Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 130
Тема: Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
  1. #16
    QRPP
    08.10.2015
    9
    Спасибо всем за интересную информацию. Я бы конечно поставил полноразмерную, но к сожалению место под мачту выделили так, что антенна умещается только с радиусом 3 -3,5 м. Отсюда и мысли, что можно покомпактнее поставить. Что касается трапов, то примерно так и предполагал, что трехбендовую траповую будет сложно настроить.
  2. #17
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Тогда квадраты.... Либо вложенные, либо на "еже", либо на укороченном , ежовом буме, что конструктивно несколько сложнее, но по размерам самое то, достаточно будет 8 метров высоты, причем одним кабелем, 15-ка будет питаться несимметричным включением, а 10-ка с 20-кой- классически в угол (крестовина вертикально-горизонтально), через четвертьволновые трансформаторы.
    Станислав.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Квадраты, однозначно
  4. #19
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Много лет использую для ВЧ диапазонов Спайдер. Делается на "раз-два-три", строиться так же прекрасно.
    Вот ветка по Спайдеру http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28430...go-nachat.html
    Не Вы один. У меня 5-ти диапазонный вариант. Не ожидал от Spider такой "прыти"! Доволен! А, если всётаки нужна "Яги" на 5 диапазонов, то почему бы не обратить внимание на логопериодическую антенну.
  5. #20
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Иван, а можно сюда скинуть?
    Обещаю завтра выложить сюда небольшой архив.
    Там были варианты с траверсой менее 3 м, с параллельным питанием и open sleeve.
    В любом случае - 2 элемента это уже не GP и не диполь.
    А вот логопериодическая антенна будет длиннее по траверсе, чем трайбендер и такая же по усилению
    как трайбендер при траверсе примерно в три раза длиннее. Хорошая антенна для КВ диапазонов выше 7 МГц, захватывает WARC.
    Но это уже другая тема.
  6. #21
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Выкладываю. Некоторые модели сыроваты, некоторые проволочные были растянуты и проверены на практике. В любом случае надо проверять полосу под свои приоритеты (CW/SSB), смотреть на материал и толщину провода. Для всех проволочных антенн предусматривались 5 метровые удочки без последнего колена.
    Когда в моделях перешел на трубы - стало попроще.
    Может кто найдет себе вариант на зиму - можно слепить за один день в одном/двух направлениях для пробы.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar WDK.RAR (3.9 Кб, Просмотров: 281)
  7. #22
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RW1CX Посмотреть сообщение
    Всвязи с ограниченным свободным пространством на крыше
    думаю по поводу приобретения многодиапазонной антенны
    имеет ли смысл ставить YAGI на 3-5 диапазонов 20-15-10 м?
    Но знайте, что антенна волновой канал, (ЯГИ) всегда уступают квадратам на один элемент.(два квадрата равны трем элементам ЯГИ) Но если будете её делать, то знайте, что антенна на самом низком диапазоне помогает антеннам верхних диапазонов и поэтому их нужно располагать вперёд все три (четыре или пять). А раньше, некоторые "конструкторы", предлагали их располагать вперед-назад или под углом в 90 градусов, тогда они не только плохо работают, но и мешают друг другу.
    И если размещать их на одном буме, то антенны верхних диапазонов, размещайте снизу бума. (траверсы) Хотя можно и в одной плоскости. И тогда четыре элемента на 28мГц, будут иметь усиление, как пять элементов, а антенна на 14мГц будет равна теоретическим параметрам. Проверенно на практике.
    И согласование применять, только Омега - согласование. Ни какие согласующие трансформаторы на феррите и прочей белиберде. У всех этих трансформаторов очень низкий КПД.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,795
    5845
    264
    Не будьте столь категоричным. Вы видимо просто не умеете делать "ЯГИ и прочую белеберду".
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    но к со антенна умещается только с радиусом 3 -3,5 м. Отсюда и мысли, что можно покомпактнее поставить.
    посмотрите промышленные портативные бимы, по крайней мере будет пища для размышлений
    Mosley mini 32aw
    Cushcraft MA5B
    Superantenna YP-03 yagi
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Мне вчера Владимир RJ3FF скинул модель XL222W22, как яги для 4 метров траверсы и 5ти диапазонов очень даже ничего. Я покрутил ее в моделировщике пока без учета льда - так вполне рабочий вариант.
