08.11.2016, 10:49 #16Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Александр, файла под рукой нет сейчас, вот фото.
Моя задача была свести к минимуму влияние активного элемента 18 МГц на элемент 21 МГц (элемент 18 МГц с компенсаторами, по сути - пробки для подавления тока в этом элементе на частотах 15 м диапазона).
Кстати, элемент 24 МГц повлиял так же на 28 МГц, но использование субдиректора 28 МГц и удаление его на определенное расстояние - позволило полностью решить проблему 28/24. С 18 МГц пришлось повозиться.
Недавно R5WW обратился за помощью в сборке укороченного диполя от одной фирмы (не было чертежа, не было катушек и т.д.). Я сделал модель, т.к. длины труб были известны и использовал Hair-pin. Сразу сделал вариант для 40м и потом для 30м. R5WW работой диполя доволен (он уже потом он нашел чертеж, где, оказывается, не было укорачивающих контуров, а использовались поддерживающие растяжки в качестве дополнительных удлинительных элементов). Но суть не в этом. Далее я сделал модель 2эл 30м, по габаритам яги 20м диапазона. И начал добавлять туда еще и 40 м
Конечно, open sleeve -это не вариант для такой системы, но и компенсаторы не хотелось бы использовать (дешевле по коробке пластиковой разместить
под каждым вибратором и реле внутри). Антенна, конечно компромисс, но ... она направленная, компактная и на 30ке даже при 10м высоте установки
уже выигрывает у GP !Иван
08.11.2016, 12:31 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Иван , добрый день. Обратите внимание на то, что эти "пробки" эффективнее всего работают, когда они вносят импеданс примерно равный +j700, а не "бесконечность", в отличие от ситуации, когда они играют роль укорачивающих трапов.
Кстати скажу, антенну, модель которой я Вам присылал , удалось испытать "в железе". Там вопрос влияния на 21 так же решился при помощи субдиректора. К моему удивлению, всё очень хорошо совпало с расчётами, кроме резонанса на 24,9 мГц. Но разница была не фатальной, и решили не подстраивать.Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.11.2016 в 12:37.
73! Владимир, RJ3FF.
6Спасибо
