Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Антенна на НЧ диапазоны.Нужен совет.
  1. #16
    04.08.2008
    п.Кедровка
    728
    120
    213
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    если антенна изолирована,
    Она как бы не совсем изолирована.Я уже писал,что она имеет контакт с мачтой только через трос поъемника.Сами понимаете что такой контакт не есть гуд.Да и систему противовесов разместить не где.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    А по подробнее
    Про INV V рассказывать не буду - так всё понятно.
    Про петлевой вибратор.
    Делаете стойки вверху и внизу мачты. Пускаете дополнительный провод вдоль мачты.
    Типа так:
    Внизу - коробка с СУ.
    При высоте мачты 14 метров + хорошая "емкостная нагрузка" в виде Яги, должно очень не плохо получится.
    Есть у нас подобный вариант, только мачта побольше (~30м), Яги 3х40 и 347 - на 160 делали.
    Приём правда... туповат (впрочем как у большинства вертикалов), но на передачу... очень хорошо.
    Наберите в поисковике "Заземленный вертикал (или GP)". Много вариантов исполнения.
    Можно с согласованием подобным образом:
    Естественно, размеры и СУ будут другие.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,065
    1494
    1495
    да и фиг с ним с этим контактом, он излучать и не будет...
    в вашем случае при заземленной мачте можно и без противовесов обойтись...
    Типа так:
    лучше наверное так:
  4. #19
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    лучше наверное так
    Возможно. Особенно, если на 160 планировать.
  5. #20
    04.08.2008
    п.Кедровка
    728
    120
    213
    лучше наверное так:
    Хорошо.Можно попробовать.А конденсаторы в СУ примерно какой емкости?
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    А вы... переменник поставьте, выстроите, замерить и поставить постоянный.
  7. #22
    03.04.2008
    47
    5,065
    1494
    1495
    нашел модель в Ммане...
    там для 80 м катушка последовательно 27 мГн...
    при длине мачты 10 м, боковины по 8,6 м...
  8. #23
    20.02.2013
    Троицк
    1,021
    478
    59
    опечатку сделал человек и сразу цырк надо устраивать?
    Попробуйте вот такую.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    А не помешает ли металлическая... заземленная мачта в центре... да еще и с Ягами наверху?
    Уверен на 100%, этот вариант, превратится в куски провода.
    Не будет она работать в таких условиях подвеса.
  10. #25
    20.02.2013
    Троицк
    1,021
    478
    59
    Не помешает 200%,у меня таких две антенны( одна как раз один в один на практически алюминивой мачте 10 метров на 18 этаже - крыше) и обе gut, особенно на 80 метров,иногда в минитестах по средам стучу, можете послушать.Кстати многодиапазонные ксв на 80-40-20 чуть чуть больше единицы.Осенью даже америкосы и южные и северные звали на 80 метров и всего то на 100 ват.
  11. #26
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    ... Внутри крыши мачта заземлена на контур дома.
    Вот здесь интересно. Каким образом? И как дальше это заземление выполнено?
    Ещё: сколько этажей в доме и на каком живёте?
    Всё к тому, что в подобных условиях делалась суррогатная антенна 160/80, приемлемая для сбора мультов и "поддержки штанов" на НЧ в тестах. В городе (Воронеже), со всеми "прелестями" на приём , ... но при передаче WEB SDR приёмники удивили ...
    Суррогатная - потому что почти "верёвка" 1/4 лямбды, а антенна - потому что по всем теориям рассчитывалась ...
  12. #27
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    Не всякий резистор имеет КСВ=1.0 на всех диапазонах.
    На 80, получить хотя бы КСВ 1.5 с 3.5 - 3.8 МГц более менее сложно...
    А тут, "единичка"... и везде.
    Что сказать? Чудо!
    Больше, вопросов вообще нет.
  13. #28
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Точку подключения/согласования нужно другую выбирать. Веревка с мачтой работать может на манер "морковки" - как штырь с емкостной нагрузкой сверху
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7793
    Что сказать? Чудо!
    Никаких чудес. Потери в кабеле и , возможно, где-то ещё.
  15. #30
    20.02.2013
    Троицк
    1,021
    478
    59
    Ни каких чудес.Все мерилось обычным MFJ 259 при длине кабеля не более 13-15 метров. Веревка ,но работает неплохо,уж поверте моему опыту работы в тестах ну на очень крутых антеннах.
