Ну так вот поэтому и стоит переключатель на 50 ват, ставить на 100 боюсь и не хочу :)
будем гадать?:)
Есть вариант:
заодно и БП 20А у него для эксперимента взять, и эквивалент.
Проще к нему с аппаратом сходить, проверить Рвых мах.:)
Заодно на его антеннах аппаратик погонять..
Оценить/сравнить шумовую обстановку ваших QTH, ваши аппараты..
На 14 врет однозначно. На 28 мощность 90Вт, показываемая им видится более правдоподобной. КСВ=1 На 28 тоже может быть правдоподобным но это не факт. Думаю что внутри этого показометра примитивный рефлектометр на печатных линиях, весьма коротких. И правдивые значения КСВ он покажет только при весьма значительной мощности.
Предлагаю следующий порядок действий:
1. Отключить 430-й индикатор вообще из антенного тракта и включить антенный кабель напрямую в гнездо трансивера и забыть про него хотя бы на время, он в данном случае не помощник, а только запутыватель
2. При полной мощности (100 Вт) сравнить показания родного индикатора (тот который на прием якобы S-метр) на всех трех диапазонах вашего диполя. Если они одинаковые, значит антенна в порядке, и в трансивере не срабатывает защита по КСВ.
2.1 Если в режиме 100 Вт индикатор на передачу отклоняется не на всю шкалу (не помню сколько это кубиков, допустим десять), значит не хватает мощности блока питания, он просаживается и вместо 13.8 В на выходной каскад подается меньше. Тут еще может быть дело не в блоке питания а в проводах. На них, какими бы они толстыми не были все равно при токе 20А падает несколько десятых Вольта. Кроме того падение может быть в контактах предохранителей, которыми обычно комплектуются фирменные шнуры питания. Это еще несколько пара-тройка десятых Вольта. Поэтому я лично на блоках питания выставляю не 13.8 В а 14 В. Это при хороших проводах и надежных контактах. Можно даже больше, т.к. в трансивере стоит защитный диод, который пробивается (как правило навсегда, т.е. он одноразовый!) и сжигает предохранитель при напряжении не меньше 15 В. Если мне не изменяет память, то ставятся эти диоды с номиналом напряжения пробоя равным 17-18 В.
3. В положении 50 Вт, индикатор должен показывать пол шкалы. Опять же не помню, сколько там всего кубиков. Если он отклоняется как Вы сказали на 6 кубиков при мощности 50 Вт, то значит с мощностью все в порядке и даже при слабом (15 А) блоке питания выходит скорее всего именно 50 Вт.
По КСВ как раз защита срабатывает, при высоком КСВ кубик 1 или 2. На всех диапазонах при 50 ват кубиков одинаково 5 или 6. Да же на приём (при убойном сигнале)кубиков не на всю шкалу, 8 из 10, явно что то с индикатором
Думаю что помимо КСВ срабатывает защита в БП, т.к. при повышенном КСВ трансивер жрет больше. Поэтому, спаяй эквивалент 50 Ом. Подключи его вместо антенны. Включи 100 Вт. Если индикатор трансивера покажет мало кубиков, значит не тянет БП и при желании использовать 100 Вт его надо менять. Если устраивает пока 50 Вт, то делай нормальный КСВ-метр и настраивай антенну. Если нет планов на будущее расширяться в вопросе антенн (все таки диполь, да еще траповый на ВЧ-диапазоны это самый низкий уровень антенного хозяйства, который может быть вообще), то КСВ-метр можно взять на время.
Не стоит уводить парня в дебри. Пусть сначала проверит то что явно подозрительно.
И симметрирование скорее всего не при чем. По крайней мере при таких мощностях. Я этих 600-х когда то МЧС-никам по всей области понаставил с десяток, не меньше. Антенны были как раз диполя и без всякого симметрирования. Причем диполя в разных исполнениях. И классические диполя и наклонные и инв. Ви и даже на чердаке с шиферной крышей. И никогда не было ни каких блудов, связанных симметрированием.
Я понимаю, вы сами хотите разрешить проблему, он по вашим вопросам и обьяснениям, видно, что не совсем понимаете, от чего зависит мощность выходная, поверьте не в обиду, есть возмодность пригласить кого то, что бы помогли, сделайте это.
Видно, ваши познания в электрричестве и радио пока не велеки.
Это всего лишь индикатор, показывает вот тут больше... а тут меньше.
Это не измерительный прибор, и то на сколько идёт корреспондент вам нужно определять на слух.
То есть рапорт давать в зависимости он того как слышно сигнал, слабо: 5.5
громко: 5.9
очень громко: 5.9 +
Работайте в удовольствие, до весны, к весне планов наменяется... антенных и аппаратных:)
Телеграфчик подточите, логи освойте, ведь все отвечают вам:)
И на слух определяю, и с логами работаю и на английском работаю ;) В этом плане всё ок, просто так я бы 500 QSL с разными странами не наклепал. Конечно насчёт что то смастерить, делать самодельные тюнеры и всякие аппараты я в этом не спец, не спорю! Я просто лишь спросил про такие непонятные показания в мощности, значит будем искать нормальный КСВ метр и проверять, лишь бы не трансивер, ведь только месяц назад или чуть больше купил
Сергей, не забивайте себе голову, 50 - 80 - 90 ватт разница на прием очень незаметна. Мы с Вами 2 раза на 20м встречались и оба раза отлично слышал. Нужен нормальный КСВ метр, эквивалент нагрузки, тогда можно ставить диагноз.
