Страница 5 из 25 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #61
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от Old Amateur Посмотреть сообщение
    Самодельный балун сделан из ферритового кольца 2000НН и витой пары. Используется только на приём. У меня большие сомнения, что он сможет эффективно работать на передачу.
    А у меня еще сомнения, что сама T2FD будет эффективно работать на передачу..
  2. #62
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    Какой диаметр имеет колечко-то, потянет ли мощность хотя бы 100 ватт?
    Дело не в мощности передатчика, а она 100 Вт, дело в трансформации сопротивления в широком(!) диапазоне частот.
    С тем кольцом, что у Old Amateur - ничего путёвого не выйдет.
  3. #63
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Размеры кольца 38 х 24 х 7 мм, колец несколько, их вроде можно сложить и увеличить мощность.
    У меня есть еще Армейский балун - размер как средная кастрюля, а внутри кольцо ферритовое, диаметр порядка 20см.
  4. #64
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Среди радиолюбителей есть примерное определение размера ШПТ в зависимости от прокачиваемой мощности это: 1кв.см.сечения = 100Вт.
    У Вас тянет на 80Вт.
  5. #65
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    А если приложить рядом еще одно, то размеры будут 38х24х14мм
  6. #66
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это совсем другое дело.
  7. #67
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    http://www.radioelectronicschool.net.../ocfdipole.pdf
    Тут написанно что надо взять провод длиной 1.8метра (сложенный вдвое). А на мой сердечник такое количество влезет?
  8. #68
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Когда указывают длину - это для определённого типоразмера сердечника, чтобы определиться с заготовкой.
    Важно количество витков и их расположение.
  9. #69
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    т.е. мне для своих колец надо всё рассчитывать заново? а по каким формулам?
  10. #70
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Берём 100 метров провода, перегибаем пополам, наматываем сколко нужно - остальное в мусор.
  11. #71
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Вот всё дело в том, а "сколько нужно" - витков?
  12. #72
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    "Здравствуйте - я ваша тётя!" (с)
  13. #73
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Я когда заказывал трансивер, подумал что, лучще купить заводской балун:
    http://www.hamcity.com/store/pc/view...&idproduct=635, а сопротивление подгоню резисторами. Раз говорите что не получится, значит придётся делать самому...
  14. #74
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Размеры кольца 38 х 24 х 7 мм, колец несколько, их вроде можно сложить и увеличить мощность. У меня есть еще Армейский балун - размер как средная кастрюля, а внутри кольцо ферритовое, диаметр порядка 20см.
    38 мм - это несколько больше, чем FT140-72, попробуйте два кольца и намотайте под балун 6:1 (отношение витков 22:9). Пока не попробуете, нельзя ответить на вопрос, подойдёт ли. А "кастрюльный" балун потянет, наверное под 5 киловатт , но неизвестно, на какие частоты.
    Всё равно, потери на передачу в этой антенне велики, часть мощности "сжигается" в резисторе. Широкополосность антенны надо же чем-то оплачивать, вот и платим потерей мощности
    Пробуйте. Пока не попробуете, не узнаете, подойдут колечки или нет. Мотать-то всего ничего. Упомянутый провод для громкоговрителей очень похож на антенный канатик, но не такой прочный
  15. #75
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Кастрюльный балун имхо на КВ, постараюсь фотки запостить попозже.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
