тюнера нет к сожалению! Эквивалента то же нет, но можно КСВ метр взять у знакомого, не знаю показатели будут такими же или нет?! Допустим покажет так же 10 ват, проблема в трансивере тогда?
А что в FT-600 нет индикатора мощности? Я любительский вариант не видел, приходилось общаться только в System-600, т.е. с профессиональной версией этого трансивера. Но как то в голову не приходит чтобы были существенные различия. В System-600 при переключателе в положении 100Вт и при КСВ не хуже 1.5 из трансивера выходит полная мощность и индикатор это показывает. При положении 50Вт соответственно индикатор отклоняется на пол шкалы. При худшем КСВ мощность автоматически уменьшается и индикатор это тоже показывает.
UB6LGR, Не парьтесь с тем что говорить корреспондентам, говорите про 50 Вт. Но тем не менее, по мере развития как радиолюбителя, улучшения антенн в первую очередь, Вам все равно нужен будет нормальный КСВ-метр. Да и безиндуктивная нагрузка тоже. И не обязательно их покупать за заметные деньги. В сети полно всяких конструкций, придуманных еще в прошлом веке, повторить и настроить которые сможет даже начинающий, если он умеет держать паяльник в руках и немного думать головой.
Вы имеете в виду индикатор мощности, КВАДРАТИКИ S метра? У меня тут S метр на передачу показывает 6 квадратов максимум при нормальном КСВ, если КСВ высокое то квадратик один или два, но как точно узнать 50 или 100ват в FT600? Когда гремит мощная станция индикатор показывает максимум 8 квадратов, выше совсем не поднимается
Если бы вы подключили эквивалент, вы бы знали что у вас ксв на всех бэндах равно 1.
Тогда можно было говорить о разнице мощности по диапазонам, а с подключенной антенной (где возможно есть реактивные сопротивления),
не стоит делать выводы о разнице в мощности. Ну и Блок питания 15А слабоват для максимальной отдачи выходного усилителя стоваттного аппарата.
да, и о выжиме...
Ваш корреспондент не заметит разницы 80 и 100 ватт, даже 70 и 100 не заметит.
может у кого есть SWR430 или 420, измерьте для эксперемента, интересно просто
Тюнер служит для согласования антенно-фидерного устройства с выходным сопротивлением аппарата, а не для повышения мощности. При использовании тюнера всегда мощность на входе его больше чем на выходе. Потери, знаете-ли.
Если кабель 50-ти омный и антенна имеет входное сопротивление 50 Ом без реактивности ёмкосного или индуктивного характера, то тюнер, как Вы выразились, "до одного места". Нужно всегда стремиться привести антенну к 50-ти (75-ти) Омам (зависит от выходного сопротивления аппарата). И убирать реактивное сопротивление (компенсировать) антенны.
Всё что Вам написали о блоке питания, КСВ-метре, нагрузочном резисторе - всё правильно. Кстати, если использовать ваш блок питания, то этих 15 Ампер хватит, только для работы 75-ю Ваттами. При большем токе, ваш блок питания уйдёт в защиту, если она есть. А если нет - чревато выходом из строя блока питания с вытекающими отсюда последствиями.
