Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 91
Тема: Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
  1. #61
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    на 40-ке сопротивление повысится но и резонанс вверх уйдет...
    С сильно укороченными антеннами все это не так однозначно...
  2. #62
    03.05.2011
    45
    336
    74
    109
    Так и есть но антенна укорочена емкостями больше чем индуктивностью потому достаточно широкая полоса около 100 кгц, а в плане резонанса и высоты RN6L прав, такое наблюдалось с антеннами и раньше при подъеме.
  3. #63
    03.05.2011
    45
    336
    74
    109
    Когда поднимите на 13м на 40-ке сопротивление повысится но и резонанс вверх уйдет...
    Это легко исправится провод для 40м резался с запасом и после был просто сложен (около 50см) на вертикальной стойке, буду потихоньку расправлять и понижать резонанс.
    Есть один нюанс.
    1 Прибор показывает реактивку 0 на 7,05мгц, ксв 1,9 и входное 25 ом все это на высоте 2м. Кабель 50м лежит на земле. Трансивер IC756 показывает ксв 3 с отключенным тюнером.
    2 Поднимаем кабель, чтобы собаки ночью не погрызли они у меня бегают без привязи, кабель оказывается на высоте примерно 1,5-2м т.е. местами на уровне с антенной. Прибор показывает реактивку 0 на 7,1мгц, ксв 1,9 и входное 25 ом, а вот трансивер без тюнера КСВ показывает бесконечность. Что не так?
  4. #64
    30.11.2012
    2,924
    2082
    2017
    Вот это не факт, хотя в большинстве случаев вроде как должно быть так. Но, у меня резонанс спайдера при подъёме сползал вниз не много, а потом начинал подниматься после 10м, но всё в пределах 50 KHz. Укороченный диполь сползает при подъёме вниз на 30 KHz. Почему так - не могу понять... Все говорят о том, что резонанс уйдёт вверх на 100-150 KHz ...
  5. #65
    03.05.2011
    45
    336
    74
    109
    Подняли сегодня на 6м и стемнело. Резонанс повысился на 7,12 надо немного удлинять реактивка 0, сопротивление 29 ом ксв 1,7 полоса стала шире 120 кгц примерно. Завтра вновь опущу чтобы сдвинуть частоту вниз и после окончательный подьем. Отвечают на этой высоте получше конечно но надо выше. Трансивер стал показывать ксв одинаково с прибором значит 40м на высоте 2м было бесполезно мерить.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А возле клемм антенны есть что-нибудь на кабеле для борьбы с АЭФ?
  7. #67
    03.05.2011
    45
    336
    74
    109
    Да там кабель смотан в бухту диаметром 25 см 10 витков. После подъема антенны все встало на место, удлинил и резонанс теперь на 7,04 полоса 110кгц это на высоте 6м, выше буду завтра поднимать. вот только с одной катушкой наверно проще но все же ассиметрия дает о себе знать на мониторе полосы при передаче cw и это на 50вт, вч диапазоны нормально все.
  8. #68
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    полоса 110кгц
    Длинный кабель тоже свою лепту вносит...
  9. #69
    03.05.2011
    45
    336
    74
    109
    Посмотрим как будут отвечать на расчетной высоте, сейчас есть инв на мачте 12м с ним и сравнение проведу.
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Никак не пойму - почему вы на одной катушке остановились?
    Лучше бы вы всё-таки две катушки поставил - не было бы сомнений и терзаний по поводу полос на мониторе... На каком, кстати, мониторе?
  11. #71
    03.05.2011
    45
    336
    74
    109
    Потому что проще. Мне две померить нечем с такой малой индуктивностью, можно как советовали в генератор включить и частоту померить у обеих но лень стало две мотать плюс смещение точки питания увеличило входное антенны на 2 ома вот и повелся (с расчетами все кстати совпадает никаких сюрпризов). Лупит она хороша даже на такой высоте и думаю на 13 метрах будет еще лучше, а вч на оплетке кабеля уберу есть у меня варианты. Монитор самсунг жк 18 дюймов вроде. Он у меня и на прием сам бывает шум дает (думаю на бп) и на передачу индикатор плохого ксв.
  12. #72
    03.05.2011
    45
    336
    74
    109
    Опустил и поставил на кабель ниже точки питания кольцо широкое, полосы при передаче на 40м с монитора исчезли полностью, видимо одной бухты из кабеля было мало. Поднял только до 8 м сегодня, надо лебедку последние колена не выдвинуть тяжело уже идет, ладно потом разберусь. Дополнительные метры повысили сопротивление до 36 ом, ксв стало 1,25 можно работать с отключенным тюнером, правда у меня и земля хорошая почти под антенной находится пруд диаметром около 20м. Поработал немного на вызов в RAEM 50вт отвечали с рейтом 40-60. На 40м сам подошел W1UE, также были дистанции 3-5 тыс. км и это все днем. На 20 значительно лучше, там даже не смотря на отсутствие cw фильтра в IC756 мне никто не садился на голову звал также на 50 вт.
    Вот немного статистики:
  13. #73
    03.05.2011
    45
    336
    74
    109
    Делается легко, удочек дополнительных не надо, питается одним кабелем, работает хорошо и выглядит все вот так (на фото 40м смотрит на вас емкостной нагрузкой):
    Рекомендую владельцам RR33 не пожалеете особенно если у вас есть мачта 13-15м.
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки я вам намекал, что дело не в асимметрии полотна, а в АЭФ:
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Вы когда-нибудь интересовались частотой собственного резонанса подобного "дросселя"? По своему опыту поведаю : от 3х до 4х мГц! Не удивляйтесь тому, что полосы на мониторе были ...
