Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Антенна на НЧ диапазоны.Нужен совет.
  1. #31
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Лучше INV V на 80/40 (перекрещенные под прямым углом), ничего не получится в таких условиях. На 40 - вдоль крыши, на 80 - поперек - концы крепить на соседние здания.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8424
    3164
    Цитата Сообщение от UA5F Посмотреть сообщение
    Ни каких чудес.Все мерилось обычным MFJ 259 при длине кабеля не более 13-15 метров. Веревка ,но работает неплохо
    Утром пришла мысль, почему так всё хорошо и везде.
    Не поленился, нарисовал вашу антенну. Посмотрел 80тку.
    Резонанс внизу. Сопротивление на полотне 24 Ом (если ставить трансформатор 4:1 - 6 Ом). Диаграмма - "пузырь" в зенит.
    Посмотрел и другие диапазоны. "Многодиапазонность" очень условная.
    "Сказка" получается потому, что применяете "уникальный трансформатор" 1:4. Типа с "объёмным обратным витком"...
    Читал про такие. Ребята уверяли, что КСВ везде 1.0. Спорили до хрипоты.
    Пока... один из обладателей, не отключил полотно антенны вообще.... Остался кабель - трансформатор... КСВ 1.0.
    Не бывает так в жизни, когда на 80, на высоте ~10 метров, висит проволочная антенна, КСВ=1.0 во всем диапазоне, имеет хорошую ДН, Ку.*
    (* кроме приёмных антенн).
    Из всего, вытекает вывод:
    Вариант первый.
    Не заморачиваться, повесить любую проволочную антенну: INV V, диполь, слопер, дельту... Что проще. Смысл будет одинаков.
    В любом случае, антенна будет лупить в зенит... Но... что есть - то есть.
    Вариант второй.
    Вертикал. Диаграмма для DX связей значительно лучше. Полоса по КСВ узкая (впрочем, как и в первом варианте).
    Трудности с противовесами, согласованием и чуть "туповатый" приём.
  3. #33
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Решил что-нибудь сделать на НЧ диапазоны.
    Добрый день!Вот мой вариант штыря на 80 метров,который находится под ягами,он укорочен изгибом.Сам файл был найден в библиотеке мманы,а потом воплощен в железе.Работой самого штыря был очень доволен,было сработано много DX.согласуется почти в идеале.Файла не нашёл,нарисовал
    схему от руки.сильно не пинайте....Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Вот здесь интересно. Каким образом? И как дальше это заземление выполнено?
    Ещё: сколько этажей в доме и на каком живёте?
    Внутри крыши по всей длинне дома из металлического уголка идет что то наподобие обрешетки.Для чего не знаю.Крыша шиферная.Хрущевка 5 этажей,5 подъездов..Живу на 4-ом.Между мачтой и фазой 220 вольт.Скорее всего не заземлена, а занулена.
  5. #35
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Есть мачта высотой 14м(2м в крыше,12 над крышей).В нутри крыши мачта заземлена на контур дома.Встал вопрос что лучше повешать на мачту.
    Просится, конечно, запитать мачту как вертикал через шунт. Для 160м потребуется дополнительная ёмкостная нагрузка (1-2-4 провода). НО, если радиалы длинной хотя бы 1/8 лямбда положить негде, то про вариант вертикала можно забыть. Что бы не говорили, что бы не писали - вертикал без земли по эффективности сравним с заземлением. Можно попробовать сделать K2AV FCP (folded counterpoise). Делал себе вариант для 160м - работает очень достойно.
    Остальные варианты в виде диполей, инвертед В и прочих "проводов" будут работать примерно одинаково и нет смысла особо флудить на эту тему.
  6. #36
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Очень хороший вариант на 40м - это поставить сверху вашей антенны поворотный диполь, если поворотка позволяет конечно. Можно укороченный, продаются в любых фирмах торгующих антеннами.
  7. #37
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Лучше три.
  8. #38
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Добрый вечер!
    FCP - вариант, конечно, интересный. Вот только где приобрести сердечники Т300А-2 за разумные деньги? Взял бы пару. Если кто может дать совет - пожалуйста в личку.
  9. #39
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    За разумные деньги - проблематично. На самом амидоне их как вроде и можно купить, но у них не разумная абсолютно стоимость доставки. Я "выцеплял" на ebay, в одном английском store они появились по цене чуть дороже, но цена за доставку была адекватной. Ждал довольно долго, пока найду. Даже списался с K2AV о возможной замене. Без вариантов. Получить устойчивую работу с другими вариантами практически невозможно. Для FCP на 160м желательно использовать T400A-2.
    Цитата Сообщение от K2AV
    T300A-2 is a bare minimum toroid volume for #2 material in this application
    T300A-2 has the minimum inside diameter size to support a transformer (not inductor) with 20 or 21 bifilar turns of Teflon sleeved #14 wire laid flat on the toroid.
    A pair of T300-2 taped together or better three T300-2 will work fine, while keeping a sufficient inside diameter.
    The actual best size for performance on 160 is T400A-2. But since we had so many complaints from people wanting to use whatever toroid they had on hand, we only specify T300A-2 as the bare minimum and I constantly get requests to not even use the T300A-2.
    73! Andrej - YL2QN
  10. #40
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Андрей, YL2QN, спасибо за ответ! Доставка у них действительно, это что-то запредельное Хотел еще поинтересоваться - читал статью K2AV и не смог понять, как у него реализован 2-х диапазонный вариант 80/160. Или это я такой тупой уже... Может где есть более понятный рисунок?
  11. #41
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Други! Хочу на имеющиеся крестовины на 20 метров, удлинив шесты до 5 метров попробовать натапырить 2 изломанных диполя на 40 метров. Вибратор и рефлектор. Палки, пластик наломаный от предыдущих распорок полноразмерных 40 квадратов есть, по 5 метров наберу. Низ 2 метра, чтоб растяжки выше поднять. Что можно ожидать от такой антенны? Думаю подобные решения у кого-то используются. Очень интересно узнать, пока не начал городить по причине наличия картошки в огороде. Высота 24 метра.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #42
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Думаю, что это напрасная трата времени.
    На мой взгляд, целесообразнее убрать заворот вниз, а в верхние наклонные лучи поставить или удлиняющие катушки или коаксиальные трапы. С трапами можно сделать антенну многодиапазонной.
    http://cq6l.ru ::
  13. #43
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    при таком расстоянии между элементами вряд ли получится смоделировать хорошую антенну, может если два активных элемента...
    если нужно сделать минимальные размеры лучший вариант Моксон, достаточно для элементов 7 м удочек и между элементами 6-7 м...
    ещё как вариант предложу не изломанные диполи, а горизонтальные с емкостными нагрузками вверх и вниз как стороны квадрата, или загнутые концы вверх...
    но всё равно бума 4,25 м будет мало для 7 МГц...
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Антенна будет очень узкополосная. Перекроете максимум килогерц 30, или 50. Причины две : сам элемент при наличии изгиба под углом всего лишь 90 градусов в пучности тока имеет узкую рабочую полосу. Расстояние между элементами тоже маловато, что даст дополнительное сужение.
  15. #45
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Да. Согласен с RO5D ,с активным питанием стоит попробовать. Либо запитать по принципу HB9CV , либо как R6CW (см. два вертикальных треугольника с активным питанием) треугольники на этой крестовине не поместятся , но можно попробовать запитать диполя так: два кабеля одинаковой длины , может 1\4 лямбды , между ними переменный конденсатор и реле.
