Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 104 из 104
Тема: Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
  1. #91
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Там точек с нулевым током нет.
    Их не может не быть. Они находятся на концах ЕН.
    ... Ну да ладно, что то нет настроения вести теоретические споры...
  2. #92
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Т.е. Rизл. от нагрузки не зависит, будь она хоть емкостная (вверху) хоть индуктивная (внизу).
    Если нагрузка изменяет распределение тока по антенне, то зависит. Ниже пример из Мани.
    1.Вибратор 10.29 м в свободном пространстве без потерь, источник в центре. В этом случае активная часть входного равна Rизл.
    2. Вибратор 8 м.
    3. Вибратор 8 м с двумя соосными емкостными нагрузками длиной 1 м каждая на обоих концах вибратора.
  3. #93
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Не путайте Rизл. и Rвх. Да, в свободном пространстве для диполя или при идеальной земле для штыря, при отсутствии реактивности Rизл. = Rвх. В остальных случаях отнюдь...
    Тут даже не надо прибегать к формулам или программам на их основе, которым можно верить или не верить. Надо просто вспомнить закон сохранения энергии и понимать, что Rизл. напрямую связано с излучаемой мощностью при равной подводимой. Если ЕН не излучает (правильная ЕН, симметричная, в идеале диск), то вся мощность излучается только вертикальной частью. Поэтому и Rизл. не зависит от способа укорочения, а только от физической длины штыря. При "суррогатной", как ее назвал R3MO ЕН, т.е. в случае inv. L действительно Rизл. различное. Но надо понимать что в случае с инв.Л мы имеем последовательное соединение Rизл. собственно вертикала и Rизл. горизонтальной части, которая так же излучает, но только горизонтальную поляризацию. При этом Rизл. вертикала мало отличается от Rизл штыря без ЕН. И если излучение с горизонтальной поляризацией нас не интересует, то с ЕН можно не заморачиваться, эффективности вертикалу она добавит мало, слегка упростит согласующее устройство и все.
  4. #94
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вынужден прибегнуть к формулам.
    Как Вы думаете, если я в укороченном вибраторе каким-то способом увеличу величину тока при сохранении его длины и подводимой мощности, величина Rизл останется той же?
    Вопрос риторический, но судя по вашему ответу
    останется той же.
    Ниже результаты расчётов с учётом материала проводника и земли: вертикал 1 м над землёй. Произведя несложные вычисления можно определить сколько % приходится на Rизл, потери в проводнике и потери в земле (приблизительно).
Название:	Емкостные + медь.png
Название:	Емкостные + медь +.png
    Как видите, принципиально ничего не меняется. Однако, следует заметить, что Rизл зависит также от наведенных в вибраторе эдс от других частей антенны и окружающих предметов: переизлучение и отражение ЭМВ.
    Последний раз редактировалось UR4III; 12.05.2016 в 21:12.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #95
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Лучше не усложнять ситуацию с высотой и потерями, а оставить штырь на идеальной земле.
    Хотя впрочем смысл ввести Rпот. которое вроде как неизменно. Результат видимо нужно будет оценивать по усилению. Ну коли вычисления не сложные, сделайте их... Только выложите не только результаты, но и модели штырей, одного без ЕН, другого с симметричной (неизлучающей) в идеале. Чтобы вдруг ошибка в моделировании не закралась. А я пока хоккей посмотрю...
  6. #96
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    На мой взгляд самое правильное протянуть вдоль мачты по кругу 3-4-6 проводов, соединенных сверху и снизу между собой. Это для мачты Р-140, а "надставуха" тросов внутри мачты не имеет.
    У меня сделано так:Нажмите на изображение для увеличения.
    антенна составная из двух антенн 10+6,5м
  7. #97
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Не только от длины, а ещё и от характера распределения тока.
    В приведённой выше формуле фигурирует т.н. действующее значение тока, т.е. усреднённое по всей длине излучателя.
    Если удлинять при помощи ЕН, распределение тока начнёт выравниваться, а Rизл немного подрастёт.
    Очень подробно об этом рассказывает ON4UN в своей знаменитой книге. Да и Гончаренко, вроде бы тоже обмолвился на этот счёт.
  8. #98
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сообщение от UR4III Поэтому и Rизл. не зависит от способа укорочения, а только от физической длины штыря.
    Это не я писал.
  9. #99
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Читаем 7-е издание книги и не выносим мозг друг другу!
  10. #100
    20.01.2015
    50
    11
    3
    Позволю себе проигнорировать команду UN3L не выносить мозг и продолжу это увлекательное занятие!
    В этой теме есть очень интересные модели, но, я так понимаю, их расчёт даже с установкой "Реальная земля" не может дать всей полноты картиныв реальной обстанвке, тем более, в моей. Мой двор мало того, что очень маленький (примерно 20х22м и не очень прямоугольной формы), так ещё и густо заселён разными хозпостройками, которые, думается мне, весьма существенно изменят параметры антенны, представленные в модели. Выход, применительно к вертикалу, мне видится такой - поднимаю мачту какая есть, с зонтиком ЕН (какой больше нравится/легче сделать), раскидываю побольше радиалов 0,1l, смотрю на параметры, ужасаюсь, затем пытаюсь изменить размеры ЕН, чтобы получить параметры поддающиеся согласованию.
    Есть у меня и второй вариант - поставить вертикал на железную трубу на высоту метра 3-4, чтобы подняться над постройками, на этой же высоте размещаю радиалы с попыткой вогнать их в резонанс.
    Второй вариант видится мне более эффективным, хотя и есть большие сомнения насчёт радиалов, но он требует больше времени, которого нет.
    Собственно, вопрос: стоит ли пробовать первый вариант, с учётом того, что ко второму в этом году могу не приступить.
    Вопрос нумер два: очень хочется на верхушку вертикала присобачить 3х5/8 на 144 МГц, сильно она будет мешать?
  11. #101
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый день!Этот хорошая мысль,будет намного лучше,радиалы делать минимум по 2 шт на диапазон, или кратное чётному количеству штук,и располагать их друг на против друга.Сначала настроить все радиалы в резонанс,на диапазонах,а затем уже настраивать согласующее.
  12. #102
    20.01.2015
    50
    11
    3
    Хочется побыстрее... задирать всё это хозяйство я буду долго...
    Вроде бы пришёл к промежуточному варианту - поставлю сейчас что попроще http://dl2kq.de/ant/3-46.htm, посмотрю, потренируюсь, попутно приступлю к долгострою с опорой мачты и подставок под радиалы.
  13. #103
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Цитата Сообщение от R6DAH Посмотреть сообщение
    ... - поставлю сейчас что попроще ...
    Установил себе такую, не пожалел, настроил пока только на 80 м, характеристики порадовали
  14. #104
    20.01.2015
    50
    11
    3
    Впечатления от работы в эфире уже есть? Как далеко она у Вас от поглощающих предметров, строений и т.п.?
    Как конструктивно выполнили изоляционные проставки?
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. DL2KQ 1.8-10 + 4SQ на 40 м
    от RU3XK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:09
  3. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  4. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
