Можно, и даже есть от чего стартовать (смотрите сайт SP3GXP SP7GXP - The best antennas for your station)
http://www.sp7gxp.pl/img/beam3el5b/S...strukcyjne.pdf
Похоже, я уже выжал всё с этой модели, и самому мне она очень нравится, конкретно модель пост 69. Но я не могу объективно оценить, могу быть пристрастен. Поэтому, хотелось бы обсудить, услышать чужие мнения. Возможно есть какие-то подводные камни, как по параметрам так и по механике, прошу высказываться.
Никто не хочет мне помочь:s9: Ну да я сам сообразил, что надо антенну обледенить, что и сделал в EZNECе, покрыл 2мм слоем льда, и она улетела вниз, от ВАРЦев вообще ничего не осталось, так что все узкополосные антенны - г-но, только для Сингапура годятся. Проникся уважением к LPDA и подобным.
В моей антенне элементы основных бэндов трубочные, но и они здорово улетели: 10м - 27-27.5 12м - 24.25 15м - 20.75 17м - 17.5 20м - 13.95
а что будет с фабричными траповыми мини бимами, типа MA5B, наверное ещё хуже. Даже нормальные монобендеры заметно страдают: пробовал обледенить 6 эл W2PV, тоже прилично улетел вниз.
Видимо, даже если делать монобендер по схеме OWA, то строить его с преобладанием по частоте вверх килогерц на 300, чтобы при обледенении он как раз сползал куда надо.
Да, получается, что не удаётся использовать полезное свойство WARC диапазонов - узкополосность. Придётся и их стараться делать с запасом полосы, чтобы не улететь. А это наверное очень сложно, если вообще возможно.
Все возможно, но в ущерб чему то другому, например - усилению или F/B.
Я при моделировании своей яги получал усиление по 0,3-0,5 больше, но при этом полоса согласования была уже, и самое главное- росли требования к точности размеров при изготовлении (это косвенный признак, что антенна сильно "поплывет" при климатике).
Да, скромней надо быть, и делать хексбимы. (надо кстати проверить, как он обледенелый работает).
Не соглашусь ! Все у Вас нормально с ягами. Тем более, это дешевый компромисс к уже рабочему трайбендеру. А HEX- бимы еще пусть нашу зиму переживут. :s7:
Ну вот стоит у меня эта яга, конечно в тесте с ней нечего делать, но вот сейчас TU5MH работает - ответил 21 и 17 м сразу, все же какая, а направленная антенна есть. Хотя лучше, как говорят, быть здоровым, богатым и иметь по стеку на каждый диапазон :s10:
P.S. я кстати, с трудом, но отправил Ясеку файл, пусть покрутит в EZNEC, что то прикрепленные файлы отфутболивал QRZ форум, не проходил премодерацию, даже скрины сделал, как появляется мое сообщение, а потом исчезает.
Яцек сейчас открыл новую тему, как уширить полосу диполя.
Это плохо. Я свою модель сначала переделываю на гладкие трубы и подстраиваю. Потом перевожу в EZNEC и если не совпадает, подстраиваю врукопашную. Не знаю, пользуется ли Яцек автоматической оптимизацией в 4nec2, я не смог её освоить (оптимизацию).
Спасибо, Иван, очень точно сказано, я как-то стал об этом забывать, действительно, надо минимально вмешиваться в исходный трайбендер от RA3XAR, попробовал добавить только проволоки ну и один трубочный элемент - рефлектор для 12м, хотя можно и без него обойтись. И постарался для WARC полосу расширить. Примерно так, при грубой настройке.
Упрощенный вариант, параметры вполне.
