Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 104
Тема: Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
  1. #16
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Мне, честно, не приходилось еще видеть такую арматуру. Приходилось иметь дело с палками стеклопластиковыми диаметром 42 мм. А вот с более тонкими - нет. А эта арматура сплошная или трубчатое сечение? Где она применяется? Где найти можно, чтобы хоть посмотреть?!
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сплошной стеклопластиковый штырь. Гибкий, но, в отличие от трубок, стойкий к образованию трещин и ломкости.
    Десятка скручивается в бухту метрового диаметра без остаточной деформации. Гуглите.
  3. #18
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Полно в магазинах для стройки. У нас в Орле на строительных базах видел. Применял и для теплиц, как дуговую опору...
  4. #19
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Да погуглил! На Ставрополье не нашлось. Ближайшие - Краснодар, Ростов..
    Наши еще наверное не распробовали! А он целой бухтой продается? Или в нарезку?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот тут всё знают - http://нзкт.рф/?utm_source=yandex&ut...81320152552346
  6. #21
    08.02.2015
    26
    Арматура диаметром 8мм продается бухтами. Я покупал по 50м две бухты. Думал мачту сделать. Сейчас есть сомнения. Бухту надо раскручивать очень осторожно, желательно вдвоем, а то сильно пружинит.
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R3KAS Посмотреть сообщение
    Думал мачту сделать
    Какой конструкции? По Ферми или по Шухову? -)
  8. #23
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Ну это же аж в столице! Там вряд ли будут кусками, только бухтой, а зачем столько?..
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Из чего в провинции люди "спайдеры" строят?
    Сделайте из удочек, в конце концов... Или из деревянных реек. Бамбука.
    Спицы-то всего по 3 метра.
  10. #25
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    На популярности антенны нч от dl2kq, как то подзабылась антенна консктрукции ub5we, Гончарского. Она на полтора метра выше, но конскруктив проще, 4 нмкостные как оттяжки,
    В этом году такую смастерил, для поля мой товарищ, R7DM, сам смастерил и сам, один спокойно поднимает! Работает отлично!
    RC7A
  11. #26
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Юрий, наверное плохо искал. даже в моей деревне продается. и в соседнем Ейске.
  12. #27
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    зависит от диаметра.
  13. #28
    08.02.2015
    26
    В центре отрезки дюралевой трубы, огибающая из восьми арматурин диаметром 8 мм. На куски по 10м уже порезал, теперь лежат на даче, ждут весны.
  14. #29
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    антенна DL2KQ 1.8-10 MHz 16,5 м.
    А вот тут автор рассказывает как свою беду победил:
    http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
  15. #30
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Ну вот нет возможности установить эту антенну (большая высота, и не хватает места растянуть под нужным углом емкостные нагрузки) .
    Посмотрите вертикальную антенну от К3ЕQ. Антенна высотой 13,5 мтр, но ёмкостная нагрузка выполнена по-другому, компактней., шесть штук длиной 1.5 мтр. Возмозно понравится. Я использую такую на 160, 80, 40 и 30 мтр. А, так-же, она работает и на 20 мтр.
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. DL2KQ 1.8-10 + 4SQ на 40 м
    от RU3XK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:09
  3. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  4. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
