Страница 4 из 35 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #46
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    Цитата Сообщение от UB6LGR Посмотреть сообщение
    может ли наводка какая идти? Шум визде на 7-9 баллов, слышал только 1 мощную станцию на 20м
    если к усилителю на польской антенне подведено питание и он работает, однозначно будет гадить.
    мачту отдельную метров 5 хотя бы поставьте
  2. #47
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Так что топикстартеру могу сказать одно - не "бибите" мозги.
    нисколетящие по крыше антенны, впадают в зависимость от всяких проводов и польских антенн, будет :
    антенну надо максимально в свободное пространство ставить, что бы не было рядом проводов, особенно параллельных полотну антенны.
    мерить ксв с кабелем - вводить себя в заблуждение..
    хотя может там кабель определённой длинны подключен как трансформатор..
  3. #48
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    не знают чье хозяйство и кому пакостить...
    Аха на опшорах станции ставить как банки! Круто! Я с вами согласен, что каждый вариант индивидуальный! Но из каждой ситуации есть выход! Надо просто свой мозг и тело включить иногда!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  4. #49
    23.01.2015
    587
    В другое место ставить, кабеля не хватает метра 2 антенну наверно польскую чужую придётся снять, там всероано в квартире никто не живёт. Единственное убрать хвостики и поднять выше концы, тогда получится как буква "Т"
  5. #50
    23.01.2015
    587
    Да, там кабель метров 15, RG58. Хотя с этим же кабелем на штыре на 28 МГц КСВ 1.2
  6. #51
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Так понять немогу, вы что место установки выбираете из за наличия кабеля?
    Последний раз редактировалось UN3L; 06.10.2016 в 19:49.
  7. #52
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    На этой высоте коротким куском кабеля меряете ксв, отсоединив основной кабель, по необходимости подстраиваете антенну, затем поднимаете точку питания на 5 метров, плечи разводите как можно шире или выше, подключаете кабель, желательно настроенную линию и подключаете к трансиверу, тюнером компенсируете недостатки настройки антенны.
    И в перёд в эфир, а то пока будете возиться с антенной работать не с кем будет
  8. #53
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Вы имеете на крыше столько кв.м на крыше, сколько имеете кв.м в Вашей квартире.
    Даже если учесть ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ соотношение, то роли в суде это не играет никакой. Я проиграл уже две инстанции, как доктор говорю. Судья просто говорит (интерпретирую) " учесть сие невозможно, посему во внимание не принимается и роли не играет".
    Надо писать в ТСЖ и Председателю правления письмо, порлучить ответ (отрицательный, видимо), потом с ним идти в суд. Но там нужны аргументы. Практика такова, что судьи не заморачиваются в прениях если нет подписей жильцов. Вердикт - нефиг тебе на крыше делать. И это даже если есть подпись Председателя правления, т.е. самого главного жильца.
    И да - все это не относится к старым антеннам, которые ставились ДО всяких ТСЖ и уставов - те могут стоять по закону вечно, в большинстве случаев.
  9. #54
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    UB6LGR покажите на карте гугл (скриншот) расположение зданий в округе вашего дома, мож между домами повесим вашу антенну.
    Полотна в неё два или по два на 4 диапазона (8 штук)
    дайте ссылку на продавца антенны, посмотреть модель нужно
  10. #55
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я смотрю у ТС нет желания ни читать ни думать.
    прибора тоже нет, как и знакомого, который бы под пиво все сделал сам за полчаса.
    а может оно и к лучшему...
  11. #56
    23.01.2015
    587
    Пока тюнера нету, в этом то и дело. Да и КСВ измерять не отходя от антенны каким образом, тянуть трансивер с аккумулятором и КСВ метром на крышу?
  12. #57
    23.01.2015
    587
    Модель w3dzz, траповая на 4 диапазона, я тут где то фото на форуме кидал. Сейчас с тупым инетом и с телефона я не смогу показать на карте итд. Фото вы видите соседнего дома, метров 50 наверно но всё деревьями закрыто. Желание есть но нет возможностей, приходится городить как нибудь
  13. #58
    23.01.2015
    587
    Радиолюбители в моём "колхозе" есть пара, но даже на сообщения не отвечают, щас же каждый по себе живёт. Приезжайте поможете
  14. #59
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    в вашем районе огромное количество любителей.
    я когда начинал, на коллективку за 30 км ездил с тремя пересадками.
    во времена когда не было интернета это был один из лучших способов что-то начать своими руками делать и перенимать знания и опыт у других.
    рекомендую изучить матчасть и теорию в прекрасном изложении DL2KQ
    и когда пройдет желание раскладывать диполь на крыше и судить об антенне по КСВ, измеренному трансивером на другом конце RG-58, можно будет ждать каких-то результатов.
    а исходить из того, что 2 метра кабеля не хватает... это даже не смешно...
  15. #60
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    Спрячте W3DZZ подальше, пока..
    начните с сороковки... днём на кошках потренируетесь, ночью DX погоняете..
    повесьте между домами вертикальную рамку, прямоугольник., растяните капроновым шнуром.
    у меня между пятиэтажек висел такой как то...
    7м до нижней стороны, высота подвеса - на уровне крыш.
    Запитайте его двужильным проводом типа ПРППМ.
    40 и 20м нормально будете по России рассекать, опыта набираться, остальные бэнды вам не нужны, на 80 ничему хорошему не научитесь на 160м шума много и в телефоне нет толком никого.., 15 и 10м закрыты постоянно.
    Схему рисовать?
    или так понятно?
