07.10.2016, 00:20 #61High Power
- 23.01.2015
- 587
Мужики понятно, спасибо конечно за советы, но я прошу помощи именно по этой антенне, 1,5т.р выкинул на ветер, теперь отложить в сторону и начинать делать другой диполь, не то.надо довести до ума то что купленно, пусть даже один диапазон настрою и то норма, мне хватит 14 МГц
07.10.2016, 06:42 #62
07.10.2016, 07:19 #63
07.10.2016, 10:26 #64
07.10.2016, 10:51 #65High Power
- 23.01.2015
- 587
Может и развели но заводская с балуном так и стоит
07.10.2016, 11:44 #66Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
Сергей, тут... беда только в одном: катастрофически не хватает высоты подвеса.
Вы, хоть из штанов выпрыгните, толком не настроите. Удлинять/укорачивать диполь бессмысленно.
Про ДН не говорю - "пузырь в зенит".
Большой КСВ связан с низким подвесом. Низкое сопротивление у диполя получается.
Опуская концы на крышу... вы, еще больше усугубляете ситуацию.
Как варианты выхода из такой безнадеги:
1. Вы говорили.... есть две "мачты" по 2.5 метра? Вот и повесьте его горизонтально, на максимально возможной высоте от крыши.
2. Собрать СУ (один конденсатор, одна катушка) внизу (на конце кабеля).
... и хоть как то работать в эфире.
По поводу СУ, если интересно, расскажу.
Потребуется:
Провод одножильный, медный, разумного диаметра (0.5....2мм) ~ 1 метр длиной. Оправка (трубка, толстый маркер, сверло...).
Конденсатор переменный (кучка постоянных) ёмкостью от ~10... до 500 пФ.
07.10.2016, 16:32 #67High Power
- 23.01.2015
- 587
натянул выше, убрал все проволоки из хвостов, на 14120 КСВ 1,5, на 14170 уже 2.0. на 21 МГц визде 1.5. на 7мгц поднялось до 3. приём стал чистым. Вопрос, КСВ 2 и выше плохо для трансивера? Щас 50ватт на выходе, да же 40
07.10.2016, 16:35 #68High Power
- 23.01.2015
- 587
Уже стало как на фото. На 21 провёл связь с LA6KOA, A61SM
07.10.2016, 17:19 #69High Power
- 23.01.2015
- 587
Там 4шт "наболдажника", с одной стороны 2шт-один короче другой длинней, и с другой стороны так же. К ним хвосты прикрученны(провода по 10-15см), какие отвечают за 14 и 7мгц, длинные или короткие? Что бы КСВ упало на 7мгц и выше 14170, что нужно, добавить хвост или обрезать?
07.10.2016, 18:46 #70
отличная крыша!
поднять центр еще хотя бы на 5 метров...
З.Ы. а вообще странные вопросы для радиолюбителя с 10-летним стажем и первой категорией...
07.10.2016, 18:54 #71
ой, какие огромные деньги!!! ...
... Вы, очевидно, мысленно продолжаете жить во времена СОЮЗА... Да, сейчас кусок нормального канатика дороже будет стоить. Не говоря, о катушках и кабеле...
Нужно отметить,что данную антенну-это W3DZZ- ее коммерческий вариант выпускают многие фирмы, как европы /немецкая фирма ФРИТЗЕЛЬ/, так и других стран. И если посмотреть ее рекламные проспекты,то эта антенна позиционируется как "АНТЕННА ДИПОЛЬ на диапазоны 40 и 80 м". Только 2 диапазона, обратите внимание. Отсюда вытекает, что на других диапазонах 20-15-10 м ожидать нормальной работы не следует.Последний раз редактировалось RX1AG; 07.10.2016 в 19:06.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.10.2016, 19:16 #72
07.10.2016, 19:46 #73High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Последний раз редактировалось R7WA; 07.10.2016 в 19:58.
WALEK13 ... R7WA
07.10.2016, 20:35 #74
07.10.2016, 21:05 #75High Power
- 23.01.2015
- 587
109Спасибо
