Корефан ! как будешь в Новосибе, звони, мой телефон есть здесь на QRZэте.
Александр, день добрый.Цитата:
Олег , как успехи ? Вторую неделю не выходит из головы установка G5RV на даче (места мало ), условия установки как у вас на диэлектрике (как крепили деревянные брусы 40 на 40 друг к другу?). Антенна будет самодельная , пока к изготовлению не приступал штудирую литературу , форумы ,отзывы.
По порядку. Крепление. Бруски меж собой соединял металическими уголками, В уголках дырки под саморзы, сам уголок длиной 40см,что нашел на даче. По два уголка на стык. Можно трубки, но у меня не нашлось. Про распорки я уже писал, штатные от Р.Ст Полоса. Тюнер MFJ-949E. На всех диапазонах строится до КСВ =1. Полотна по 20.5м.
По работе, ближняя зона 2000-3000км нет проблем. Дальше хуже. Из редких, за неделю жизни на даче -GJ4FOC, FR5DZ. А так в основном япы и Индонезия. Слышно по приему очень хорошо, но не все отвечают. Использую трансивер SW2013-40вт. Как говорит Алексей HC2AO высоты маловато. Середина у меня 12 метров, края по 4м,---по бруску к забору привязал. Вот так кратенько. Вы уж извините, что сюда долго не заглядывал. Успехов вам.
Олег,наверное 40Вт маловато.Хотя бы 100.Если слышишь хорошо так и тебя должно быть (по идее!) не плохо.
Дачный участок небольшой , всего 6 соток (20м на 30м). Летом там живу . Ну и естественно не хватает нашего хобби , собственно многодиапазонной КВ антенны , для души и в тестах попиликать. Выбор пал на G5RV , т.к. по тестам знаю на этой антенне с успехом работают RA9MX (в каком то тесте закрыли 5 диапазонов) , UA3QAM и т.д.
Александру (мой сосед 300м) UA3QAM , на 80м , на его CQ (100Вт TS-590S) отвечают USA! По сравнению с моими атеннами (составная мачта 15м на крыше 5и этажки , с неё инв.80м , дельта 40м , диполь 20м) его G5RV ничем не уступает , даже на 20м выигрывает.
Решено , делаю и пробую.
Ещё есть вертикал "UT1MA 40м-10м" (спб. за подарок UA3QAM ) , поставлю позже , будет с чем сравнить G5RV.
Вот такие планы на это лето .
С уважением , к коллегам антенщикам-проволчникам:):)
На дачах и в деревнях, часто мешают сеть+газопровод, а сейчас добавились заборы из проф листа. Обычно" весь пакет" закрывает метров 8 антенны. Первые " пробивались" вертикальной поляризацией, а заборы, только задирать над ними.
Для горизонтальной поляризации, надо мачты еще выше.
Живешь ты на выселках, вот и все
Олег, просто ты живешь на краю ж..пы, это в европейской части можно на LW из форточки DXCC за два месяца собрать, а за год-5 band, только не ленись! На то он и Дальни Восток, далеко, панимаш!
Саша, привет!
У меня такой же участок, мачта-9 м, плечи диполя-20,5 м, вот так разместил.
Вложение 164728
Да все я понимаю Сергей. Как говорят, Родину не выбирают. Есть и свои преимущества, ОС как на ладони, только япов перестучать.:s7:Цитата:
Я все уже перепробовал для дачи, начинал с LW, потом треугольник вертикальный на 20м, потом диполя на разные диапазоны, инверторы, вот еще твой вариант попробовал. И пока лучше GP- как вариант для своей дачи не вижу. И вера моя в это все больше.Это все из области простых антенн. 3000км для меня это лунный пейзаш, три колеки на 1000км, не представляющих для меня интереса. Япы не считова. Их всю жисть будешь работать не переработаешь, круглые сутки. Для начинающих да прекрасно, пока оскому не сбил, а дальше, что. По этому я скептически отношусь к таким заявлениям, типа на 5 вт 300 связей легко, на LW или инвертор. Что для европпы хорошо, для меня забава. Можно поставить на даче и по грандиозней, что то типа яги, ( все есть с поворотками, мачтами и оттяжками) но лежит в гараже. Если сейчас поставить, вынесут через неделю после моего убытия в город. Вот по этому пока так - оптимально GP- быстро ставится и быстро убирается.
Больше пока я для себя альтернативы на даче не вижу. Но это пока. А насмешки типа на веревки работаете в место того, чтоб нормальные антенны поставить, я мимо ушей пропускаю, у каждого свои возможности и условия, но они меняются. Для всех сомневающихся хочу сказать, став те все, что угодно, если есть желание работать.
Лучше хоть что то чем совсем не чего. А там как карта ляжет, как проход будет. Но вы в эфире, и это прекрасно. :s7:
Олеж,
еще и прохождение летнее, оно обычно не очень к ДХ распологает, разве что на "особых" летних трассах, которые для каждого региона свои и о которых каждому хорошу известно. Из оптимизации, я б попробовал не середину подвесить, а один из концов, а второй хоть дл земли. Вопрос: а деревьев или какой интересной топографии у тебя там нет? Задрать бы повыше один конец... эх...
Сама по себе антенна чудесна, так как полноразмерна и capturing area соответсвенно больше, чем у любой укороченой.
П.С. Сруби уже елку
Можно прижать лепесток к земле, установив 2 таких антенны. Если смириться с диаграммой "жаба", то даже достаточно одной мачты.
Привет всем!
Поднял один конец G5RV на 5 метров а второй 1.5 м типа слопера стало лучше работать
Мачта пластиковая блин гнется сильно еле установил ... см. фото ...
Все равно есть наклон мачты ...
Это поработал пару часов на 20м HamSpots [Callsign History]
Проход плохой SSN:0 SFI:73 A:6 K:3
20м = КСВ 1.5-1.8 - без тюнера работаю тут он малоэффективен
40м = КСВ до 3.5 работаю с тюнером
80м тоже но хуже чем 40м
Привет всем!
Перетянул антенну нижний конец чуть восточнее и выше на 1 м
КСВ 40м - 2-2.5 и лучше стало
схематично вид примерно такой см. рис.
Собрался делать G5RV на крыше.
Кабель снижения - имеющийся UTP (висит на кирпичной стене).
Мощность<100Вт.
Должно хватить половины из 4х пар. т.е. две - можно в резерв?
Второй вопрос:
Почему в общедоступных моделях G5RV.maa(нашел четыре ):
- антенна на всех диапазонах имеет КСВ>4?
-симметричная линия антена->ант.тюнер излучает?
Висит по кирпичной стене до крыши - 36м.
Звонил-все ок.
Кабель UTP - стандартная витая пара 5 категории с нормальными медными проводами 0.5мм диам.
. Считал волновое сопротивление, совпадает с литературой -110Ом.
Сомневаюсь, не маловато ли будет...
Но другого нет, а надо тянуть симметричную линию до ант.тюнера, как я понял.
