Она как бы не совсем изолирована.Я уже писал,что она имеет контакт с мачтой только через трос поъемника.Сами понимаете что такой контакт не есть гуд.Да и систему противовесов разместить не где.
Про INV V рассказывать не буду - так всё понятно.
Про петлевой вибратор.
Делаете стойки вверху и внизу мачты. Пускаете дополнительный провод вдоль мачты.
Типа так:
Вложение 166062
Внизу - коробка с СУ.
При высоте мачты 14 метров + хорошая "емкостная нагрузка" в виде Яги, должно очень не плохо получится.
Есть у нас подобный вариант, только мачта побольше (~30м), Яги 3х40 и 347 - на 160 делали.
Приём правда... туповат (впрочем как у большинства вертикалов), но на передачу... очень хорошо.
Наберите в поисковике "Заземленный вертикал (или GP)". Много вариантов исполнения.
Можно с согласованием подобным образом:
Вложение 166063
Естественно, размеры и СУ будут другие.
да и фиг с ним с этим контактом, он излучать и не будет...
в вашем случае при заземленной мачте можно и без противовесов обойтись...
лучше наверное так:
Вложение 166065
нашел модель в Ммане...
Вложение 166066
там для 80 м катушка последовательно 27 мГн...
при длине мачты 10 м, боковины по 8,6 м...
Попробуйте вот такую.
Вложение 166067
Не помешает 200%,у меня таких две антенны( одна как раз один в один на практически алюминивой мачте 10 метров на 18 этаже - крыше) и обе gut, особенно на 80 метров,иногда в минитестах по средам стучу, можете послушать.Кстати многодиапазонные ксв на 80-40-20 чуть чуть больше единицы.Осенью даже америкосы и южные и северные звали на 80 метров и всего то на 100 ват.
Вот здесь интересно. Каким образом? И как дальше это заземление выполнено?
Ещё: сколько этажей в доме и на каком живёте?
Всё к тому, что в подобных условиях делалась суррогатная антенна 160/80, приемлемая для сбора мультов и "поддержки штанов" на НЧ в тестах. В городе (Воронеже), со всеми "прелестями" на приём :( , ... но при передаче WEB SDR приёмники удивили ...
Суррогатная - потому что почти "верёвка" 1/4 лямбды, а антенна - потому что по всем теориям рассчитывалась ;) ...
Точку подключения/согласования нужно другую выбирать. Веревка с мачтой работать может на манер "морковки" - как штырь с емкостной нагрузкой сверху
