Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 130
Тема: Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    314
    35
    21
    Всвязи с ограниченным свободным пространством на крыше
    думаю по поводу приобретения многодиапазонной антенны
    имеет ли смысл ставить YAGI на 3-5 диапазонов 20-15-10 м?
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    Как компромисс, имеет конечно. Вопрос какую модель и у кого покупать
    06.12.2005
    314
    35
    21
    модель нашел в интернете C-3SS 6 element, 5 band beam5 band antenna 20-17-15-12-10, (17/12m requires Tuner) with one feedline, very compact due to shortened 20m elements by "linear loading" . Turning radius only 4,5m. This model is designed for up to 160 km/h wind speed. Shipping size only 1.2m
    вопрос только в какой комплектации обычно продается(только алю. трубки или
    вместе с поворотным устройством)
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вы на "Русские Яги" намекаете?
    А если серьезно, для "квартирного" варианта хорошо бы подошла такая. Вот есть A4S, а дуть в нее на WARC бэндах даже одним ваттом не рекомендуется :vis: ...
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    нет ни на кого не хочу намекать... тем более про историю с Русскими Ягами, про нее все знают, кто интересуется. Спрашивая у кого покупать, я интересовался конкретной антенной.
    Что касаемо С-3SS, классическая антенна от FORCE-12 и делают ее все кому не лень, у нас в России. Работает она конечно, бесспорно, вопрос как? если работать в основном на 14, то сойдет, а если нужна отдача на всех бендах лучше присмотреться к чему нибудь посерьезнее С-3 хотя бы.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Не-е-е-е, не будем про это. Я с Романом только переписывался, до сделки не доходило. Потому оставляю без комментариев.
    Вот интересная ссылочка: http://www.wimo.de/framesetp_e.html .
    Поддерживаю Ваш пессимизм по поводу заявляемых производителем параметров.
    Посмотрите на C-4S. Ну как диполь на 7-ку может дать 7.8dBi???
    А вот аналог C-31XR часто встречается. И у Романа (ХL-347: http://yagi.ru/products/xl347.htm) и у Олега/RX3ADU (IZ-2011510: http://rx3adu2.narod.ru/main_data/iz-2010.htm).
    Правда, кажутся сомнительными параметры от производителя. У Романа на сайте более-менее правдивые. Только у производителя не упоминается работа их антенны на WARC. А у Романа приведены, хоть и чуть более 2дБд, но тоже добротный довесок супротив, скажем, многодиапазонной Дельты или GP. Интересно, насколько эти данные близки к реальности?
    Подумываю заказать на замену своей A4S...
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    не знаю, не пробовал эту антенну, но думаю работать может с применением тюнера, но ничуть ен лучше варианта где 222 число эл по диапазонам. А 222 реально переделать, уже посчитал, хотим вот с соседом переделать его XL222, посмотрим что будет на практике, но думаю должно получиться, склонен верить ММАНЕ, т.к. делал неоднократно антенны считанные ей и все работает. Только пришлось антенну немного перекомпоновать удлиннить бум на 1.1 метра и на 10 ку добавить директор, для того чтоб улучшить параметры.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем Доброго Утра!
    To UA1CUX
    Посмотрите еще и на это: http://spiderbeam.com/ .
    Там где-то лежит мануал на русском языке. Я его в свое время скачал, полистал. Если мне не изменяет склероз, там все размеры даны и даже очень подробная инструкция по сборке и настройке. Четыре китайские пластиковые телескопические удочки, небольшая бухточка медного провода или канатика, немного слесарки и у Вас компактная, довольно приличная по заявляемым автором и подтвержденная многими юзерами, направленная антенна на 5 бэндов. Помнится, Вы в первом постинге писали только про три "основных" ВЧ бэнда. Поверьте, без WARC-ов Вам будет скучновато. Если настроились делать ТРАЙбэндер, попробуйте рассмотреть варианты с ФАЙВбэндером.
    Кстати говоря, автор - Cornelius Paul (DF4SA) ( info@spiderbeam.net ) - довольно активно и любезно откликается на любые запросы. Меня просто закидал письмами в свое время.
    Успехов!
    QRPP
    08.10.2015
    9
    Подскажите по возможности, есть смысл такую траповую на 28, 24, 21 МГц из удочек собирать или лучше, что попроще и без трапов можно сделать, например в виде спайдера на эти диапазоны ?
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    посмотрите на антенны от RA3DRC (компания Сов.антенна) КВ антенны
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    делал на трапах, а-ля UA3FU, трапы из коаксиала, несущие элементы из стеклопластика, все вроде бы ни чего, но..... очень муторно настраивать длины элементов, сначала 10-ку подогнал, трап прицепил, далее 15-ку, трап прицепил.......Для мазохизма-самое то, ну или кто не стеснен временем, и возможностью быстро поднять/опустить антенну для корректировки.... Взял у Ромы Левичева XL-222, чисто для поля-претензий ни каких, ни в каких аспектах.....
    Лежит RR-33, самодельного производства, от местного товарища, думаю, весной попробую поставить на стационар.......
    Станислав.
  12. #12
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Попроще и получше без трапов, хоть из трубок, хоть из растянутых на 4х удочках проволочных элементов :
    Antenna RA3WDK Home Page
    Если нужны будут модели в MMane - скину коллекцию бюджетных малогабаритных 3-4 бендеров .
    Несмотря, что радиус поворота всего 4,5 метра, КУ около 6 дб и КСВ в довольно широкой полосе не выше 1,5.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Много лет использую для ВЧ диапазонов Спайдер. Делается на "раз-два-три", строиться так же прекрасно.
    Вот ветка по Спайдеру http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28430...go-nachat.html
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Нужно анализировать прохождение на пару лет!
  15. #15
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    Иван, а можно сюда скинуть?
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
  5. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
