Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Приемная антенна LoG (The Loop on Ground Antenna)
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,951
    1037
    910
    Собственно оригинал описан здесь The Loop on Ground Antenna - the "LoG"
    Последний раз редактировалось RJ3FF; 04.03.2025 в 21:36.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    делал подобную:хорошо себя ,,показала" ( и на передачу)
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Рассказывайте, что и как это было.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,913
    17061
    1894
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    что и как это было.
    Кроты повыпрыгивали?
    Подобная антенна обсуждалась уже в двух темах.
    Ну, значит, актуально, раз выделили в отдельную тему.
    Я тоже пробовал как-то на выходных несколько лет назад, мнения составить не успел, т.к. антенное полотно было для других целей.
    Помню лишь то, что подумал "А неплохой аттеньюатор получился.."
    Если в будущие года с соседом поговорить, можно на его поле на зиму постелить, а так, на своем участке.. жалко места.
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Что это? (это про кротов)
    Просто модератор решил отделить "мух от котлет". Треугольник отдельно. Квадрат отдельно. LoG отдельно.....
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Шахтёры. И вломили не по деццки
    18.12.2002
    28,913
    17061
    1894
    Ну как бы везде говорится, что такие антенны "на земле", будь то БОГ, ЛОГ, или еще что.. совсем не эффективны в плане передачи.
    Но если кто то считает, что это совсем неплохо, то почему бы и нет?
    Только хочется подробностей.
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Или, на своём, закопать на пару штыков. Наверно хуже не будет, а если и будет то наверно не сильно.
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    переведенный вариант.
    http://rfanat.ru/s28/small_ground_loop.html
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Так и я этого хотел. Но видно не судьба. Сказал и удалился.
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    ... закопать на пару штыков. Наверно хуже не будет, а если и будет то наверно не сильно.
    А что Вы смеётесь?
    В далёкие времена моей службы в рвсн (12 гумо), на приёмном центре использовались подземные антенны.
  12. #12
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    подобное в 2004г порекомендовал Евгений ШелекасовRX3AX(SK). Сначала использовал как одноволновый вариант на40мтр (приёмопередающая ). При приёме почти полное отсутствие фединга. Потом как трёхволновая приёмная на 40мтр ( на передачу BOB TAIL ). Высота от поверхности Земли 3.5м; Приёмом был доволен
    в СА эксплуатировал подобное-ВЕЩЬ !
  13. #13
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    А ещё используются и подводные антенны.
    А что Вы смеётесь?
    Где Вы такое увидели? Смеются немного по другому ( это я про себя).
    Приёмом был доволен
    Я вот совсем недавно смотрел видеоролик. Один "экспериментатор" (позывной не помню) выехал в лес, забил гвоздь на 250 в берёзу, соединил всё это с трансивером и начал проводить QSO. Ему тоже понравилось.
  14. #14
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Будет хуже, значительно. Ровно так же, если поднять от земли.
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    Маленькая рамка подтвердила, что оба дома сильно шумят.
    Виктор, ну, наверное нужно тогда начать со своего дома? Замена шумящих бытовых приборов на не шумящие, установка "развязок" там, где замена невозможна и т.д.
    Абсолютно согласен с Владимиром. Первым делом "очистить" дом. Я время от времени переключаю трансивер на аккумулятор и выключаю в доме общий пакетник, чтобы убедиться, что сам себе не создаю проблемы.
    уровень шума при включении фонарей на LoG был на 20 дБ ниже, чем обычно на IV
    Но обрадовался рано - восстановил IV , и оказалось , что не смотря на громадную разницу в положении шумовой полки - соотношение сигнал/шум, и соответственно, рапорта в FT8 оказались на 6...10 дБ выше на IV
    Если шумовая дорожка просела на 20дб, а сигналы только на 10дб, то Вы выйграли 10дб в соотношении сигнал/шум. Это очень хорошая цифра!
  15. #15
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    в начале нулевых, мне довелось делать экспертизу проекта в одном из НИИ г.Самары.
    там я познакомился с очень интересным дедушкой. он давно работал в этом НИИ и как я понял, принимал участие в проектировнии и работах над т.н. "подземными антеннами". мне было интересно узнать, что же это такое и для чего их строили.
    так вот, а стороили то их оказывается не от хорошей жизни и причине их выдающихся характеристик. а как один из запасных вариантов для сценария ежели ядреная бомба смела все антенные поля, на эти антенны можно было что то принять. да и влияние электромагнитного импульса при ударе ядерным оружием на подземные антенны было значительно меньше, чем на проволоку в воздухе.
    причем для каждого объекта эти антенны рассчитывались и изготавливались индивидуально. и это было довольно не простое инженерное сооружение. это не какая нибудь штатная ВГДШ или что то подобное, которых тысячами использовались в СА.
    и еще. эти подземные антенны никогда не рассматривались, как передающие. видимо, КБ не ставились такие задачи. или ставились, но в виду бесперспективности их использования (?) над этой задачей мой собеседник работ не вел.
  1. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  2. Приемная антенна 80-40 м
    от radioman в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 09:40
  3. Автотрансформатор приемной антенны
    от Koan в разделе SWL: BroadCasting
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 18:08
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 22:44
  5. Приёмная антенна
    от PVV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:22
