Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 130
Тема: Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
  1. #46
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RW1CX Посмотреть сообщение
    имеет ли смысл ставить YAGI на 3-5 диапазонов 20-15-10 м?
    Конечно имеет !
    Трёхдиапазонные направленные антенны
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #47
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    а в друг и правда..., а мужики - то незнают !
    Да будет Вам ёрничать!
    Не уподобляйтесь ни чего не понимающим!
    То, что я написал реалии.
    Проведите сравнение с аналогичной антенной в вашем QTH.
    Вообще-то надо ( чтобы получить более-менее честную ДН в вертикальной плоскости) устанавливать параметры "сложной земли".
    Вы знаете как?
    И есть чем померять?
    И толку то от этого.
    Есть оптимальные высоты.
    Всё остальное хуже.
    Ну мужики даже книжек не читают.
    В моём QTH 3 аналогичные моей антенны.
    Поэтому пишу не просто так.
    Конечно, ответить на этот вопрос совсем не просто.
    Гораздо проще поумничать, либо повторять общие фразы... .
    Интересные станции( DX) я слышу гораздо хуже, чем ( к примеру)
    UA3GT,RA3GZ,RU3GB.
    Живём довольно скученно.
    Т.о делать выводы могу делать вполне определённо.
    Проводили сравнения не раз и не два.
    V73D не принимаю вообще.
    У Сергея, RA3GZ идёт на 59+10 дб.
    Вот и высота!
  3. #48
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    924
    872
    231
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Если думает, что антенна на высоте 45 метров работает лучше , чем на высоте 12 метров
    , то вы ошибаетесь!
    Вот и высота!
    Я что-то ничего из Ваших умозаключений непонял.
    UA3GT,RA3GZ,RU3GB.
    У Славы RU3GB, насколько мне известно, антенна на высоте 65м. Поэтому он и слышет хорошо !
    Поднимите антенну и будет Вам счастье !
    У меня к Вам вопрос,Вы сами делали замеры параметров антенны и какой антенны при подъёме мачты и если делали, то сообщите какие изменения происходят с каждой вставленной секцией.
    Если ВАм интерестно, то я могу расписать как изменялась диаграмма и прижимался лепесток при подъёме мачты с каждой последующе вставленной секцией.
  4. #49
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Мне очень интересно, пожалуйста опишите, если можно. И про окружение пожалуйста, городская застройка вокруг, или частный сектор, или вообще аэродром. И на каком расстоянии и высоте проводились измерения, короче, методика.
  5. #50
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    У Славы давно всё не так...
    Устаревшая инфо.
    Но , не об этом.
    Николай, у вас скайп есть?
    Я тогда смогу показать фото , либо что то пояснить.
    Если, конечно ваш вопрос был адресован мне.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Для чего? Или во избежание чего?
    для корректности...
    во избежание сравнений "у соседа на 12 м мачте на земле, а я не слышу его корров"
    одинаково настроенные?
    усиление по КСВ не настроишь....
    Вот и высота!
    так у вас высота одинаковая получается....
  7. #52
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Алексей, добрый день!
    Мне ну оччень интересно... как Вы представляете себе
    процесс настройки?
    как минимум 14 переменных величин!
    Диаграмма - у меня( да я думаю и у Вас) нет приборов,
    для снятия диаграммы в верт.плоскости.
    В горизонте, всё более чем хорошо.
  8. #53
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,795
    5845
    264
    Одна секция.doc
    При моделировании антенны на 40м (HB9CV) столкнулся с интересной штукой. Иногда лишняя секция даже вредит.
  9. #54
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Одна секция.doc
    А чем она вредит ? Имеешь ввиду дробление диаграммы ? Так поставь на 40 м - там вообще будет жуть :-) Но при этом посмотри на основной лепесток и усиление
    73! Vlad
  10. #55
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Василий, а чем , по вашему, повредила в этом примере одна "лишняя" секция? Усиление ( по углу макс. излучения) выросло на 0,34 дБ, а если посмотреть под углом 4 градуса, будет в разы большая разница - а это уже не шутка.
    Выложите лучше модель, по ней все смогут в этом убедиться.
    Что же до лепестка, направленного в зенит, который "вылез" при добавлении секции, так он мешает только тем, что Вы будете громче слышать ростовские станции.
  11. #56
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    процесс настройки?
    Я имел в виду что все 3 антенны не могут быть одинаково настроены, и поэтому по разному работают...
    А настраивать нужно по модели, у каждой антенны есть модель в Ммане.
    А у производителей есть инструкции по настройке.
  12. #57
    22.01.2003
    13,795
    5845
    264
    На дробление основного лепестка я вообще не смотрю никогда. В основном направлении угол излучения при поднятии на одну секцию понизился на 2-3 градуса, усиление выросло вообще на кроху. Но вот сверху на месте глубокого провала вылез довольно заметный паразитный лепесток. Т.е. ближние мощные станции будут по голове стучать.
    Так не надо мне ростовчан (краснодарцев, донецких, луганских) громче слышать, для них у меня низковисящий inv V. припасен Я даже подумываю чтобы его двухъэментным сделать, т.е. снизу рефлектор добавить, чтобы в зенит излучение повысить.
  13. #58
    22.01.2003
    13,795
    5845
    264
    Не думаю что мне излучение под углом в 4 градуса будет ценным на этом диапазоне. К тому же место у меня довольно низкое и в обозримом полупространстве как раз где находятся самые боевые направления еще и всяческие препятствия в виде холмов...
    А файл вот, правда слегка сырой, телескопирование буду слегка менять, конечный файл в деревенском компе. Но разница не сильно большая.
    Вложения Вложения
  14. #59
    22.01.2003
    13,795
    5845
    264
    Может имеется в виду надо настраивать не по модели, а именно саму модель в зависимости от места расположения антенны? А уже потом по скорректированной модели собирать. Ибо тоже мало представляю, насколько хорошо можно настроить многоэлементную антенну, да еще и на нескольких диапазонах. Частенько читаю слова тех кто купил антенну, собрал, поставил и ему пришлось корректировать размеры, потому что "резонанс" не там где ему надо. О чем это говорит? Думаю о том что антенна спроектирована производителем и возможно даже была собрана и проверена, но в условиях производства. Если по месту у покупателя улетел в сторону "резонанс", значит возникло влияние местных условий. И как правило он ограничивается подстройкой активного элемента. Но ведь этому влиянию подверглись и другие элементы и их по хорошему надо тоже подстраивать... Хотя может это уже и "ловля блох"...
  15. #60
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Там вообще речь о другом - вот проблема.
    Я поэтому и написал что все антенны настроены по разному.
    И в разных ситуациях принимают и передают тоже по разному.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
  5. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
