А у меня еще сомнения, что сама T2FD будет эффективно работать на передачу.. :):)
Размеры кольца 38 х 24 х 7 мм, колец несколько, их вроде можно сложить и увеличить мощность.
У меня есть еще Армейский балун - размер как средная кастрюля, а внутри кольцо ферритовое, диаметр порядка 20см.
А если приложить рядом еще одно, то размеры будут 38х24х14мм :)
http://www.radioelectronicschool.net.../ocfdipole.pdf
Тут написанно что надо взять провод длиной 1.8метра (сложенный вдвое). А на мой сердечник такое количество влезет?
т.е. мне для своих колец надо всё рассчитывать заново? а по каким формулам?
Вот всё дело в том, а "сколько нужно" - витков? :)
Я когда заказывал трансивер, подумал что, лучще купить заводской балун:
http://www.hamcity.com/store/pc/view...&idproduct=635, а сопротивление подгоню резисторами. Раз говорите что не получится, значит придётся делать самому...
38 мм - это несколько больше, чем FT140-72, попробуйте два кольца и намотайте под балун 6:1 (отношение витков 22:9). Пока не попробуете, нельзя ответить на вопрос, подойдёт ли. А "кастрюльный" балун потянет, наверное под 5 киловатт :), но неизвестно, на какие частоты.
Всё равно, потери на передачу в этой антенне велики, часть мощности "сжигается" в резисторе. Широкополосность антенны надо же чем-то оплачивать, вот и платим потерей мощности
Пробуйте. Пока не попробуете, не узнаете, подойдут колечки или нет. Мотать-то всего ничего. Упомянутый провод для громкоговрителей очень похож на антенный канатик, но не такой прочный
Кастрюльный балун имхо на КВ, постараюсь фотки запостить попозже.
