Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 104
Тема: Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
  1. #76
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Польза от ЕН в большей степени в упрощении согласования с кабелем. На излучающие свойства вертикала она мало влияет.
    Это абсолютно неверно. Емкостная нагрузка на конце вертикала позволяет более эффективно использовать его высоту.
    ABC - ток в полноразмерном вертикале, высотой "С"
    ED - ток в вертикале, высотой "D"
    ABD - ток в вертикале, высотой "D" с емкостной нагрузкой
    Т.е. используя емкостную нагрузку мы как бы лишаемся только самой верхней части вертикала, в которой небольшой ток. Теряем совсем немного.
  2. #77
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Добрый день, коллеги! Всех с прошедшим праздником! У меня такой вопрос по данной антенне: Будет ли она работать на 20метров и какова будет эффективность на дальних расстояниях?
  3. #78
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Согласовать на 20 м - особых проблем не составит. Но стрелять будет вверх. Соответственно на дальних расстояниях эффективность упадет. По отзывам эксплуатирующих - уже на 40 м работает не очень.
  4. #79
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,052
    1931
    4841
    На 40 то должно как из пушки 5/8 все таки. У нас так и работало. Японцев правда перепрыгивало всегда
  5. #80
    20.01.2015
    50
    11
    3
    А я вот не понял (впрочем, это не удивительно) - на 40 м Rx далеко не 50 Ом, т.е. на этом диапазоне надо не просто компенсировать реактивку, а ещё и трансформатор ставить?
    У исходной антенны на всех диапазонах, кроме 160, Rx около 50 Ом.
    Ещё вопрос, если позволите, практического плана. При использовании в качестве вериткала армейской составной мачты, контакт между сегментами надо как-то продублировать или будет достаточно стандартного контакта между коленом и переходником?
  6. #81
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Я сверлил отверстие или два и нарезал резьбу под болт М6.
  7. #82
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...на этом диапазоне надо не просто компенсировать реактивку, а ещё и трансформатор ставить?
    Любой (кроме чисто реактивного) импеданс можно преобразовать в любой с помощью Г-звена из двух реактивных элементов.
  8. #83
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    АBD=AB+BD
    Ну и чему равен ток BD? Немного Вы не правильно нарисовали эпюру тока в самой ЕН
    AB=ED, поэтому излучение в вертикальной плоскости поляризации не увеличивается. Немного добавляется излучение ЕН с горизонтальной поляризацией.
  9. #84
    15.11.2008
    1,878
    480
    548
    Т. е Вы соединяли алюминиевую трубу с стальной "муфтой"? Не мешали болты тросам внутри мачты? Какой длины были болты? Я хочу использовать мачту от Р-140 для вертикала.
  10. #85
    20.01.2015
    50
    11
    3
    Спасибо! Вчера как раз насиловал мозг умными книжками (без картинок), пришёл к такому же предположению, которое Вы подтвердили.
    У меня составная мачта, там нет тросов внутри, там есть около десятка колен и станочек из трубы для их подъёма. Думаю, RA3DNC правильно меня понял и дал такой совет.
  11. #86
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    На мой взгляд самое правильное протянуть вдоль мачты по кругу 3-4-6 проводов, соединенных сверху и снизу между собой. Это для мачты Р-140, а "надставуха" тросов внутри мачты не имеет.
  12. #87
    20.01.2015
    50
    11
    3
    а куда делось моё сообщение?
    У меня составная мачта, там нет тросов внутри. Там станочек и колена, которые поднимаются с помощью этого станочка. Описание во вложении. RA3DNC правильно понял мой вопрос.
    Мачта составна&#11.doc
  13. #88
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Кривая AB - это распределение амплитуды тока по высоте вертикала с емкостной нагрузкой.
    Нормальная емкостная нагрузка, (т.е. в идеале), излучать не должна и делается из симметричных элементов. Вы, видимо, имеете ввиду один провод - это суррогат-упрощение.
  14. #89
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    И где же находится точка с нулевым током, ведь ее не может не быть...
    Это если есть желание иметь излучение только вертикальной поляризации... На самом деле на практике излучение с горизонтальной бывает полезно, чтобы в ближней зоне не затаптывали.
    Ну да ладно. В случае излучения только вертикальной поляризации, в этом излучении участвует только участок АBE. А прямоугольник ЕВDO (не стал рисовать, точка О это основание штыря) это своего рода "ток покоя" (утрирую конечно, но надеюсь ход мыслей понятен). Т.е. Rизл. от нагрузки не зависит, будь она хоть емкостная (вверху) хоть индуктивная (внизу).
  15. #90
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У меня нарисована кривая распределения амплитуды тока в вертикальной части вертикала с емкостной нагрузкой. Там точек с нулевым током нет.
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. DL2KQ 1.8-10 + 4SQ на 40 м
    от RU3XK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:09
  3. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  4. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
