Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 104
Тема: Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Приветствую всех участников форума!
    Здесь достаточно активно обсуждается антенна DL2KQ 1.8-10 MHz 16,5 м.
    Ну вот нет возможности установить эту антенну (большая высота, и не хватает места растянуть под нужным углом емкостные нагрузки) .
    У DL2KQ есть еще описание другой вертикальной антенны на НЧ: "Еще одна антенна на НЧ диапазоны" высотой всего 13,5 м.
    Хотелось бы узнать, устанавливал ли кто это вариант антенны?
    Какие получились результаты?
    Какие трудности и подводные камни при настройке?
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Именно такую антенну делал и она работала при 500 вт слышали в lu, ja,ve,w. ну Европа и сев Африка.
    Полотно 13.5 мерта из ал. труб 50мм. Поскольку не было возможности выполнить нагрузки как у автора, сделал одну удлиннив ее примерно в два раза (подбирал при настройке)
    Противовесов нет. в землю закопана труба 100мм на которой стоит
    антенна, от нее в пяти направлениях закопаны провода, произвольной длинны ( у меня от 8, до 20 метров и можно изгибать). Согласующее такое же, как у автора. Полоса узкая 160 и 80 разбиты на два поддиапазона, сорок то же надо бы. В прошлом году, обледенела, порвалась оттяжка, упала. Сейчас натянул от мачты где ЯГА, к месту установки вертикала полотно, под наклоном и подключил к тому же блоку согласования. Ничего, работает!! Все наверное хуже, чем у автора, но низа закрыл
    RC7A
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    RC7A
    ОК! Спасибо! Ну вот уже что-то положительное!
    Да задача такая же стоит - закрыть НЧ диапазоны. А на крыше 5-этажки (10х60 м) особо не разгонишься!
    А как она работала на прием - сильно шумела? И как на ближних расстояниях работала?
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Ну как и все вертикалы.
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Добрый вечер!
    Стояла у меня такая антеннка. Пару лет стояла; на плоской крыше брежневской пятиэтажки.
    Весной с.г. гололёд и сильный ветер обломали верхнее колено... так пока и не починил (всё больше в SOSB в контестах сейчас работаю).
    Отзывы только положительные, "подводных камней" нет, переключалась так: 160(CW) - 80CW - 80SSB - 40CW - 40SSB. В коммутаторе релюшки В1В.
    Противовесов по 4 на каждый диапазон, выполнены как у Гончаренко (с выносом за плоскость крыши).
    Про емкостные нагрузки (их 6шт.!) я бы не сказал, что их разместить проще чем в 16,5м варианте. Метров 30 расстояния от мачты требуется...
    Моя ошибка - эти ЕН я применил как верхний ярус оттяжек. Растягивать нужно под самую верхушку мачты, а емкостные нагрузки (с их большой парусностью) только напрягают сам штырь.
    Мачта собрана из 2-х метровых труб Д16Т, труба в трубу с перехлёстом в 25см., диаметры труб: 65,60,55,50,45,40,35,30мм. Два яруса оттяжек шнуром DanLine ф4мм (третий ярус были ЕН ). Изолятор: полметровая толстостенная (10мм) ПВХ труба, с внутренним ф65мм.
    Что ещё? Противовесы настраивал, катушка в СУ ф55мм 2мм проводом с шагом 2мм, конденсаторы К15-У1.
    Вдувал немного, максимум как то киловатт был, а так Ватт 400.
    Сороковкой на этой антенне почти не пользовался; у меня ещё один GP40 есть. На 5м подставке, с наклонными радиалами. Он дальнобойнее 13,5м DL2KQ оказался. Но вообще то на 40м работала без проблем. На 80 работал и JA,VK,K,LU; короче со всеми (главное услышать)
    На 160 "главное услышать" самое главное ; отвечали все, пара QSO c JA есть... Европа, Сибирь без проблем.
    Ну вот где то так. Кажется всё рассказал.
    З.Ы. Шумела как все штыри, ближние связи без проблем.
