Пентабендер ещё осенью сделал Геннадий, RU7L. Но не совсем попало в модель, 20 и 17 в норме, остальное ниже. Здесь фото и графики КСВ.
Была заявка на вариант с проволочными на 17 м, остальное - трубы. Вот примерная модель.
Сразу еще поступила заявка оставить активный эл-т на 12м проволочным.
Скачал модель антенны AD-3446 от RN7T, перенастроил ее под свои условия размещения и сдвинул на телеграфный участок. Сделал пока только в части 40 метрового диапазона. Остальные диапазоны не трогал.
Как адекватным образом готовую модель перенести на железо - будем думать. К конкретным тонкостям геометрии привязываться не хочу. Буду пробовать по факту подгонять под модель резонансную частоту каждого из отдельно взятых элементов, поднимаемых по очереди (до сборки антенны) на рабочую высоту. О результатах доложу.
Вложение 231046 --- Вложение 231047
Так элементы на 40 укороченные же. Но мне хватает, я в других модах не работаю -)) Ещё мне важнее диаграмма, чем усиление и полоса по КСВ. Поэтому я оптимизировал сороковку по единственному параметру F/B.
Может быть, пока еще не поздно, попробовать запитать рефлектор по схеме RJ3FF? Есть ли смысл?
Собираюсь делать, но есть сомнения по механике.
