Конечно имеет !
Трёхдиапазонные направленные антенны
Конечно имеет !
Да будет Вам ёрничать!
Не уподобляйтесь ни чего не понимающим!
То, что я написал реалии.
Проведите сравнение с аналогичной антенной в вашем QTH.
Вы знаете как?
И есть чем померять?
И толку то от этого.
Есть оптимальные высоты.
Всё остальное хуже.
Ну мужики даже книжек не читают.
В моём QTH 3 аналогичные моей антенны.
Поэтому пишу не просто так.
Конечно, ответить на этот вопрос совсем не просто.
Гораздо проще поумничать, либо повторять общие фразы... .
Интересные станции( DX) я слышу гораздо хуже, чем ( к примеру)
UA3GT,RA3GZ,RU3GB.
Живём довольно скученно.
Т.о делать выводы могу делать вполне определённо.
Проводили сравнения не раз и не два.
V73D не принимаю вообще.
У Сергея, RA3GZ идёт на 59+10 дб.
Вот и высота!
Я что-то ничего из Ваших умозаключений непонял.
У Славы RU3GB, насколько мне известно, антенна на высоте 65м. Поэтому он и слышет хорошо !
Поднимите антенну и будет Вам счастье !
У меня к Вам вопрос,Вы сами делали замеры параметров антенны и какой антенны при подъёме мачты и если делали, то сообщите какие изменения происходят с каждой вставленной секцией.
Если ВАм интерестно, то я могу расписать как изменялась диаграмма и прижимался лепесток при подъёме мачты с каждой последующе вставленной секцией.
Вложение 151012
При моделировании антенны на 40м (HB9CV) столкнулся с интересной штукой. Иногда лишняя секция даже вредит.
Василий, а чем , по вашему, повредила в этом примере одна "лишняя" секция? Усиление ( по углу макс. излучения) выросло на 0,34 дБ, а если посмотреть под углом 4 градуса, будет в разы большая разница - а это уже не шутка.
Выложите лучше модель, по ней все смогут в этом убедиться.
Что же до лепестка, направленного в зенит, который "вылез" при добавлении секции, так он мешает только тем, что Вы будете громче слышать ростовские станции.
На дробление основного лепестка я вообще не смотрю никогда. В основном направлении угол излучения при поднятии на одну секцию понизился на 2-3 градуса, усиление выросло вообще на кроху. Но вот сверху на месте глубокого провала вылез довольно заметный паразитный лепесток. Т.е. ближние мощные станции будут по голове стучать.
Так не надо мне ростовчан (краснодарцев, донецких, луганских) громче слышать, для них у меня низковисящий inv V. припасен :) Я даже подумываю чтобы его двухъэментным сделать, т.е. снизу рефлектор добавить, чтобы в зенит излучение повысить.
Не думаю что мне излучение под углом в 4 градуса будет ценным на этом диапазоне. К тому же место у меня довольно низкое и в обозримом полупространстве как раз где находятся самые боевые направления еще и всяческие препятствия в виде холмов...
А файл вот, правда слегка сырой, телескопирование буду слегка менять, конечный файл в деревенском компе. Но разница не сильно большая.
Может имеется в виду надо настраивать не по модели, а именно саму модель в зависимости от места расположения антенны? А уже потом по скорректированной модели собирать. Ибо тоже мало представляю, насколько хорошо можно настроить многоэлементную антенну, да еще и на нескольких диапазонах. Частенько читаю слова тех кто купил антенну, собрал, поставил и ему пришлось корректировать размеры, потому что "резонанс" не там где ему надо. О чем это говорит? Думаю о том что антенна спроектирована производителем и возможно даже была собрана и проверена, но в условиях производства. Если по месту у покупателя улетел в сторону "резонанс", значит возникло влияние местных условий. И как правило он ограничивается подстройкой активного элемента. Но ведь этому влиянию подверглись и другие элементы и их по хорошему надо тоже подстраивать... Хотя может это уже и "ловля блох"...
Там вообще речь о другом - вот проблема.
Я поэтому и написал что все антенны настроены по разному.
И в разных ситуациях принимают и передают тоже по разному.
