24.06.2016, 07:58 #31High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 952
- 1033
- 669
Лучше INV V на 80/40 (перекрещенные под прямым углом), ничего не получится в таких условиях. На 40 - вдоль крыши, на 80 - поперек - концы крепить на соседние здания.
73! Андрей RW9OW
24.06.2016, 12:20 #32Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Утром пришла мысль, почему так всё хорошо и везде.
Не поленился, нарисовал вашу антенну. Посмотрел 80тку.
Резонанс внизу. Сопротивление на полотне 24 Ом (если ставить трансформатор 4:1 - 6 Ом). Диаграмма - "пузырь" в зенит.
Посмотрел и другие диапазоны. "Многодиапазонность" очень условная.
"Сказка" получается потому, что применяете "уникальный трансформатор" 1:4. Типа с "объёмным обратным витком"...
Читал про такие. Ребята уверяли, что КСВ везде 1.0. Спорили до хрипоты.
Пока... один из обладателей, не отключил полотно антенны вообще.... Остался кабель - трансформатор... КСВ 1.0.
Не бывает так в жизни, когда на 80, на высоте ~10 метров, висит проволочная антенна, КСВ=1.0 во всем диапазоне, имеет хорошую ДН, Ку.*
(* кроме приёмных антенн).
Из всего, вытекает вывод:
Вариант первый.
Не заморачиваться, повесить любую проволочную антенну: INV V, диполь, слопер, дельту... Что проще. Смысл будет одинаков.
В любом случае, антенна будет лупить в зенит... Но... что есть - то есть.
Вариант второй.
Вертикал. Диаграмма для DX связей значительно лучше. Полоса по КСВ узкая (впрочем, как и в первом варианте).
Трудности с противовесами, согласованием и чуть "туповатый" приём.
24.06.2016, 12:55 #33Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 287
- 121
- 73
Добрый день!Вот мой вариант штыря на 80 метров,который находится под ягами,он укорочен изгибом.Сам файл был найден в библиотеке мманы,а потом воплощен в железе.Работой самого штыря был очень доволен,было сработано много DX.согласуется почти в идеале.Файла не нашёл,нарисовал
схему от руки.сильно не пинайте....
Удачи!
Последний раз редактировалось UA7D; 24.06.2016 в 13:04.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
24.06.2016, 13:40 #34High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 741
- 122
- 213
Последний раз редактировалось RW9UB; 24.06.2016 в 13:55.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
26.06.2016, 11:09 #35Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
Просится, конечно, запитать мачту как вертикал через шунт. Для 160м потребуется дополнительная ёмкостная нагрузка (1-2-4 провода). НО, если радиалы длинной хотя бы 1/8 лямбда положить негде, то про вариант вертикала можно забыть. Что бы не говорили, что бы не писали - вертикал без земли по эффективности сравним с заземлением. Можно попробовать сделать K2AV FCP (folded counterpoise). Делал себе вариант для 160м - работает очень достойно.
Остальные варианты в виде диполей, инвертед В и прочих "проводов" будут работать примерно одинаково и нет смысла особо флудить на эту тему.Андрей - YL2QN
26.06.2016, 14:29 #36High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 952
- 1033
- 669
Очень хороший вариант на 40м - это поставить сверху вашей антенны поворотный диполь, если поворотка позволяет конечно. Можно укороченный, продаются в любых фирмах торгующих антеннами.
73! Андрей RW9OW
26.06.2016, 15:22 #37High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Лучше три.
Анатолий , ex UB3PBE
30.06.2016, 22:38 #38High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
01.07.2016, 10:09 #39Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
За разумные деньги - проблематично. На самом амидоне их как вроде и можно купить, но у них не разумная абсолютно стоимость доставки. Я "выцеплял" на ebay, в одном английском store они появились по цене чуть дороже, но цена за доставку была адекватной. Ждал довольно долго, пока найду. Даже списался с K2AV о возможной замене. Без вариантов. Получить устойчивую работу с другими вариантами практически невозможно. Для FCP на 160м желательно использовать T400A-2.
73! Andrej - YL2QN
Сообщение от K2AV
Андрей - YL2QN
01.07.2016, 14:44 #40High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Андрей, YL2QN, спасибо за ответ! Доставка у них действительно, это что-то запредельное
Хотел еще поинтересоваться - читал статью K2AV и не смог понять, как у него реализован 2-х диапазонный вариант 80/160. Или это я такой тупой уже...
Может где есть более понятный рисунок?
Олег, RA3DNC
17.07.2016, 06:31 #41
Други! Хочу на имеющиеся крестовины на 20 метров, удлинив шесты до 5 метров попробовать натапырить 2 изломанных диполя на 40 метров. Вибратор и рефлектор. Палки, пластик наломаный от предыдущих распорок полноразмерных 40 квадратов есть, по 5 метров наберу. Низ 2 метра, чтоб растяжки выше поднять. Что можно ожидать от такой антенны? Думаю подобные решения у кого-то используются. Очень интересно узнать, пока не начал городить по причине наличия картошки в огороде. Высота 24 метра.
Последний раз редактировалось R0TA; 17.07.2016 в 06:59.
Rota
17.07.2016, 10:04 #42Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,856
- 3014
- 2658
Думаю, что это напрасная трата времени.
На мой взгляд, целесообразнее убрать заворот вниз, а в верхние наклонные лучи поставить или удлиняющие катушки или коаксиальные трапы. С трапами можно сделать антенну многодиапазонной.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
17.07.2016, 10:22 #43Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
при таком расстоянии между элементами вряд ли получится смоделировать хорошую антенну, может если два активных элемента...
если нужно сделать минимальные размеры лучший вариант Моксон, достаточно для элементов 7 м удочек и между элементами 6-7 м...
ещё как вариант предложу не изломанные диполи, а горизонтальные с емкостными нагрузками вверх и вниз как стороны квадрата, или загнутые концы вверх...
но всё равно бума 4,25 м будет мало для 7 МГц...
17.07.2016, 10:41 #44Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
73! Владимир, RJ3FF.
17.07.2016, 18:19 #45Silent Key
- 09.09.2009
- г.Коммунар
- 173
- 91
- 163
Да. Согласен с RO5D ,с активным питанием стоит попробовать. Либо запитать по принципу HB9CV , либо как R6CW (см. два вертикальных треугольника с активным питанием) треугольники на этой крестовине не поместятся , но можно попробовать запитать диполя так: два кабеля одинаковой длины , может 1\4 лямбды , между ними переменный конденсатор и реле.
Serge UA1CGS (AGCW-DL #1516 , DIG#4726 , HSC#1499 ,9A-CW-G#38 , VHSC #358 )
13Спасибо