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Ну классно! Сразу столько полезной информации!!! Ну, примерно по 30 метров у меня получается в обе стороны. Были мысли поставить невысокие подставки из труб, если не буду вписываться вдруг, чтобы угол между ЕН не заострить.
    А схема согласующего устройства использовалась своей разработки или как в описании?
    А как DanLine себя показал? Я вот все думаю стальной тросик использовать или все же рискнуть на шнур.. Не хочется все же с изоляторами возиться.. Там же их немеряно уйдет!
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    RC7A
    это на 80м?
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Схема согласования как у автора., только железки другие, ну катушка с переменной индуктивностью, релюшки, какие были, кондеры тоже. Главное, чтоб по эл прочности подходили. И еще настраивать надо осторожно, 100 прцетов, отпайки будут не там, как у автора. На 160 по четверть витка двигать надо, очень острая настройка у меня получилась. Дойдете до настройки, будут проблемы, подскажем.
    Удачи!
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Всё по такому принципу как в описании, но своё
    Одно реле землит катушку на 160м, второе подключает отвод 160, третье подключает С в 80тлг, четвёртое С в 80тлф, пятое L в 40тлг, шестое L в 40тлф.
    Управляется всё отдельным кабелем.
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Мою антенну сначала свозили на RDA contest в составе RM3Q, а уж потом я её себе на крышу поставил.
    Так вот настройки в поле и на крыше совершенно разные оказались...
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    DanLine себя хорошо показал не только на этой антенне. Всё ОК. Для 13,5м GP думаю и ф2,5мм хватит.
    Много лет назад мы на RM3Q ставили первый DL2KQ 16,5м на лифтовой будке 9-тиэтажки. Растягивали оцинковкой ф2мм, разбитой изоляторами. Гемор был реальный... и один хрен антенну сломало . Потом перешли на DanLine; так всё намного проще... даже легче (штырю).
    DanLine у меня на Спайдере уже 5 лет как эл-ты и распорки растягивает. На нарекания нет даже намёка.
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Замените их свободнонесущими. По виду - очень похоже на спайдер. Думаю, идеальный материал - стеклопластиковая арматура Ф8-Ф10-12мм.
    Для мачты 16,5м эквивалентом будет "конверт", растянутый на 4-х спицах длиной 2,72 метра (по критерию сохранения резонансной частоты).
    Нагрузка на вершину, особенно при обледенении, без оттяжек ЕН уменьшится и станет симметричной. Мачта расчалится на самой скромной крыше.
    С мачтой 13,5м значительно сложнее (длина спиц 6,5м по расчёту), поэтому, ИМХО, правильней будет удлинить мачту.
Название:	dl2kq 16.5 - 4 x 2.7.jpg
    Вложения Вложения
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Более точным аналогом излучателя антенны 16,5м, как по частоте собственного резонанса, так и по сопротивлению, является мачта высотой 14,56м с "конвертом" на спицах 4х3,37м. Механика, как у "Спайдера" на 15м. То есть, простейшая. Дешевле "Данлайна" на растяжки ЕН.
    http://leroymerlin.ru/catalogue/stro...ruby/15490698/
    Вложения Вложения
  14. #14
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Арматура стеклопластиковая 10 мм в бухте 50 м, Арматура, уголки, трубы - Каталог Леруа Мерлен
    Игорь, а "конверт" тоже же нужно растягивать ? Иначе зимой обледенение+ветер... Улетит, однако!
    Хотя 14,56 м - это высота вполне приемлемая..
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вам нужно подержать в руках стеклопластиковую арматурину Ф10... "Эту песню не задушишь, не убьёшь"...
    Растягивать нужно саму мачту в два-три яруса. Эти арматурины несут только тонкий лёгкий проводник ЕН.
    Именно из-за его мыльнопузырной игривости на ветерке и лёд-то не задержится... В комле можно продублировать второй-третьей арматуриной.
    Так что, мачта 15м и четыре стеклопластиковые крашеные спицы длиной 3-3,5м, несущие "конверт" из тросика 1,5-2мм.
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. DL2KQ 1.8-10 + 4SQ на 40 м
    от RU3XK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:09
  3. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  4. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
