14.11.2015, 10:23 #76
Это абсолютно неверно. Емкостная нагрузка на конце вертикала позволяет более эффективно использовать его высоту.
ABC - ток в полноразмерном вертикале, высотой "С"
ED - ток в вертикале, высотой "D"
ABD - ток в вертикале, высотой "D" с емкостной нагрузкой
Т.е. используя емкостную нагрузку мы как бы лишаемся только самой верхней части вертикала, в которой небольшой ток. Теряем совсем немного.
08.05.2016, 08:54 #77Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Добрый день, коллеги! Всех с прошедшим праздником! У меня такой вопрос по данной антенне: Будет ли она работать на 20метров и какова будет эффективность на дальних расстояниях?
R4DM
08.05.2016, 11:28 #78
08.05.2016, 16:55 #79Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,053
- 1931
- 4841
На 40 то должно как из пушки 5/8 все таки. У нас так и работало. Японцев правда перепрыгивало всегда
Виктор UA0DM
11.05.2016, 16:02 #80QRP
- 20.01.2015
- 11
А я вот не понял (впрочем, это не удивительно) - на 40 м Rx далеко не 50 Ом, т.е. на этом диапазоне надо не просто компенсировать реактивку, а ещё и трансформатор ставить?
У исходной антенны на всех диапазонах, кроме 160, Rx около 50 Ом.
Ещё вопрос, если позволите, практического плана. При использовании в качестве вериткала армейской составной мачты, контакт между сегментами надо как-то продублировать или будет достаточно стандартного контакта между коленом и переходником?R6DAH
11.05.2016, 18:17 #81High Power
- 07.03.2007
- 756
- 319
- 91
12.05.2016, 10:40 #82
12.05.2016, 12:35 #83
12.05.2016, 13:00 #84Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,878
- 485
- 548
12.05.2016, 13:05 #85QRP
- 20.01.2015
- 11
Спасибо! Вчера как раз насиловал мозг умными книжками (без картинок), пришёл к такому же предположению, которое Вы подтвердили.
У меня составная мачта, там нет тросов внутри, там есть около десятка колен и станочек из трубы для их подъёма. Думаю, RA3DNC правильно меня понял и дал такой совет.Последний раз редактировалось R6DAH; 12.05.2016 в 13:13.
R6DAH
12.05.2016, 13:32 #86
12.05.2016, 13:36 #87QRP
- 20.01.2015
- 11
а куда делось моё сообщение?
У меня составная мачта, там нет тросов внутри. Там станочек и колена, которые поднимаются с помощью этого станочка. Описание во вложении. RA3DNC правильно понял мой вопрос.
Мачта составна.docR6DAH
12.05.2016, 14:49 #88
12.05.2016, 15:18 #89Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
И где же находится точка с нулевым током, ведь ее не может не быть...
Это если есть желание иметь излучение только вертикальной поляризации... На самом деле на практике излучение с горизонтальной бывает полезно, чтобы в ближней зоне не затаптывали.
Ну да ладно. В случае излучения только вертикальной поляризации, в этом излучении участвует только участок АBE. А прямоугольник ЕВDO (не стал рисовать, точка О это основание штыря) это своего рода "ток покоя" (утрирую конечно, но надеюсь ход мыслей понятен). Т.е. Rизл. от нагрузки не зависит, будь она хоть емкостная (вверху) хоть индуктивная (внизу).73! Василий.
12.05.2016, 15:25 #90
15Спасибо
