Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Большая потеря в мощности на 14 мгц
    23.01.2015
    587
    Приветствую! Опишу проблему, трансивер Ясу FT600, поставил переключатель на 50ват, антенна траповый диполь отстроенный на 14/21/28 мгц,кабель RG-58 метров 18 от крыши до второго этажа! КСВ метр SWR-430. КСВ в участке 14100-14150 ровно 1,но при измерении мощности показывает всего 10 ват, на 21 мгц примерно 22 вата, на 28 мгц 40 ват, короче чем ниже диапазон тем больше потери в мощности при нормальном КСВ. Когда переключатель ставлю в положение 100ват то на 14 мгц показывает 42 вата, на 21 мгц-80 ват, на 28 мгц-90 ват. Причина в антенне или в трансивере? или в КСВ метре? ведь swr430 по паспорту меряет от 24-30 мгц.
    23.01.2015
    587
    и ещё вопрос, если поставить антенный тюнер, мощность прибавится или он до одного места?
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Вы сами уже ответили на свой вопрос. Да и вообще такие приборы даже КСВ-метрами можно назвать с большой натяжкой.
    Если антенна с нормальным КСВ - то немного убавится, если с большим КСВ - то немного прибавится.
    http://cq6l.ru ::
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    подключи эквивалент и проверь достоверность показаний ксв метра.
    23.01.2015
    587
    Думаете всё таки в SWR430 проблема? А то я щас поставлю переключатель в положение 100ват а из за неправильных показателей swr430, мой Б/П на 15A не выдержит! Лишь бы не трансивер
    23.01.2015
    587
    Неужели я всё это время на 10 ватах работаю?! хотя в большинстве дают рапорт 59 и кое когда с плюсами
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    вышеупомянутый КСВ метр SWR-430 работает примерно на 27 МГц и достоверность показаний +/- три с половиной лаптя. и от положения переключателей вашего показометра трансиверу ни хуже ни лучше не будет. поверьте. найдите нормальный правильный SWR-мощеметр и проверьте на правильную нагрузку в 50 Ом. если уж вы хотите что то у себя проверить и получить достоверные результаты измерений.
    а лучше вообще его не подключайте! не вводите себя в заблуждения а так же и других
    дают 59?
    вот и работайте!!!
    23.01.2015
    587
    дают 59?
    вот и работайте!!!
    Ну это понятно, вот что отвечать корреспонденту когда он про мою мощность спрашивает? на самом деле ничего же точно не известно, переключатель в трансивере 50/100 ват сделанный не понятно для чего ведь там мощность не такая как пишут
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    переключатель для того что бы уменьшить мощность аппаратным путём.
    без эквивалента не стоить доверять вашему ксв метру.
    у меня на фт600 при переключении на 50ватт было именно 50ватт.
    Ваши корреспонденты просто уверенны что вы соблюдаете условия лицензии и работаете 10ваттами.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Да сами мощность вольтметром (типа ВК7-9, ВУ-15 и пр.) измерьте - напряжение на эквиваленте 50 Ом, дальше-по формуле. Это будет самое точное. А потом можете ввести поправочный коэффициент для показаний Вашего приборчика.
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    при выходной мощности трансивера 100 Ватт потребление тока от блока питания будет составлять 18-20 ампер (можно контролировать по амперметру БП - если он в нем есть либо самому подключить в разрыв любого провода какой либо амперметр с пределом измерения не менее 25 ампер)
    Для более точного и честного измерения вых.мощности вашего трансивера следует применить не 15-амперный блок питания как у вас а другой БП с нагрузочным током не менее 25 ампер! и правильный Power/SWR-metr типа http://www.radio-vector.ru/catalog/409/ - не реклама! первое что под руку подвернулось!
    и соответственно нагрузку в 50 Ом соответствующей мощности.
    и только при этих условиях вы получите достоверные результаты измерений. при любом отклонении в этих трех позициях у вас - лишь погода на марсе в ближайшую пятилетку.
  12. #12
    23.01.2015
    587
    ну 50 ват с б/п 15A измерять же можно, думаю эти показания будут правильные?! Не ужели может так SWR430 врать, аж на 40 ват?
  13. #13
    23.01.2015
    587
    короче,эквивалент обязательно? просто хороший КСВ метр не прокатит?
  14. #14
    Low Power Аватар для RZ3ABC
    31.07.2009
    88
    55
    41
    а ещё можно лампочку накаливания подключить, если есть тюнер.
  15. #15
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    В принципе, для объективной оценки мощности он нужен. Не обязательно 100 Вт мощностью, достаточно 20-30 Вт, не сгорит, за короткое время сможете измерение сделать. Можно легко самому эквивалент сделать из безындукционных резисторов типа МЛТ-2. Я делал, например, в жестяной банке из-под растворимого кофе (резисторы спаяны "беличьим колесом").
