Александр, минимальная высота от будки 3,5 метра. Лучше сделайте 4 метра. А ещё лучше нормальную антенну. Если кровь из носу надо маленькую - моксон на 3 диапазона.
Да, моксон однозначно эффективнее. Не уверен только производит ли кто такие антенны. Или самому делать, или заказать кому-нибудь. Обойдётся однозначно дешевле, чем новая Cushcraft MA5B.
Посмотрите такую Antenna RA3WDK Home Page
Материала на 6 тыс + 1 тыс на крепеж.
Радиус поворота 4,5 м , Бум менее 3,5 м
По характеристикам примерно XL-222, WARC нет совсем (!)
Но у Владимира RJ3FF есть модели поинтереснее - с WARC, но и траверса побольше.
Владимир, речь шла про Вашу 5 диапазонную модель яги. Но ее можно чуть укоротить по траверсе и завернуть элементы аналогично моей конструкции. Хотя если автора темы WARC не сильно интересуют, можно задачу значительно упростить :s10: Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. И когда даже двухэлементной ягой покрутишь на 10/15/20 - на WARС без яги становится тоскливо.
OBW10-5 глянул - ажурная красивая конструкция, но с те же успехом "робинзон" еще дешевле и для начала вполне сойдет. Только обледенение может его "убить" до весны.
Спасибо ответившим, есть над чем подумать...
В борьбе за "койкоместо" дополнил трехдиапазонку 40-20-15 ещё и не сложной (4эл) десяткой. Питание всех диапазонов отдельное, на разные сопротивления - десятка 18 Ом, пятнашка - 28 Ом, 20 и 40м по 50 Ом. Провода источников указаны в заголовке файла. Для ускорения счёта можно сегментацию сделать 400 и 40, разница невелика.
Улучшенная десятка
У меня 91 сек. Тактовая у меня не самая высокая.
68,33 сек. XEON 3,166 ГГц
Винда ХР. В ЗИПе скрины "железа" по данным Эвереста.
От 4х ядер толку не особо. При расчете одно ядро на 100% работает,
одно % на 10, два других без работы остаются.
Ширпотреб-комп видимо на большее (в 1.5...2 раза)
не способен, и не будет способен в обозримом будущем,
публике в компе игры и зрелища нужны, а не расчеты
