Большая потеря в мощности на 14 мгц
Приветствую! Опишу проблему, трансивер Ясу FT600, поставил переключатель на 50ват, антенна траповый диполь отстроенный на 14/21/28 мгц,кабель RG-58 метров 18 от крыши до второго этажа! КСВ метр SWR-430. КСВ в участке 14100-14150 ровно 1,но при измерении мощности показывает всего 10 ват, на 21 мгц примерно 22 вата, на 28 мгц 40 ват, короче чем ниже диапазон тем больше потери в мощности при нормальном КСВ. Когда переключатель ставлю в положение 100ват то на 14 мгц показывает 42 вата, на 21 мгц-80 ват, на 28 мгц-90 ват. Причина в антенне или в трансивере? или в КСВ метре? ведь swr430 по паспорту меряет от 24-30 мгц.
