09.11.2016, 17:58 #16High Power
- 23.01.2015
- 587
09.11.2016, 18:22 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,612
- 5784
- 255
А что в FT-600 нет индикатора мощности? Я любительский вариант не видел, приходилось общаться только в System-600, т.е. с профессиональной версией этого трансивера. Но как то в голову не приходит чтобы были существенные различия. В System-600 при переключателе в положении 100Вт и при КСВ не хуже 1.5 из трансивера выходит полная мощность и индикатор это показывает. При положении 50Вт соответственно индикатор отклоняется на пол шкалы. При худшем КСВ мощность автоматически уменьшается и индикатор это тоже показывает.
UB6LGR, Не парьтесь с тем что говорить корреспондентам, говорите про 50 Вт. Но тем не менее, по мере развития как радиолюбителя, улучшения антенн в первую очередь, Вам все равно нужен будет нормальный КСВ-метр. Да и безиндуктивная нагрузка тоже. И не обязательно их покупать за заметные деньги. В сети полно всяких конструкций, придуманных еще в прошлом веке, повторить и настроить которые сможет даже начинающий, если он умеет держать паяльник в руках и немного думать головой.73! Василий.
09.11.2016, 18:30 #18High Power
- 23.01.2015
- 587
Вы имеете в виду индикатор мощности, КВАДРАТИКИ S метра? У меня тут S метр на передачу показывает 6 квадратов максимум при нормальном КСВ, если КСВ высокое то квадратик один или два, но как точно узнать 50 или 100ват в FT600? Когда гремит мощная станция индикатор показывает максимум 8 квадратов, выше совсем не поднимается
09.11.2016, 18:32 #19
09.11.2016, 18:37 #20Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,176
- 5318
- 2051
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.11.2016, 18:44 #21High Power
- 23.01.2015
- 587
09.11.2016, 18:46 #22High Power
- 23.01.2015
- 587
09.11.2016, 18:47 #23High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
09.11.2016, 18:49 #24
09.11.2016, 18:50 #25High Power
- 23.01.2015
- 587
09.11.2016, 18:52 #26High Power
- 23.01.2015
- 587
09.11.2016, 18:54 #27Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,176
- 5318
- 2051
Если бы вы подключили эквивалент, вы бы знали что у вас ксв на всех бэндах равно 1.
Тогда можно было говорить о разнице мощности по диапазонам, а с подключенной антенной (где возможно есть реактивные сопротивления),
не стоит делать выводы о разнице в мощности. Ну и Блок питания 15А слабоват для максимальной отдачи выходного усилителя стоваттного аппарата.
да, и о выжиме...
Ваш корреспондент не заметит разницы 80 и 100 ватт, даже 70 и 100 не заметит.Последний раз редактировалось R7CA; 09.11.2016 в 18:58.
09.11.2016, 18:55 #28High Power
- 23.01.2015
- 587
может у кого есть SWR430 или 420, измерьте для эксперемента, интересно просто
09.11.2016, 19:01 #29
09.11.2016, 19:02 #30Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 769
- 299
Тюнер служит для согласования антенно-фидерного устройства с выходным сопротивлением аппарата, а не для повышения мощности. При использовании тюнера всегда мощность на входе его больше чем на выходе. Потери, знаете-ли.
Если кабель 50-ти омный и антенна имеет входное сопротивление 50 Ом без реактивности ёмкосного или индуктивного характера, то тюнер, как Вы выразились, "до одного места". Нужно всегда стремиться привести антенну к 50-ти (75-ти) Омам (зависит от выходного сопротивления аппарата). И убирать реактивное сопротивление (компенсировать) антенны.
Всё что Вам написали о блоке питания, КСВ-метре, нагрузочном резисторе - всё правильно. Кстати, если использовать ваш блок питания, то этих 15 Ампер хватит, только для работы 75-ю Ваттами. При большем токе, ваш блок питания уйдёт в защиту, если она есть. А если нет - чревато выходом из строя блока питания с вытекающими отсюда последствиями.Последний раз редактировалось RA1QEA; 09.11.2016 в 19:17.
6Спасибо
