RV3MP Михаил, включение центральной жилы в вертикальный или горизонтальный провод?
Не плохая ссылка Илья- Одна из лучших ненаправленных антенн - Форум
Здесь все ответы на Ваши вопросы.
Желательно всё прочитать.
Удачи Вам.
При таком расположении у вас получалась горизонтальная поляризация. Интересно сравнение рамки 1:3 с таким расположением треугольника:
Вложение 171469
Выше постом дали ссылку на источник информации
Вообщем резюме по антенне -работать будет, возможно лучше чем вертикальная дельта или ГП. Собирался вешать дельту но т.к. мачта металлическая в наличии выбор сделаю в сторону прямоугольника.. Надо готовиться к сезону. А с мачты КШМ-ки можно надставку сделать для вертикала на 80.
А может есть еще мнения поповоду етой антенны Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3 пишите
Работал такой, только на "двадцатку". Запитка в середину вертикальной стороны. Преимущества и недостатки описали ранее. Кстати работал и на "десятке" КСВ 2. Сравнивал с GAP Titan. Углы чуть выше, по приёму чуть тише. Кардинальной разницы не заметил. Дальние связи на малой мощности были. Вывод: работала неплохо.
Добавлю в своё же:
Именно в моём случае лучше всего запитывать в центр вертикала. Сама рамка, у меня, вынесена в свободное пространство - от дома около 40 метров. И фидер идёт в одной плоскости с рамкой почти перпендикулярно с вертикальной стороной. Поэтому, в случае запитки в центр вертикальной стороны, получается практически полная симметрия :) фидер-антенна. Что, на мой взгляд, есть очень хорошо. ;) Время для сравнения у меня было достаточно, почти по году эксплуатации в каждом включении.
А вот на крыше рамка на 40-ку не фига не работала - снял через месяц испытаний.
И все же на 40м в часном секторе.. прямоугольная рамка ? вертикал? или вертикальный треугольник ???
В вашем случае прямоугольник ( лучше многоугольник или в идеале круг :) ) , вот еще посмотрите
Минитест по средам
может заинтересует ( для прямоугольника у Вас все равно надо 2 мачты ) .
На такой работал UA5C ( может и сейчас у него такая ) .
Илья ( чтоб не искать в теме ) , а какие размеры участка ?
15 на 30 +деревья +строения
