09.11.2016, 16:15 #1High Power
- 23.01.2015
- 587
Большая потеря в мощности на 14 мгц
Приветствую! Опишу проблему, трансивер Ясу FT600, поставил переключатель на 50ват, антенна траповый диполь отстроенный на 14/21/28 мгц,кабель RG-58 метров 18 от крыши до второго этажа! КСВ метр SWR-430. КСВ в участке 14100-14150 ровно 1,но при измерении мощности показывает всего 10 ват, на 21 мгц примерно 22 вата, на 28 мгц 40 ват, короче чем ниже диапазон тем больше потери в мощности при нормальном КСВ. Когда переключатель ставлю в положение 100ват то на 14 мгц показывает 42 вата, на 21 мгц-80 ват, на 28 мгц-90 ват. Причина в антенне или в трансивере? или в КСВ метре? ведь swr430 по паспорту меряет от 24-30 мгц.
09.11.2016, 16:23 #2High Power
- 23.01.2015
- 587
и ещё вопрос, если поставить антенный тюнер, мощность прибавится или он до одного места?
09.11.2016, 16:23 #3Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
09.11.2016, 16:33 #4Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
подключи эквивалент и проверь достоверность показаний ксв метра.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.11.2016, 16:34 #5High Power
- 23.01.2015
- 587
09.11.2016, 16:38 #6High Power
- 23.01.2015
- 587
Неужели я всё это время на 10 ватах работаю?! хотя в большинстве дают рапорт 59 и кое когда с плюсами
09.11.2016, 16:43 #7Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
вышеупомянутый КСВ метр SWR-430 работает примерно на 27 МГц и достоверность показаний +/- три с половиной лаптя. и от положения переключателей вашего показометра трансиверу ни хуже ни лучше не будет. поверьте. найдите нормальный правильный SWR-мощеметр и проверьте на правильную нагрузку в 50 Ом. если уж вы хотите что то у себя проверить и получить достоверные результаты измерений.
а лучше вообще его не подключайте! не вводите себя в заблуждения а так же и других
дают 59?
вот и работайте!!!
09.11.2016, 17:11 #8High Power
- 23.01.2015
- 587
09.11.2016, 17:17 #9Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
09.11.2016, 17:23 #10Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Да сами мощность вольтметром (типа ВК7-9, ВУ-15 и пр.) измерьте - напряжение на эквиваленте 50 Ом, дальше-по формуле. Это будет самое точное. А потом можете ввести поправочный коэффициент для показаний Вашего приборчика.
09.11.2016, 17:25 #11Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
при выходной мощности трансивера 100 Ватт потребление тока от блока питания будет составлять 18-20 ампер (можно контролировать по амперметру БП - если он в нем есть либо самому подключить в разрыв любого провода какой либо амперметр с пределом измерения не менее 25 ампер)
Для более точного и честного измерения вых.мощности вашего трансивера следует применить не 15-амперный блок питания как у вас а другой БП с нагрузочным током не менее 25 ампер! и правильный Power/SWR-metr типа http://www.radio-vector.ru/catalog/409/ - не реклама! первое что под руку подвернулось!
и соответственно нагрузку в 50 Ом соответствующей мощности.
и только при этих условиях вы получите достоверные результаты измерений. при любом отклонении в этих трех позициях у вас - лишь погода на марсе в ближайшую пятилетку.Последний раз редактировалось UN7LAP; 09.11.2016 в 17:29.
09.11.2016, 17:43 #12High Power
- 23.01.2015
- 587
09.11.2016, 17:44 #13High Power
- 23.01.2015
- 587
короче,эквивалент обязательно? просто хороший КСВ метр не прокатит?
09.11.2016, 17:51 #14
а ещё можно лампочку накаливания подключить, если есть тюнер.
Олег (RZ3ABC)
09.11.2016, 17:56 #15Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
В принципе, для объективной оценки мощности он нужен. Не обязательно 100 Вт мощностью, достаточно 20-30 Вт, не сгорит, за короткое время сможете измерение сделать. Можно легко самому эквивалент сделать из безындукционных резисторов типа МЛТ-2. Я делал, например, в жестяной банке из-под растворимого кофе (резисторы спаяны "беличьим колесом").
6Спасибо
