Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
  1. #121
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    To RW3VZ:
    Очень даже имеет. Для тех, кто многодиапазонники никогда не рассчитывал кажется, что это OFFTOP.
    Именно такие антенны, а не палки-верёвки, и требуют большой производительности. И от того, насколько быстро работает программа, зависит, хватит ли нам свободного времени , чтобы с нею возиться.
    Я, к примеру, только прочитав посты в этой теме, сделал для себя вывод о том, что надо срочно менять комп.
    Купил ноут, т.к. надоело на ночь оставлять модель в CST. Так же свой пятидиапазонник считал с упрощенной сегментацией, теперь просчитал с более частой сегментацией - кое что поправил в реальном прототипе. Практически не получилось в пятидиапазоннике использовать оптимизацию - сплошные качели. Все руками - вот здесь скорость вычислений прямо влияет на результат, либо оптимизируешь, либо забросишь модель и пойдешь спать, не реализовав задумки
    Особенно много ресурсов тратится на просчет с дополнительными точками - важно видеть тенденцию изменения входного сопротивления при каком то изменении, +SWR F/D Gain , да еще тут же по другим диапазонам пробежаться. Да у меня еще и open sleeve пятидиапазонник - тут без моделирования вообще - результат ноль.
    P.S>ноут взял на Avito, выбор огромный, брал toshiba, т.к. был опыт работы с ними - надежная фирма. Хотя два других ноута (жены и дежурный для разъездов) Asus - то же хороший выбор. Цена была 11 тыс + второй полусдохший аккум. Индекс производительности 5,7. Состояние очень хорошее. Тфу-тфу
  2. #122
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от RW1CX Посмотреть сообщение
    Всвязи с ограниченным свободным пространством на крыше
    думаю по поводу приобретения многодиапазонной антенны
    имеет ли смысл ставить YAGI на 3-5 диапазонов 20-15-10 м?
    День добрый..
    Все зависит от цели - если просто поболтать в эфире - хватит и штыря или веревочки, если поработать в тесте на результат
    или погоняться за DX-ми - это будит результат.., а в остальном зависит от места и средств вложений..
    Имею с 1998г TH3MK4, в копилке - 337 сработанных\333 подтвержденных. Из поломок - обрыв коаксиала в
    месте изгиба петли на траверсе, обрыв троса телескопа... Если бы была возможность - попробовал бы поставить
    CQHAM.RU - хоть и Б/У, и пора менять коаксиал..
    Все остальные бла.. бла... демагогия как и о выборах трансивера.. - а спросишь на каких человек работает.....
    или работал... - ни о чЁм.
    Так, что выбор только ВАШ!!
    С ув. Александр
  3. #123
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Совет запоздал на какие-то 11 лет...
    ТС уже выбрал - "дома G5RV, TH-11DX. На выезд Spiderbeam, delta loop" - в его профиле.
  4. #124
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Это кто теперь соберется..
    Коль тема не затихла.. значит есть интерес!!
    И можно считать только страны...
  5. #125
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    в копилке - 337 сработанных\333 подтвержденных. ... считать только страны...
    поболтать в эфире ... поработать в тесте на результат или погоняться за DX-ми
    Вы тему не попутали ?
    О чём бы ни говорили в теме, всегда находятся желающие перевести разговор на
    сколько, с кем, когда, где и в какой позе сигнала они провели связи.
    демагогия как и о выборах трансивера.. а спросишь на каких человек работает.....
    Не работаю, надоело и не вижу смысла далее.
    У меня вообще нет трансивера. Только приемник.
    p.s. слово будИт пишется через Е
  6. #126
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    .. Тема начата более 10 лет назад с вопроса о траповых антеннах.. потом она плавно перетекла в расчеты..
    Повторил начало темы с конкретными результатами конкретной траповой антенны - проще сравнивать
    конкретные результаты, а не правописание и демагогию..
    С ув. Александр
  7. #127
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ... с конкретными результатами конкретной траповой антенны - проще
    сравнивать конкретные результаты, а не правописание и демагогию..
    Вы за 18 лет эксплуатации своей TH3MK4 не сравнивали её ни с какой другой,
    поэтому никакой информации собственно об антенне, ни о своей, ни об антенне
    в теме, у Вас нет и быть не может. Тем более, что что сделана она не Вами.
    Ваша антенна просто работает. Работает так же, как и любая трехэлементная
    на Вашем и её месте.
    При однотипных исправных антеннах Ваши результаты зависят только:
    От мастерства оператора, Вашей насточивости в их достижении и от
    используемой аппаратуры. Но всё это в данной теме оффтоп.
    Отсюда за отсутствием Вашего сравнения остаются Ваша демагогия
    и никого не интересующая демонстрация собственных достижений.
  8. #128
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    ... Но всё это в данной теме оффтоп.
    ...Только конкретно по теме - работа траповой антенны, а при желании и работу на другие типы антенн и
    различные аппараты... Можете написать в личку.. Можете приехать и сравнить...
    С ув. Александр
  9. #129
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Александр, Вы за 10 лет ни одного сообщения в разделе "Антенны" не делали,
    а по компам - достаточно много. По антеннам - очевидно, а по компьютерам Вы
    полагаю, тоже не спец, ибо в этой теме был затронут вопрос о компах и была
    возможность проявить эрудицию и подсказать, однако...
    Вместо этого Вы вытащили цитату из поста за 2005 год, поздоровались с её автором :-))
    похвалились своими достижениями, остальных обозвали "бла...бла" и демагогами.
    И это всё, что Вы могли и хотели сказать.
    Я понимаю, р. л. все честолюбивые люди, нормальным наше занятие странно,
    но если уж выбрали стезю: "работа на купленных аппаратуре и антенне и
    коллекционирование связей", то в ней и самоутверждайтесь. А мы зайдем в тему
    "В погоне за слотами" и порадуемся за Вас. Но молча, ибо нам в ней тоже, как и
    Вам здесь, нечего сказать. Мы там не "бла...бла", а Вы здесь.
    Договорились и разошлись по своим "песочницам".
  10. #130
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    ООООт!
    Делать антенны мультибэнды на ВЧ поздно, делайте монобэнд на 20ку и верёвки (хотябы) на низы.
    Далайте антенны в реале, а не только в ммане, будет толк в эфире.
    с уважением
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
  5. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
