Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Like Tree6Спасибо
Тема: Большая потеря в мощности на 14 мгц
  1. #46
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    С ним всё в порядке.
    просто так я бы 500 QSL с разными странами не наклепал.
  2. #47
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UB6LGR Посмотреть сообщение
    явно что то с индикатором
    C ним то как раз всё в порядке. Он показывает то, что и должен показывать.
    А должен он что то вам только в пределах 24...30 МГц.
    Явно что то не то, когда от него требуют вне его рабочего диапазона.
    Ну если только порассуждать в теме о нём.
    У него измеритель на НО, и без коррекции по частоте он должен занижать
    показания с уменьшением частоты и по мощности и по КСВ.
    О чём вы и написали в 1 посту.
  3. #48
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Не стоит уводить парня в дебри.
    Как скажете...
  4. #49
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    а если в положение 50ват, то же 20A?
    Ну измеряю же сам, не в первый раз Просто такие показатели на 14 мгц и заставили меня создать тему
    Тема очень похожа на тему о вашей траповой антенне...
    Уж коль измеряете, то помните, что на 50 Вт 20 А не нужно и что на 14 МГц ваш КСВ-метр врёт (в теме об антенне вам говорили и здесь тоже).
  5. #50
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Этот парень скорее вас уведёт в дебри. Ему не привыкать создавать "горячие" темы" - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...-varianty.html - в ней не только я заподозрил признаки троллинга... Поинтересуйтесь, если времени не жалко.
    И про SWR-430 ему тоже всё рассказали - http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...e-24-mgts.html ...
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Он и показывает 1... Когда надо - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/43...ml#post1149715
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    на 28 мгц-90 ват.
    А что при этом показывает амперметр и вольтметр вашего блока 15-ти амперного?
  8. #53
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Думаю что помимо КСВ срабатывает защита в БП, т.к. при повышенном КСВ трансивер жрет больше. ...Включи 100 Вт...
    При повышенном КСВ система ALC сбрасывает мощность передачи.
    Включи 100 Вт - это для того, чтобы вывести из строя 15-ти амперный блок питания и, не дай Бог, FT600?
  9. #54
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Да я сам кого угодно в дебри заведу если что...
    Если он там есть. Сейчас весьма популярны относительно маленькие импульсные БП. Сам, кстати пользуюсь импульсником без ампер/вольтметров, только не "сильно китайским", а снятым вроде как из какой то устаревшей стойки сотовой связи. Правда не 15-амперным, а 30-ти.
    Ну так парень уже включал коли 90 Вт намерял... Обычно в БП при превышении тока срабатывает защита, в самом простейшем трансформаторном просто просаживается напряжение.
    Вопрос какой порог начала работы петли этой системы. Обычно до КСВ=1.5 эта петля не работает и трансивер выдает все 100Вт, но потребляет при этом слегка больше чем при КСВ=1. Поэтому если трансивер при 100Вт и КСВ=1 потребляет 20А, то БП с максимальным током 20А для такого трансивера слабоват, с небольшим запасом именно для таких случаев случаев. Плавное уменьшение мощности происходит при КСВ>1.5. При КСВ=2, остается уже порядка 50Вт, при КСВ=3 20-30Вт и когда КСВ превышает предельно допустимый, то мощность сбрасывается до минимально возможной.
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    FT600
  11. #56
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А у меня Тайваньский S-350, что не мешает измерить напряжение и потребляемый ток.
  12. #57
    23.01.2015
    587
    Так а в чём троллинг? Заметьте, не я тему довожу до троллинга, со временем мой вопрос перерастает в сто вопросов от многих кто решил ответить, в любой теме, и понеслось! Б/П у меня импульсный без индикаторов и наворотов, 13.8В 15A
  13. #58
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ну я вроде радиолюбитель с опытом. Самодельщиной и раньше занимался и сейчас еще кое что делаю. Приборами сильно не обижен, правда все старые советские. Есть пара АЧХ-метров, частотомер, осцилограф, измеритель модуляции, панорамный КСВ-метр, цифровой измеритель мощности, RLC мост, которым можно индуктивность гвоздя измерить, эквивалент 50 Ом от Р-140, маломощные но более высокочастотные эквививаленты на 50 и 75 Ом... А вот амперметра на =>20А нет... Китайским тестером пользуюсь, который до 10А измеряет. Просто особо он не нужен, поэтому и не покупаю. Правда когда не так давно были проблемы с выходным каскадом трансивера, то включил его к лабораторному БП, который и напряжение и ток показывает, так что выкрутился. А что Вы хотите от начинающего? Не все сразу, обрастет постепенно...
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я заметил. И вы практически не отвечаете ни на один вопрос, заданный вам. Всё. Спасибо.
  15. #60
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ6FE,
    Не-а, Александр. Он показывает, то что он и должен показывать.
    UB6LGR, Вы пару "саморезов" открутите на Вашем SWR/PWR показометре, сфотографируйте, и опубликуйте. Я, даже заочно, чую, что это СиБишный показометр, датчик там полосковая "печатная" линия (направленный ответвитель) сильно частотнозависимый. Для КСВ применяли, от 1.8МГц до 156.8 МГц (а там напряжения и токи сильно увеличиваются, отчего выгорает либо германиевый диод, либо резистор нагрузки НО). Зная его устройство, "показания" PWR показометра (кроме заявленных 24...30МГц, да и то при КСВ ок.1), не брали во внимание. При работе на 160м, можете смело сказать своему корреспонденту, что работаете QRP 1Вт.
