Oпубликована в 1966 году.
http://www.qsl.net/aa3px/g5rv.htm
Найдите в нете статью "Проволочная антенна G5RV. История создания".
Прототип антенны был создан даже не Варни, в 1935 году. Это была тяжеловесная конструкция из алюминиевых труб. В начале 50-х антенна была преобразована в ту конструкция, которую Варни считал самой удачной и наиболее эффективной. На ней и работаю.
Вариант сопряжения симметрички с коаксиалом, предложенный тем же Варни гораздо позже, сам автор считал сугубо компромиссным со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Вариант этот часто называют "коммерческим" (по понятным причинам), а радиолюбители часто прибегают к нему из-за невозможности обладания симметричным тюнером (не могут купить -
дорого, или сделать самим - сложно).
Кстати, интересна история создания первых промышленных GP c ТРЕМЯ противовесами (изначально их было ДВА), описанная Гончаренко. Она объясняет алгоритм действия фирмачей, которые готовы идти навстречу капризам и пожеланиям покупателей, даже если они бесполезны на практике. Хотите? Получите, пожалуйста. Хозяин - барин...:)
Привет всем!
В пятницу полез на крышу и поднял ВЧ дроссель с крыши -подвесил
Также поднял с крыши линию и укоротил где-то на 1м
Заметил на 20м КСВ=1 т.е. попал в резонанс и КСВ 1 без тюнера получилось
На 40м вроде стало лучше но КСВ великовато
Я думаю ВЧ дроссель надо меньше витков сделать
Хотя настрою 40м - уйдет 20м настройка ...
Работал в ЕА контесте кто меня слышал и как
Есть дальние связи P4/DL6RAI, 7Z1HZ, R0A, R0W, один JA - 419/569 рапорт, VE, AA3B - 559/579
Некоторые станции просто гремели
http://www.reversebeacon.net/dxsd1/d...&c=ur5fcm&t=dx
http://hamspots.net/history/48616D53...355523546434D/
Пока так
В прошедшие выходные поставил на даче G5RV. Плечи по 20.5м Линия воздушная, распорки от штатной антенны радиостанции "Полоса", мачта изначально была 8м. На второй день нарастил до 12м. Три колена- деревянный сухой брусок 40х40 (елка). Направление на СЗ. Тюнером строится везде от 80 и выше. Симметрию плеч определял неонкой по яркости свечения, примерно одинаково. Одно плечо в 4м от земли, другое порядка 6м. Чем то похоже на INV-V. Работал на SW-2013 порядка 40вт. Ближняя зона 3000км нет проблем. На 20м звал F5IN, он громко проходил, раза с 10 дозвался, схлопотал 449, тут жt переключился на GP, и получил 599. На 18 местного громко, до 599 ( по честному) услышал HC2AO на 40м, позвал, ноль, пришлось доставать помощник (200вт), только тогда был услышан, с рапортом 559. Первое мое мнение не фонтан, но правда позволяет на всех диапазонах работать, вопрос только с кем у меня. Прием изумительный, и что обидно, когда вызов остается без ответа. Еще одни выходные по эксперементирую, или оставлю для приема или ликвидирую. Если получится еще приподниму на пару метров мачту и окончание плеч. Пока вот как то так.
Сергей RA9MX сразу сказал, делай по 20.5м, чтоб на 80м работала. Укоротить не поздно.Цитата:
А шо плечи по 20.5 вроде это похоже на ЦЕПЕЛИН антенну
Да тюнер симметричный. Пробовал, еще и без тюнера, линию подключал к блоку согласования от радиостанции "Ангара" и коротким огрызком кабеля к трансиверу, КСВ большой, жаль не взял с собой АА-330, глянуть хоть есть где резонанс. В следующие выходные возьму. Картинки скину тут. Ещеб кто модель сделал в ММАN-е. По играть с высотой и размерами для наглядности а не так в слепую юзать. Я не спец в этом деле. Или у кого есть готовый вариант.
И я в пятницу поставил. Мачта-стеклопластик от эр-квад, 9м, плечи-20,5.
Сначала поразвлекался позывным R16CAN, за час на 30-ке более 100 QSO, потом за полтора часа 120 QSO на 40 и 80м в Чемпионате Ставрополья, в субботу-UNDXC-375 QSO за 12 часов. Вывод. Антенна работает штатно, тюнер самодельный S-match.
Да ладно, для полевых тестов вполне работоспособна, в RDAC как-то использовал, одно плохо-80-ка не летний диапазон, грозы достали!
http://ra9mx.qrz.ru/rdac-10-80m.txt
