10.10.2015, 18:14 #16QRPP
- 08.10.2015
- 9
Спасибо всем за интересную информацию. Я бы конечно поставил полноразмерную, но к сожалению место под мачту выделили так, что антенна умещается только с радиусом 3 -3,5 м. Отсюда и мысли, что можно покомпактнее поставить. Что касается трапов, то примерно так и предполагал, что трехбендовую траповую будет сложно настроить.
10.10.2015, 18:54 #17Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Тогда квадраты....
Либо вложенные, либо на "еже", либо на укороченном , ежовом буме, что конструктивно несколько сложнее, но по размерам самое то, достаточно будет 8 метров высоты, причем одним кабелем, 15-ка будет питаться несимметричным включением, а 10-ка с 20-кой- классически в угол (крестовина вертикально-горизонтально), через четвертьволновые трансформаторы.
Станислав.
10.10.2015, 19:18 #18Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
10.10.2015, 20:28 #19
10.10.2015, 23:00 #20Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Обещаю завтра выложить сюда небольшой архив.
Там были варианты с траверсой менее 3 м, с параллельным питанием и open sleeve.
В любом случае - 2 элемента это уже не GP и не диполь.
А вот логопериодическая антенна будет длиннее по траверсе, чем трайбендер и такая же по усилению
как трайбендер при траверсе примерно в три раза длиннее. Хорошая антенна для КВ диапазонов выше 7 МГц, захватывает WARC.
Но это уже другая тема.Иван
11.10.2015, 08:12 #21Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Выкладываю. Некоторые модели сыроваты, некоторые проволочные были растянуты и проверены на практике. В любом случае надо проверять полосу под свои приоритеты (CW/SSB), смотреть на материал и толщину провода. Для всех проволочных антенн предусматривались 5 метровые удочки без последнего колена.
Когда в моделях перешел на трубы - стало попроще.
Может кто найдет себе вариант на зиму - можно слепить за один день в одном/двух направлениях для пробы.Иван
12.10.2015, 13:34 #22Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Но знайте, что антенна волновой канал, (ЯГИ) всегда уступают квадратам на один элемент.(два квадрата равны трем элементам ЯГИ) Но если будете её делать, то знайте, что антенна на самом низком диапазоне помогает антеннам верхних диапазонов и поэтому их нужно располагать вперёд все три (четыре или пять). А раньше, некоторые "конструкторы", предлагали их располагать вперед-назад или под углом в 90 градусов, тогда они не только плохо работают, но и мешают друг другу.
И если размещать их на одном буме, то антенны верхних диапазонов, размещайте снизу бума. (траверсы) Хотя можно и в одной плоскости. И тогда четыре элемента на 28мГц, будут иметь усиление, как пять элементов, а антенна на 14мГц будет равна теоретическим параметрам. Проверенно на практике.
И согласование применять, только Омега - согласование. Ни какие согласующие трансформаторы на феррите и прочей белиберде. У всех этих трансформаторов очень низкий КПД.
12.10.2015, 17:10 #23
12.10.2015, 19:11 #24Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
12.10.2015, 20:44 #25Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Мне вчера Владимир RJ3FF скинул модель XL222W22, как яги для 4 метров траверсы и 5ти диапазонов очень даже ничего. Я покрутил ее в моделировщике пока без учета льда - так вполне рабочий вариант.
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...fiyah-164.html
пост # 2460
Радиус , конечно, не 3,5 м . Хотя можно , как у моей яги, согнуть элементы на 20м. Но про WARC не забывайте - много DX + работа в выходные в удовольствие.
Как вариант - можно пойти другим путем, два элемента с дополнительным согласованием - как пример у DK7ZB index
Дешево и как то работать будет.Иван
12.10.2015, 21:15 #26Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
12.10.2015, 22:08 #27High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
TO - UA0SNM.
R7MA.
Согласен был до 1999 года....,пока непопалась брошюра известного радиолюбителя W4PV с описанием YAGI ( PV4) и согласованием БЕТТА.
UA0SNM.
R7MA.
Полный бред !
Вы сами-то пробовали ?....,Я лично нет...,но мой товарищь мучатся с этой конструкцией уже много лет.
UA0SNM.
R7MA.
Обсолютно согласен.
Ещё Эрнест Гуткин UT1MA ex UB5CE сделал такую конструкцию, журналы Радио 1985г. №-1,2,3. Я повторял этот вариант. да работает,но КПД низкий.
UA0SNM.
если размещать их на одном буме, то антенны верхних диапазонов, размещайте снизу бума. (траверсы) Хотя можно и в одной плоскости. И тогда четыре элемента на 28мГц, будут иметь усиление,как пять элементов,
R7MA.
За счёт чего увеличится усиление ?
UA0SNM.
R7MA.
Ничего хуже чем Омега - согласования в жизни несуществует! Во первых - антенна сильно " косит ",а во вторых - какие бы добротные КПЕ Вы бы неприменяли,как бы не защищали, всё равно всё плавает и окисляется, и КПД низкий. Выкинул через год.
Перед тем как распращатся с Омега - согласованием, провёл эксперимент.У товарища живущего от меня примерно 1км.,на его ЯГИ нагрузили ВЧ - вольтметр и замерили ВЧ-напряжение, оно на ОМЕГУ, показало 60в.Покрутили.Диаграмма кривая. Переделав согласование на БЕТТУ, во первых получили низкое входное сопротивление 21.5ом. и получили на ВЧ-вольтметре 100в.Разницу чуствуете.Причём, что левый бок и правый бок вырисовывались обсолютно одинако и появилась хорошая ярко выраженная кардиоида.При такой системе согласования, как пишет автор, электрически удлиняется бум, как бы добавляя ещё один элемент, что приводит к увеличению усиления.
UA0SNM.
R7MA.
Позвольте несогласится.На всех своих ЯГах в месте подключения кабеля к разрезному изолированному вибратору,всегда делаю три витка из этого-же кабеля.Получается прекрасная симетрия.
Юрий, R7MA.Последний раз редактировалось R7MA; 12.10.2015 в 22:16.
13.10.2015, 13:59 #28Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Кто делает монобендеры, обратите внимание на антенны, у которых активный элемент выполнен в форме "усов". Можно получить лучшие модельные параметры простыми средствами, а именно исходно направив половинки активного элемента под углом друг к другу и согнув их с помощью верёвки. Прилагаю модель 4 элемента для демонстрации.
Николай (UA3TW)
13.10.2015, 14:21 #29Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
13.10.2015, 15:57 #30Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Николай, когда то в Радио писали о "синусовых" элементах ВК. Было это давно, еще до моделировщиков. В рубрике "За рубежом" . Интересные
результаты дают так же V-образные элементы с длиной волны около 1 лямбды. Согласование усложняется, но для ВЧ диапазонов можно получить
с короткой траверсой усиление большее, чем у обычного ВК с большим количеством элементов.
Однако, современные методы моделирования доказали - самое оптимальное, это наращивать длину траверсы (на УКВ так до 300 длин волн уже дошли).
Нигде не видел у р/л двухэтажных логопериодических антенн на КВ. Когда часть элементов работает на низкочастотной части диапазона, а часть на верхней части диапазона. На УКВ такие антенны видел и считал (была статья в журнале Радио). Попробовал промоделировать ЛПА с короткой траверсой - неудовлетворительный КСВ и диаграмма никакая. Так что выигрыша с ВК нет.Иван
46Спасибо
