Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Дельта сквозь деревья
  1. #31
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от R2DHF Посмотреть сообщение
    Как повлияет прохождение через крону дерева на антенну?
    При высоте подвеса 5м ничего не повлияет на работу этой антены.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Ребята , согласитесь , что без мачты ( на 80м диапазон ) нет антенны
    Вот вот...
    А еще, говорят: "Мачта 5 метров, у антенны наклон за запад, восток еле слышу... Направленность хорошая".
    Смешно и грустно.
    На вопрос:
    Никак.
    Антенна... будет чисто условная. Связи проводить можно, но ждать от её чуда - наивно.
  3. #33
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    деревья могут влиять очень сильно.
    До 20м диапазона влияние деревьев малозначительно..
    Вот мой случай: http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1176250
    Цитата Сообщение от R4AK Посмотреть сообщение
    Топикстартер явно не входит в названые вами категории
    После слов
    Проверять эффективность буду через reversebeacon.
    просба перевести топикстартера в следующую категорию!
    Сравнивать буду с длинным проводом который натянут по одной стороне будущей дельты.
    Вдоль полотна дельты не должно быть проводов. Делайте антенны максимально удалёнными от металлических проводников.
    Лонг вайер придётся демонтировать.
  4. #34
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Здравствуйте. может, кому-то пригодится мой скромный опыт с дельтой. Изначально мне нужны были диапазоны 40м и 10м. полотно антенны сделал из расплетённого П-274М,кабель снижения ПРППМ, на лоджии расположил согласующее по схеме UA1XN, ввод в квартиру rg58u блок-схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    фото антенны на улице, вид с лоджии:Нажмите на изображение для увеличения.
    подключил анализатор вместо трансивера и начал укорачивать питающую линию ПРППМ (изначально 17,5м), контролируя показания анализатора на диапазонах 40м и 10м. оставил ок.16м, фото согласующего устр-ва:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    получилось как-то так:Нажмите на изображение для увеличения.
    на 28 Мгц:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	график 27-28.GIF
    ну и глянул потом, что вышло с двадцаткой, хотя мне она была не нужна:Нажмите на изображение для увеличения.
    проверил на 10 вт все эти диапазоны, пока доволен результатом.
  6. #36
    High Power Аватар для R4FV
    16.01.2016
    г.Сердобск
    543
    1432
    1936
    Довольны показаниями прибора или установленными связями в этих диапазонах?
  7. #37
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    сегодня на досуге нарисовал вот такой способ питания дельты:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	питание дельты.jpeg
    может, кто пробовал подобный способ питания? или так не правильно? вариант,правда, только на 1 диапазон будет, но не надо симметричного тюнера или колечек вовсе.... поправьте или присоветуйте, попробую как будет время..
  8. #38
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    ....кто пробовал подобный способ питания? ..
    Тимур вариант рабочий, если с MMANА дружите посмотрите файл
    ДЕЛЬТА 40 вариант 1.maa
    Настройка производится определением точки подключения кабеля и компенсации реактивности.
    С уважением
    Александр
  9. #39
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Подскажите, пожалуйста какой тип антенны выбрать для установки в лесу. Полян нет. Сосны высотой 25 м.
    Цель минимальные потери по излучению.
    Благодарю за Ваши отзывы.
    С уважением, Евгений.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    А что это означает? Поясните пожалуйста.
