазон соосно. Антенну подстроили - все ОК.
    Антенна на крыше лифтовой Н=3 + 0,5 метра надставка.
    Антенна ES4RX на 9-этажке. Доска 5 Band DXCC на нее (антенну) получена давно.
  12. #12
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Добрый день!Как и было сказано ранее есть много способов-мой таков.Т.е я вижу 0 реактивки- и всё.КСВ-в данном случае значение не имеет.Далее его подстраиваю-т.е либо увеличиваю.либо уменьшаю.Затем этот противовес кидаю дальше в кучу противовесов и беру следующий .-И.Т.Д.Таким способом настроено много вертикалов.Всё работает отлично.Все противовесы приподняты от земли.Я описал свой способ-а выбор уже за каждым- свой!:Удачи.
  13. #13
    10.06.2013
    793
    683
    689
    Как раз , на работе, занимаюсь этим делом.
    Настраиваю противовесы для GP 14-28 Мгц (Гончаренко, Радио №7, 2007г.)
    Вешаю попарно на высоту 2м и гоняю по АА-200. Если всё срастётся, завтра
    успею "попиликать в полевом дне /м. Хотел отработать весь тест, но на работе
    не подменили. 73! Юрий
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    По хорошему надо бы повесить все, потом попарно отсоединять - и настраивать. Ибо взаимное влияние.
  15. #15
    10.06.2013
    793
    683
    689
    Собрать сразу всё ,а потом попарно настраивать справедливо для стационарной установки,
    т.к. окружение, земля под противовесами и высота подвеса останется неизменной. В данном
    случае разворачиваться буду совсем в других условиях и настраивать или подстраивать
    времени нне будет. 73! Юрий
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 31.07.2022, 06:37
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 17:07
  3. НЧ вертикальная без радиалов
    от RA3XCW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 10:51
  4. Настройка радиалов
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 16:18
  5. Нужна конструкция и методика расчета узк...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2002, 17:56
