Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #121
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    думать полезно хоть иногда...
    похоже .......что да.Главное чтобы было чем.Остальное- неважно !!!!
  2. #122
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У эквивалента нет КСВ, у него есть сопротивление.
    Так и все КСВ метры совсем не КСВ показывают, так что "есть или нет КСВ", вопрос пустой.
  3. #123
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    не знаю как другим, а мне кажется что он просто издевается.
    2 см. на 14 МГц особо не повлияют. А у него "КСВ резко стал = 1"
    для начала, прежде чем давать советы, попросите ХОТЯ БЫ РИСУНОК обсуждаемой антенны.
    Чтобы понять - что тут по методу Кашпировского настраивают....
  4. #124
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    на трапе W3DZZ катушку укоротил, не полотно
    тут он писал: http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1285502
    Вам, антенным гуру, с 20летним стажем это только кажется, а вспомните как оно было в начале....
    Мне вот кажется что Т31Т на до мной издевается, просидел в лапухах весь день, от аппарата не отходил,
    а он днём на низах а вечером на ВЧ атно.... нада!
  5. #125
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Понятно - КСВ нет у КСВ-метра, у нагрузки. КСВ просто есть, сам по себе... Как волновое сопротивление измерительной линии КСВ-метра, как сопротивление у нагрузки, как импеданс на зажимах антенны - они есть и узнать эти величины можно с помощью измерений. Путой вопрос и ответ пустой... Но КСВ где-то рядом.
  6. #126
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Цитата Сообщение от UB6LGR Посмотреть сообщение
    как правильно повесить траповую антенну (диполь на 4 диапазона) общая длинна 10 метров,на крыше многоэтажки? Выше 2-2,5 метра над крышей его рястянуть не получится,просто не реально, ЖКХ итд не допускают...
    Какой вопрос - такой ответ.
    Правильно - это незаметно.
    А уже потом заниматься повышением КПД (так же незаметно).
    Вот это решится вопросами, которые пока обозначены как "растянуть ... не реально".
    И опыт придёт даже без лишних обсуждений в форуме.
  7. #127
    23.01.2015
    587
    Отрезал по 2 см между катушками КСВ на 14120 стало 1. Хотите не верте, ближе к 14200 КСВ 1.3. К 14300-1,5. Можно без КСВ метра проверять, дуете в микрофон, если S метр баллов 6 и выше показывает, КСВ норма
  8. #128
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так как виртуальная собственность площади на крыше соответственно занимаемым квадратным метрам имеющейся квартиры стремится к нулю и реально неизмерима в космических координатах на крыше - надо использовать минимальную площадь крыши. Многодиапазонный вертикал - минимум площади, максимум надежд. И чем выше этот вертикал, тем лучше. Чтобы не дОбро настроенные другие обладатели общей собственности до противовесов не добрались и ненароком не попутали их со своей или колхозной собственностью.
  9. #129
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    дуть? это что за аппарат у Вас?
    про 6 балов, я даже не догадываюсь почему именно так... поясните
  10. #130
  11. #131
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    А вы тут про КСВ, :-)))))))) Оказывается то -надо дуть !!!!
  12. #132
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    по этой антенне, 1,5т.р выкинул на ветер
    Подскажите как правильно повесить траповую антенну (диполь на 4 диапазона) общая длинна 10 метров
    Что за антенна такая - вы хоть бы рабочие диапазоны назвали.
    Какие катушки? Что с КСВ на других диапазонах?
    Что-то кажется мне, прав товарищ -
  13. #133
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    300
    Ну что ж не понятно в режиме RX - S-метр, в режиме TX – уровень мощности….
    Просто человек не смог правильно сформулировать.
    Что за народ….. сразу нападать.
  14. #134
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    -Кто свидетель?
    -Я свидетель. А что случилось? (из к.ф "Берегись автомобиля"):
  15. #135
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    КСВ норма
    так что, замутим скед на сороковке?
    на главной странице форума чат, детали обсудим там.
