03.03.2007, 00:59 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Про антенну T2FD
Прошу совета-хочу установить эту антенну-будет работать на приём на ВОЛНУ-К-вопрос:как эта антенна будет вести себя в СИ-БИ диапозоне -я хотел бы переключиться с 5\8 на неё-хотелосьбы практические выводы
03.03.2007, 06:54 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Антенна T2FD по своему принципу работы относится к группе апериодических (искусственно широкополосных) антенн. Конструктивно это достигается путём введением в рабочую часть полотна антенны пассивного сопротивления. Электрические процессы в такой системе замыкаются на встроенную широкополосную нагрузку - резистор. Ясно, что ВЧ энергия подводимя к антенне, как при приёме так и при передаче, будет частично рассеиваться на нём. Отсюда и снижение КПД антенны до 60%.
Такая антенна была специально разработана для военных, где диапазон вещания обширный и с выходной мощностью передатчика нет проблем.
Регулярно радиолюбительский интерес привлекает эта конструкция, но при простом сравнении с диполем на приём, она честно проигрывает на 1,5 балла.
Думаю, что достаточно удачным и простым вариантом замены вашей 5/8 будет квадрат, либо треугольник.Последний раз редактировалось UN7CI; 03.03.2007 в 07:00.
Борис
03.03.2007, 09:48 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Неясен вопрос. Вас интересует прием на "Волну-К" в широкой полосе частот КВ диапазона? Си-Би диапазон Вам нужен еще и на передачу?
Сообщение от LESIK
Борис RU3AX
03.03.2007, 12:21 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Я хотел бы использовать её на приём на ВОЛНУ-К и также для связи на сиби-конструкция привлекла своей широкополостностью
03.03.2007, 12:35 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Для этого она вполне подходит. Для приемника ее кпд 60 процентов вообще не принципиален. Для Си-Би связи - это конечно потеря мощности, но не такая уж большая и главное, она реализует и широкополосный вариант для приема на КВ.
Сообщение от LESIK
Борис RU3AX
03.03.2007, 12:57 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
У меня ещё вопрос-принципиальноли из чего её сделать-антенный канатик-медный провод в изоляции-оцинкованная сталь
03.03.2007, 21:26 #7Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Антенный канатик со временем растягивается-для резонансных антенн
Сообщение от LESIK
это смертельно,для Т2ФД не так страшно.
Ну а диаметр канатика побольше чем у провода в изоляции.
Ну а сталька оцинкованная-это уж если совсем ничего другого в наличии нет.
Тоже ,говорят,работает.
А лучше применить биметалл-стальной провод покрытый медью.
Но осторожно-его сейчас не качественный делают.
Ну или еще можно провод военный -полевик - применить.Внутри
стальные жилки - провод не растягивается и на разрыв нагрузку
ого-го какую держит.А медные жилки так и рассчитаны-у военных
этот провод в качестве приемо-передающей антенны используется.
Но тоже осторожно-появились и подделки и брак.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.03.2007, 22:30 #8Возможно, если нач. р/с штатное антенное полотно про...л.
Сообщение от exUA9CON
05.03.2007, 13:58 #9High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Вот тут почитайте:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=17903&page=1
На СВ и усиление будет нормальное. Спад усиления наблюдается в низкочастотной части диапазона КВ (см. графики, которые привел там UB5).
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 05.03.2007 в 23:17.
05.03.2007, 22:47 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Есть вналичии полевка из воинской части и оцинковка-не решил что использовать-нужноли полёвку расплетать или концы параллелить -из недостатков полёвки видел что у неё со временем расстрескивается изоляция да и меди в ней мало-оцинковка менее подвержена коррозии от городского воздуха и не расстягивается как медь-длина полотна этой антенны у меня выходит 50м те расстягивается на лифтёрных будках в противоположные стороны от моего подъезда-а биметалл у нас ненайти-поэтому наверное буду городить из оцинковки благо она заводская 97 года и её километры-раньше к ней подвязывали кабель когда внедряли кабельное тв потом покупали кабель со встроенным тросом вот ети запасы и остались-видел на районах где остался кабель с оцинковкой и оказалось что оцинковка только чуть посерла никакой коррозии и ржавчины зато медные антенны наших радиолюбителей зелёные и чёрные-вот и вывод-медь судя по всему можно использовать либо за городом либо в небольших городах где нармальная экология
05.03.2007, 23:22 #11High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 455
- 344
полотно ANT
Моя LW=52 м из оцинкованной стали СТ40,d=1,2 мм.Висит над двором 7 лет (!!!)-и как новая:никакой коррозии в промышленном р-не! Доп. плюс:хорошо паяется.Только не применять нерж. и др. высокоуглеродистую сталь:и жёсткая,и R большое.
А при приёме T2FD снижает шумы до 3-х баллов:самое тО !
06.03.2007, 00:10 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Убедили вы меня в оцинковке-буду делать из неё -СПАСИБО
11.03.2007, 09:46 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Распространённой ошибкой является сам факт характеристики "по уровню шумов".
Сообщение от RA4AMJ
Дело в том, что на резонансной частоте любая (не апериодическая) антенна "шумит" больше. Это есть замечательный признак настроенного резонанса. Для проверки этого обстоятельства достаточно при приёме на любую резонансную антенну изменить частоту настройки прёмника до вне любительского диапазона и, значительное уменьшение шума при этом, на лицо.
Таким образом сравнивать апериодическую (широкополосную) T2FD по шумам с резонансной - не корректно по сути. Такая антенна действтиельно, при всех своих недостатках (это же не колесо) ограничивающих её практическое применение, к сожалению - шумит меньше.Борис
11.03.2007, 22:16 #14High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Несерьезно все это
Сообщение от UN7CI
Какой может быть шум у антенн КВ диапазона? В этом диапазоне естественный шум эфира, даже в самых уединенных уголках нашей планеты, многократно превышает шум любой антенны. Это не УКВ, где можно говорить о собственных шумах антенн.
В диапазоне КВ можно услышать только тот шум, который принят антенной или ее фидером (из-за антенного эффекта фидера).
Поэтому ни в одном вузовском учебнике и в другой серьезной литературе не рассматривается шум антенн в диапазоне КВ. Разве что, у специфических малогабаритных "активных антенн", где в состав антенны входит усилитель.
73 Николай
11.03.2007, 23:51 #15Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Действительно, на приём T2FD шумит тише, но во столько же раз тише и принимает. И передаёт, кстати.
72Спасибо
