Показано с 31 по 43 из 43
Тема: МЭО 1,6/25 - 0,63 ГОСТ 7192-74
  1. #31
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Так и не нашел описания или схемы данного редуктора . Буду разбираться методом xxxx и особенно интересует соленоид что он делает , есть подозрение что это тормоз но неизвестен принцип его действия.
  2. #32
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А это и есть тормоз.Какую схему вы хотите,непонятно.Именно вашу у армян в восьмидесятых годах,а вообще если не изменяет память полная инструкция была одна на 10 комплектов.По сути она не нужна,а нужна схема подключения и все.При эксплуатации подобные инструкции передают монтажники по КиПу,наладчики по завершению, и на участках в лучшем случае одна.Вы же когда авто покупаете не требуете схему коробки передач.Зачем,схемы типовые!
    Да вот еще,вы не могли бы фотографировать этот ,как вы называете соленоид ,узел и покрупнее.
  3. #33
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Это я к чему:Вы же инструкцию что я вам указал читать не хотите,а вот там соленоид на тормозе не указан вообще(как я помню они стояли только на шестеренчатых МЭО) поэтому и фото требуется.Фото в студию!Нажмите на изображение для увеличения.
    Так вот ,какой у вас датчик индикации стоит согласно последней схемы.
  4. #34
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    датчик стоит резистивный и отличается тем что на 360 гр. и на указателе который виден на предыдущей фотке тоже 360 , и как я уже писал что там планетарка т.е. шестерёнчатый . Фото тормоза более откровенного пока нет.
  5. #35
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да все оно!Делайте не пожалеете.Режим автоматический вам не нужен ,а дистанционный обычными кнопками или намного удобнее тумблером с центральным положением и вправо-влево.(или чем вам удобнее)Тип тумблера забыл но если потребуется в гараже посмотрю.А вот вам и схема и описание ДУП(дистанционный указатель положения).Головку на 100мкА и больших размеров шкалу.(мы ставили головку М24)Попробуйте ,возможно вам и подойдет и возни с сельсином не потребуется!
    ДУП.pdf
  6. #36
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    ДУП.pdf
    Механизм управления остался от предыдущего но там стояли герконы. Указатель поворота буду экспериментировать есть вариант с мультиметров и не исключаю головку больших размеров.
  7. #37
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот и отлично.Пробуйте.Надежная техника!
  8. #38
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Жесть ! Откровенного -это как ???
  9. #39
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    Здравствуйте коллеги прошу помощи в разборке МЭО 16/63-0.25 Попала вода в корпус. произошло КЗ. Нашел 2 пробитых диода в обмотках двигателя. Устранил, но двигатель работает явно не хорошо. Крутит, но гудит и как то с рывками. В режиме холостого хода ток потребления 300 мА. При прозвонке обмоток, оказалось что не звонится одна обмотка. Решил открыть сам двигатель и тут проблема. Не могу понять как долезть до обмотки. Болтов никаких нет , есть технологические отверстия , но они пусты и для чего они непонятно. Инструкцию читал, но там ничего по обмоткам нет. Интересует как туда добраться
    картинкаНажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    https://megalektsii.ru/s9275t4.html?...ynhd7209237393 тут описание и схема на привод.То что на фотоках это передулка ,делали под себя .Данные приводы выпускались с индуктивными датчиками положения и микрики стояли для настройкик отключения в нужном положении ,настройка при помощи кулочкового вала .Положение показыывал обыкновенный стрелочный прибор .
  11. #41
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    984
    Я разбирал...давно....Фланец сбивается аккуратно с корпуса......ОООчень осторожно...)))
  12. #42
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    у меня что то с сайтом QRZ.RU не могу отредактировать написанное по приводу . в продолжение пишу-Датчики индуктивности работали в регуляторами ,а внутри стоял реостат ,которые выдавал напряжение на стрелочный прибор и показывал положение рычага.Если не изменяет память назывался БДС
  13. #43
    14.04.2009
    9
    99
    Спасибо, всем. Завтра попробую сбить фланец. А то голову ломал как туда обмотку засунули, и как туда можно долезть , ни винтов ничего нет. С ув . Михаил
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 22:39
  2. Обозначение мощности резисторов по ГОСТ
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 22:01
  3. ГОСТ-ы на радиаторы
    от UR4LZW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:32