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...fiyah-164.html
    пост # 2460
    Радиус , конечно, не 3,5 м . Хотя можно , как у моей яги, согнуть элементы на 20м. Но про WARC не забывайте - много DX + работа в выходные в удовольствие.
    Как вариант - можно пойти другим путем, два элемента с дополнительным согласованием - как пример у DK7ZB index
    Дешево и как то работать будет.
  11. #26
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    прочел несколько раз.....много думал, что не характерно...... особенно впечатлило расположение снизу бума...... Выходит, что яги, ну типа спайдеры, у которых активные элементы вне общей вертикальной плоскости, работать не должны.......потрясен......
    Станислав.
  12. #27
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    924
    872
    231
    TO - UA0SNM.
    R7MA.
    Согласен был до 1999 года....,пока непопалась брошюра известного радиолюбителя W4PV с описанием YAGI ( PV4) и согласованием БЕТТА.
    UA0SNM.
    R7MA.
    Полный бред !
    Вы сами-то пробовали ?....,Я лично нет...,но мой товарищь мучатся с этой конструкцией уже много лет.
    UA0SNM.
    R7MA.
    Обсолютно согласен.
    Ещё Эрнест Гуткин UT1MA ex UB5CE сделал такую конструкцию, журналы Радио 1985г. №-1,2,3. Я повторял этот вариант. да работает,но КПД низкий.
    UA0SNM.
    если размещать их на одном буме, то антенны верхних диапазонов, размещайте снизу бума. (траверсы) Хотя можно и в одной плоскости. И тогда четыре элемента на 28мГц, будут иметь усиление,как пять элементов,
    R7MA.
    За счёт чего увеличится усиление ?
    UA0SNM.
    R7MA.
    Ничего хуже чем Омега - согласования в жизни несуществует! Во первых - антенна сильно " косит ",а во вторых - какие бы добротные КПЕ Вы бы неприменяли,как бы не защищали, всё равно всё плавает и окисляется, и КПД низкий. Выкинул через год.
    Перед тем как распращатся с Омега - согласованием, провёл эксперимент.У товарища живущего от меня примерно 1км.,на его ЯГИ нагрузили ВЧ - вольтметр и замерили ВЧ-напряжение, оно на ОМЕГУ, показало 60в.Покрутили.Диаграмма кривая. Переделав согласование на БЕТТУ, во первых получили низкое входное сопротивление 21.5ом. и получили на ВЧ-вольтметре 100в.Разницу чуствуете.Причём, что левый бок и правый бок вырисовывались обсолютно одинако и появилась хорошая ярко выраженная кардиоида.При такой системе согласования, как пишет автор, электрически удлиняется бум, как бы добавляя ещё один элемент, что приводит к увеличению усиления.
    UA0SNM.
    R7MA.
    Позвольте несогласится.На всех своих ЯГах в месте подключения кабеля к разрезному изолированному вибратору,всегда делаю три витка из этого-же кабеля.Получается прекрасная симетрия.
    Юрий, R7MA.
  13. #28
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Кто делает монобендеры, обратите внимание на антенны, у которых активный элемент выполнен в форме "усов". Можно получить лучшие модельные параметры простыми средствами, а именно исходно направив половинки активного элемента под углом друг к другу и согнув их с помощью верёвки. Прилагаю модель 4 элемента для демонстрации.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  14. #29
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Когда снова побелею, то поясню почему такое происходит. И я это говорю не основываясь на чьем то мнении, а на испытании этих двух антенн. Но этому есть и теоретические объяснения. Побелею и поясню, трудно общаться, когда твоё сообщение разместят через пару дней.
  15. #30
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Николай, когда то в Радио писали о "синусовых" элементах ВК. Было это давно, еще до моделировщиков. В рубрике "За рубежом" . Интересные
    результаты дают так же V-образные элементы с длиной волны около 1 лямбды. Согласование усложняется, но для ВЧ диапазонов можно получить
    с короткой траверсой усиление большее, чем у обычного ВК с большим количеством элементов.
    Однако, современные методы моделирования доказали - самое оптимальное, это наращивать длину траверсы (на УКВ так до 300 длин волн уже дошли).
    Нигде не видел у р/л двухэтажных логопериодических антенн на КВ. Когда часть элементов работает на низкочастотной части диапазона, а часть на верхней части диапазона. На УКВ такие антенны видел и считал (была статья в журнале Радио). Попробовал промоделировать ЛПА с короткой траверсой - неудовлетворительный КСВ и диаграмма никакая. Так что выигрыша с ВК нет.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
  5. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
