Сообщение от
UA0SNM
Но знайте, что антенна волновой канал, (ЯГИ) всегда уступают квадратам на один элемент.(два квадрата равны трем элементам ЯГИ) Но если будете её делать, то знайте, что антенна на самом низком диапазоне помогает антеннам верхних диапазонов и поэтому их нужно располагать вперёд все три (четыре или пять). А раньше, некоторые "конструкторы", предлагали их располагать вперед-назад или под углом в 90 градусов, тогда они не только плохо работают, но и мешают друг другу.
И если размещать их на одном буме, то антенны верхних диапазонов, размещайте снизу бума. (траверсы) Хотя можно и в одной плоскости. И тогда четыре элемента на 28мГц, будут иметь усиление, как пять элементов, а антенна на 14мГц будет равна теоретическим параметрам. Проверенно на практике.
И согласование применять, только Омега - согласование. Ни какие согласующие трансформаторы на феррите и прочей белиберде. У всех этих трансформаторов очень низкий КПД.
