Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RO5D
Тема: Помогите с выбором антенны 20-40-80 м на 16-ти этажном доме
    QRP Аватар для R6LBA
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    40
    76
    44
    Вопрос Помогите с выбором антенны 20-40-80 м на 16-ти этажном доме
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Прошу совет у коллектива по выбору оптимальной городской антенны. Задача следующая. Живу я в центре города на 7-м этаже 16-ти этажки. На лифтовой будке 4м стоит мачта 8м, на ней Т2FD - фото можно посмотреть на моей страничке R6LBA - Callsign Lookup by QRZ.COM На эту антенну я слышу достаточно не плохо, включая Южную и Северную Америки, Ю-В Азию, Японию, 0 район. Но меня они не всегда слышат. Вдувать в T2FD не могу, там максимум 200 вт.
    К сожалению, установить яги пока не удается (ТСЖ не могу победить). Но есть доступ к крыше и есть возможность кинуть вниз антенное полотно: слопер, inv V или что-нибудь подобное. Вот фото дома с гуглмапс:
Название:	Снимок экрана 2015-07-24.png
    Высота дома около 48 метров. Направление на север указано стрелкой. Дом, непосредственно примыкающий к моей высотке - около 13-15 м высотой. Итого, имеем 30 м вертикали. Теоретически, могу подцепиться к любой точке на желтой линии. Дома есть PA на 600 вт. Вот собственно и сам вопрос: какой вариант наиболее эффективной антенны посоветуете подвесить на диапазоны 20-40-80 (может и 160?) метров, что бы можно было в нее вдуть эти самые 600 вт. Длина желтой линии на 3-м фото - 80м. Точка запитки желательна на крыше (не далеко от крыши) там, где синяя линия. Связано с тем, что тянуть кабель непосредственно вдоль 7-го этажа не сподручно.
    Вот вид на дом с севера:
    Какие будут мнения, коллеги?
    Если у Вас будут доп. вопросы или необходимы доп. фото - с удовольствием отвечу.
Название:	Снимок экрана 2015-07-23.png
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Хорошо работает наклонный полуволновой слопер на 80 у ES4RX.
    Натянут с крыши 10-этажки с заводом кабеля на 5-й этаж. Запорный дроссель, кабель RG-142, полотно 2.5 квадрата многожильный в изоляции, настройка длиной верхнего плеча (перемещение по крыше для доступа к оттяжке-полотну), направление наклона северо-восток (не играет роли).
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Рекомендую рассмотреть такой вариант:
    многодиапазонный проволочный треугольник, расположенный наклонно с крыши вашего дома. «Запитка» антенны производиться с любого из верхних углов, симметричной линией. Фото и описание прилагается.
    Вложение 143985
    Вложение 143986
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Однако! 2-я категория и 600 ватт...
    Впрочем, если без лирики - на лифтовой будке прекрасно разместился бы вертикал на 20-10, а треугольник "закрыл" бы 160-40.
    А T2FD - это имхо антенна для приемника... Потому и не слышат, что апериодическая и 50% мощности в нагрузочном резисторе теряется.
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Или такой вариант: Windom 80-40-20-17-12-10 метров.
    http://www.radial.ru/catalog/antenna.../TP_WINDOM.pdf
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Проблемы, однако! 16-этажный дом с выходом на крышу и работать не на что? На такой высоте любой диполь заиграет, а если хотя бы пару-тройку элементов яги на ВЧ добавить, то совсем хорошо.
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Чему удивляетесь! Некоторые с первой категорией применяют усилители от 3-х килоВатт и более. И не скрывают этот факт. К примеру: UA6HZ, работая позывным R120RS, на вопрос: "Какая у Вас мощность?", не без гордости, ответил: "Семь килоВатт!".
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    В данной ситуации чем механически проще тем лучше. Высота дома поможет максимально эффективно работать любой проволочной крупногабаритной антенне.
    Раз автором темы затребованы и 160м и 80 м, то в самый раз применить :" ...Хорошо работает наклонный полуволновой слопер на 80 у ES4RX..."
    Длину нужно взять 42 м.
    При наличии тюнера параметры антенны можно подкорректировать для всех диапазонов.
    Антенна заработает эффективно на всех диапазонах в независимости в какую сторону света будет ее наклон.
    Не забудьте при этом качественное заземление по ПУЭ !
    Как известно, эффективность работы любой проволочной антенны, имеющей большие линейные размеры, а следовательно и солидную статику, которую требуется нейтрализовать, напрямую зависит от качества заземления.
    Оно необходимо и для защиты от электрического перенапряжения (удар молнии) ...
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Помогите с выбором антенны 20-40-80 м на 16-ти этажном доме...
    Владимир день добрый!
    Есть диполь с запиткой с конца.
    CityWindom производства Радиал.
    В отличие от W3DZZ будет больше усиление на 20 и 40, и полоса шире.
    Можно и самому сделать.
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    40
    76
    44
    Вложение 143985
    Вложение 143986
    Вложения не открываются.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ОФФ
    Подсказали - масло масляное.
    Наклонный диполь - полуволновой слопер.
  1. Помогите с выбором Си-Би радиостанции
    от nixon в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 22:41
  2. Помогите с выбором антенны и тюнера!
    от Sergey-SSB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:05
  3. Помогите с выбором Си-Би
    от SP348 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 20:40
  4. Помогите с выбором FM приёмника
    от McLay в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 09:50
  5. Помогите с выбором антены.
    от Ренат в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 11:00
