Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
Тема: Большая потеря в мощности на 14 мгц
  1. #16
    23.01.2015
    587
    Цитата Сообщение от RZ3ABC Посмотреть сообщение
    а ещё можно лампочку накаливания подключить, если есть тюнер.
    тюнера нет к сожалению! Эквивалента то же нет, но можно КСВ метр взять у знакомого, не знаю показатели будут такими же или нет?! Допустим покажет так же 10 ват, проблема в трансивере тогда?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    А что в FT-600 нет индикатора мощности? Я любительский вариант не видел, приходилось общаться только в System-600, т.е. с профессиональной версией этого трансивера. Но как то в голову не приходит чтобы были существенные различия. В System-600 при переключателе в положении 100Вт и при КСВ не хуже 1.5 из трансивера выходит полная мощность и индикатор это показывает. При положении 50Вт соответственно индикатор отклоняется на пол шкалы. При худшем КСВ мощность автоматически уменьшается и индикатор это тоже показывает.
    UB6LGR, Не парьтесь с тем что говорить корреспондентам, говорите про 50 Вт. Но тем не менее, по мере развития как радиолюбителя, улучшения антенн в первую очередь, Вам все равно нужен будет нормальный КСВ-метр. Да и безиндуктивная нагрузка тоже. И не обязательно их покупать за заметные деньги. В сети полно всяких конструкций, придуманных еще в прошлом веке, повторить и настроить которые сможет даже начинающий, если он умеет держать паяльник в руках и немного думать головой.
  3. #18
    23.01.2015
    587
    Вы имеете в виду индикатор мощности, КВАДРАТИКИ S метра? У меня тут S метр на передачу показывает 6 квадратов максимум при нормальном КСВ, если КСВ высокое то квадратик один или два, но как точно узнать 50 или 100ват в FT600? Когда гремит мощная станция индикатор показывает максимум 8 квадратов, выше совсем не поднимается
  4. #19
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5376
    2086
    Может выход раньше был максимальным по показаниям кубиков Вых. мощности а теперь не стало?
    Что за беспокойство? опишите в чём сомнения?
    Аппарат на других бэндах отдаёт "по полной"?
  5. #20
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5376
    2086
    Наконец то понял весь трабл
    потому что:
    мой Б/П на 15A
    для того что бы выжать всё из аппаратика надо 20А блок питания.
    Это ж не S метр... правильно Вы говорите "индикатор" что он показывает? посто от фонаря, что сигнал громкий
  6. #21
    23.01.2015
    587
    Вот щас при положении 100Ват тем же SWR430 НА 21МГЦ мощность 80 ват а на 28мгц-90 ват! Только на 14мгц сильно показатели низкие
  7. #22
    23.01.2015
    587
    Тоесть 20A нужно? КСВ МЕТР тогда тут не помошник при 15A?
  8. #23
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Похоже, вы еще мало понимаете в измерениях, ксв, мощности, и так далее, ничего, научитесь!
    А пока совет такой, обратитесь за помощью к более пытному радиолюбителю ( если такие есть рядом)
  9. #24
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5376
    2086
    Тоесть 20A нужно?
    да.
  10. #25
    23.01.2015
    587
    да.
    а если в положение 50ват, то же 20A?
  11. #26
    23.01.2015
    587
    Ну измеряю же сам, не в первый раз Просто такие показатели на 14 мгц и заставили меня создать тему
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5376
    2086
    Если бы вы подключили эквивалент, вы бы знали что у вас ксв на всех бэндах равно 1.
    Тогда можно было говорить о разнице мощности по диапазонам, а с подключенной антенной (где возможно есть реактивные сопротивления),
    не стоит делать выводы о разнице в мощности. Ну и Блок питания 15А слабоват для максимальной отдачи выходного усилителя стоваттного аппарата.
    да, и о выжиме...
    Ваш корреспондент не заметит разницы 80 и 100 ватт, даже 70 и 100 не заметит.
  13. #28
    23.01.2015
    587
    может у кого есть SWR430 или 420, измерьте для эксперемента, интересно просто
  14. #29
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5376
    2086
    SWR430
    Это Сибишная шняга, и чем ниже частота тем больше погрешность, соответственно- ниже показания выходной мощности.
    вот тут ты сам об этом говоришь
    врёт он.
  15. #30
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    ... если поставить антенный тюнер, мощность прибавится или он до одного места?
    Тюнер служит для согласования антенно-фидерного устройства с выходным сопротивлением аппарата, а не для повышения мощности. При использовании тюнера всегда мощность на входе его больше чем на выходе. Потери, знаете-ли.
    Если кабель 50-ти омный и антенна имеет входное сопротивление 50 Ом без реактивности ёмкосного или индуктивного характера, то тюнер, как Вы выразились, "до одного места". Нужно всегда стремиться привести антенну к 50-ти (75-ти) Омам (зависит от выходного сопротивления аппарата). И убирать реактивное сопротивление (компенсировать) антенны.
    Всё что Вам написали о блоке питания, КСВ-метре, нагрузочном резисторе - всё правильно. Кстати, если использовать ваш блок питания, то этих 15 Ампер хватит, только для работы 75-ю Ваттами. При большем токе, ваш блок питания уйдёт в защиту, если она есть. А если нет - чревато выходом из строя блока питания с вытекающими отсюда последствиями.
