просто так я бы 500 QSL с разными странами не наклепал.
C ним то как раз всё в порядке. Он показывает то, что и должен показывать.
А должен он что то вам только в пределах 24...30 МГц.
Явно что то не то, когда от него требуют вне его рабочего диапазона.
Ну если только порассуждать в теме о нём.
У него измеритель на НО, и без коррекции по частоте он должен занижать
показания с уменьшением частоты и по мощности и по КСВ.
О чём вы и написали в 1 посту.
Этот парень скорее вас уведёт в дебри. Ему не привыкать создавать "горячие" темы" - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...-varianty.html - в ней не только я заподозрил признаки троллинга... Поинтересуйтесь, если времени не жалко.
И про SWR-430 ему тоже всё рассказали - http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...e-24-mgts.html ...
Он и показывает 1... Когда надо :s7: - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/43...ml#post1149715
Да я сам кого угодно в дебри заведу если что...
Если он там есть. Сейчас весьма популярны относительно маленькие импульсные БП. Сам, кстати пользуюсь импульсником без ампер/вольтметров, только не "сильно китайским", а снятым вроде как из какой то устаревшей стойки сотовой связи. Правда не 15-амперным, а 30-ти.
Ну так парень уже включал коли 90 Вт намерял... Обычно в БП при превышении тока срабатывает защита, в самом простейшем трансформаторном просто просаживается напряжение.
Вопрос какой порог начала работы петли этой системы. Обычно до КСВ=1.5 эта петля не работает и трансивер выдает все 100Вт, но потребляет при этом слегка больше чем при КСВ=1. Поэтому если трансивер при 100Вт и КСВ=1 потребляет 20А, то БП с максимальным током 20А для такого трансивера слабоват, с небольшим запасом именно для таких случаев случаев. Плавное уменьшение мощности происходит при КСВ>1.5. При КСВ=2, остается уже порядка 50Вт, при КСВ=3 20-30Вт и когда КСВ превышает предельно допустимый, то мощность сбрасывается до минимально возможной.
Ну я вроде радиолюбитель с опытом. Самодельщиной и раньше занимался и сейчас еще кое что делаю. Приборами сильно не обижен, правда все старые советские. Есть пара АЧХ-метров, частотомер, осцилограф, измеритель модуляции, панорамный КСВ-метр, цифровой измеритель мощности, RLC мост, которым можно индуктивность гвоздя измерить, эквивалент 50 Ом от Р-140, маломощные но более высокочастотные эквививаленты на 50 и 75 Ом... А вот амперметра на =>20А нет... Китайским тестером пользуюсь, который до 10А измеряет. Просто особо он не нужен, поэтому и не покупаю. Правда когда не так давно были проблемы с выходным каскадом трансивера, то включил его к лабораторному БП, который и напряжение и ток показывает, так что выкрутился. А что Вы хотите от начинающего? Не все сразу, обрастет постепенно...
RZ6FE,Не-а, Александр. Он показывает, то что он и должен показывать.Цитата:
на 14 МГц ваш КСВ-метр врёт
UB6LGR, Вы пару "саморезов" открутите на Вашем SWR/PWR показометре, сфотографируйте, и опубликуйте. Я, даже заочно, чую, что это СиБишный показометр, датчик там полосковая "печатная" линия (направленный ответвитель) сильно частотнозависимый. Для КСВ применяли, от 1.8МГц до 156.8 МГц (а там напряжения и токи сильно увеличиваются, отчего выгорает либо германиевый диод, либо резистор нагрузки НО). Зная его устройство, "показания" PWR показометра (кроме заявленных 24...30МГц, да и то при КСВ ок.1), не брали во внимание. При работе на 160м, можете смело сказать своему корреспонденту, что работаете QRP 1Вт.
